praegune kellaaeg 25.09.2026 14:32:19
Feerer
04.09.2010 14:12:57
Probleem NX9020-ga (sisse lülitamisega probleem) |
Tere, oleks tarvis siis targemate abi, nimelt probleem siis läpakal selline, et äärmiselt harva läheb läpakas käima, samas kui käima läheb, siis töötab ilusti, mingeid probleeme ei esine. Tööle olen ta enamasti aku pealt saanud, akut sisse-välja liigutades ja samal ajal power nuppu klõbistades, korra sain ka laadija pealt käima, ilma akuta. Akut ei taha ta samuti laadida, laadimis tuli läheb ilusti põlema, windowsis ka näitab laadimist, aga aku ei täitu.
Emaplaadiks on DA0KT2MB6E0 REV:E ( http://www.mocom.ru/Component/motherboard/hp/compaq_nx9020/hp_compaq_nx9020_motherboard.html )
Kõik ühendused emaplaadil on üle vaadatud/ära puhastatud.
AllanK20
04.09.2010 14:15:10
Kui akut liigutad töötamise ajal, viskab pildi kotti?
_________________ joodan ja mõõdan |
Feerer
04.09.2010 14:17:31
| AllanK20 kirjutas: |
| Kui akut liigutad töötamise ajal, viskab pildi kotti? |
Ei, klemmid annavad ilusti ühendust.
AllanK20
04.09.2010 14:20:15
Emaplaadil tõenäoliselt mingi toite controller vigane. (lõksutamisega oled ta saanud 1 korra 10nest normaalselt toimima.)
Tahanteada oskab ilmselt üle vaadata ja suunata vigase komponendi suunas
04.09.2010 14:39:37
Niipalju väikseks lisaks, et selle aku liigutamisega kaasneb emaplaadi väänamine ning siis mingi komponent kaotab emaplaadiga ühenduse või on emaplaadil olevas trükirajas mingi "mängiv" mikropragu vms.
Aga selline paindetundlikkus on üsna levinud nähtus kõikvõimalike HP Compaqide seeriate juures, alates kõikvõimalikest NX / NC6XXX seeriatest ja igasuguste 7XXX-8XXX jms.-ga lõpetades.
Ise loodan millalgi lähiajal kohtuda ühe NX61XX seeria plaadiga, mis painutamisel "hangub" - ehk siis pilt jääb "seisma". Painutad masinat - töötab jälle edasi.
Kuna asukohaks on mainitud Rakvere, siis Rakveres on HV-lane virks, kes loodetavasti seda masinat torkida tahab.
Feerer
07.09.2010 13:36:04
Emaplaadi väänamises see asi vist siiski ei ole, nimelt kui aku küljes on ja adapter samuti, siis on teda võimatu käima saada, lihtsalt ei lähe, tee mis tahad. Võtad aku tagant, klõpsid veitsa poweri nuppu ning restart nuppu arvuti all ja väikse klõpsimise järel ta käib, ning kui siis aku taha ühendada tunneb windows aku ilusti ära, aga aku lihtsalt ei täitu. Sai ka pinget mõõdetud mis aku klemmidesse läheb, kui panna adapter taha ja akut küljes pole, siis tuleb aku klemmidesse pinge, jätan adapteri taha lisan aku ka külge, natukese aja pärast võtan aku ära ja pinge null seal aku klemmides.
Nüüdseks on aku 0%-ni jõudnud:
Tundub, et vahepeal sain ta isegi laadima, laadimis tuli hakkas vilkuma, muidu põles pidevalt.
07.09.2010 14:00:51
Ja arvad, et selline sisselülitusnupu pidev klõpsutamine on normaalne nähtus siis või.
Ja igasugune aku külgepanek, äravõtmine väänab alati mingi millimeetri või paar - edasi-tagasi. Ning sellest piisab üsna tihti, et läpaka emaplaat muutub pool-töökindlaks.
afex
07.09.2010 17:31:24
| Kontrolli emaplaadil asuvat toitepesa. Äkki sisemine pin loksub, siis on takistus liiga suur ja suurt koormust ei kannata välja.
