uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ei lae akut (plugged in, not charging) märgi kõik teemad loetuks
m6tleja
sõnum 03.09.2010 19:32:38 Ei lae akut (plugged in, not charging) vasta tsitaadiga
Korra suvel (umbes kuu aega tagasi) oli sama probleem, aga siis kadus iseenesest. Üleeile panin laadija arvutile järele, aga tuleb kiri "plugged in, not charging". Neli kuud tagasi sai uus aku soetatud. Aku peab keskmiselt vastu neli tundi.
Arvutiks on Dell Inspiron 1525. Garantii lõppeb 2013. Arvuti sai soetatud 2008 aasta suve lõpul. Originaalaku läks kevadel läbi. Täpsemalt saab lugeda siit. Ehk oskab keegi nõu anda, mis probleemiks või kuidas edasi tegutseda.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
ridariass
ridariass
sõnum 03.09.2010 22:05:03 vasta tsitaadiga
Kas aku läbi jälle või laadimisahelaga mingi jama... Tasub läbi astuda lähimast Delli garantiid teostavast ettevõttest ja lasta järgi uurida.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
m6tleja
sõnum 03.09.2010 22:32:00 vasta tsitaadiga
Kas see võib garantiis probleeme tekitada, kui viia arvuti koos akuga, mis pole originaal? Arvuti sai ostetud Elionist.
Kui laeb, siis aku peal töötab arvuti päris pikka ega.
ridariass
ridariass
sõnum 03.09.2010 22:32:34 vasta tsitaadiga
Nii palju ehk võib, et kui see aku saba on andnud, siis nad võivad miski diagnostikatasu määrata selle teadmise avaldamise eest.
m6tleja
sõnum 05.09.2010 20:45:05 vasta tsitaadiga
Hetkel hakkas asi tööle ehk teisisõnu laeb.
Probleemi esinemise aegu sai vaadatud, et biosis AC adapter märgiti tundmatuks. Hetkel on 65 w "tundmatu" asemel.
Hetkel garantiisse ei hakka viima, kuna asi töötab. Probleem siis järelikult akus ei ole?
sõnum 05.09.2010 20:52:15 vasta tsitaadiga
J2relikult on tegu l2ppariga, mis kontrollib, kas laadija on ikka 6ige v6i mitte. Ning kui on laadija vale, siis on v6imalik küll, et aku laadimine blokeeritakse.
Postitatud mobile device
Ra*
Ra*
sõnum 05.09.2010 20:57:23 vasta tsitaadiga
Kuulnud,et seda sama jama juhtunud mitmetel Delli kasutajatel.
Ise kui seda mure laptopil nägin...... kadus see hommikuks.
Aga just seda,et ..haruldane mure ei ole, garantiist peaksid kindlalt abi saama, akus mure ei ole.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
virks
sõnum 05.09.2010 20:59:39 vasta tsitaadiga
On ette tulnud ka liiga tühjaks koormatud akusid, mis algul laadima ei hakka, aga kui on mõnda aega (öö otsa) toitega masina taga aega viitnud, siis hakkavad jälle tööle.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
heiku
sõnum 05.09.2010 21:14:31 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega on asi laadijas või laadija kaablis,juhtme kiud murduvad ära seal sees ja sa ise ei pruugi aru saadagi välisel vaatlusel midagi,nii et kui jamama hakkab siis proovi teist laadijat.Mul endal sellised kogemused enda delli läpakaga millel oli juhe katki nii läpaka poolsest otsast kui ka laadija poolsest otsast,võtsin lahti ja lappisin ära,nüüd kõik korras.Algul jamas vahest,siis ykspäev andis täielikult saba
murka_
sõnum 05.09.2010 21:17:48 vasta tsitaadiga
Vennal täpselt sama läpp mis OP-l.
Probleemiks on adaptri ja läpi vaheline pistik. Sai üritatud traadiga ühendada, aga ei saanud kuidagi korda. Ei tea täpsemalt, kus asub katkestus, aga adaptri otsiku keskmine julla ei anna ühendust ja läpp ei tea, et peaks laadima. Pole veel testriga üle käinud, et katkestust otsida, aga netist lugedes on emaplaadi vahetus probleemi tavaliselt lahendanud, seega on tõenäoliselt probleem pesas(pragu emaplaadis tooks suuremaid vigu esile).
Lugedes, et mõnikord töötab ja mõnikord mitte, siis pakun, et asi selles pesas, mitte akus. Garantii peaks selle probleemi lahendama.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.09.2010 21:21:56 vasta tsitaadiga
kiidan takka- laadija kablal keskmist soont mööda kihutatakse laadimisinfot. see soon aga nii õhuke, et kipub katkema. ütleme,et kümnest ühel korral olen saanud lappida seda kaablit kusagilt keskelt, enamik pudeneb läpakapoolsest pistikust. Ühe korra on olnud ka läpakas, mis pahandas vurfel aku peale, kuid siiski laadis.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
surender007
surender007
sõnum 05.09.2010 21:30:55 vasta tsitaadiga
sama jama oli minu d630 laadijaga. jootsin uue juhtme arvuti ja adapteri vahele ja asi korras icon_biggrin.gif
m6tleja
sõnum 05.09.2010 23:05:06 vasta tsitaadiga
Üks imelik probleem esineb veel. Kui laadija ööseks külge unustan, siis läheb arvuti iseenesest tööle. (Mitte iga kord.)
Kuna ma panen arvuti talveunne, siis kaovad kõik lahtiolevad programmid. Kui laadijata taga pole, siis seda ei esine.
Exalibur
Exalibur
sõnum 10.03.2011 11:51:40 vasta tsitaadiga
plugged in-charging 1%
kui laadija korra ära võtta ja tagasi panna siis see ikoon jookseb 4-5 korda üles alla nagu laeks ja siis jää seisma? läptopil siis win 7 peal ja indikaator led vilgub siniselt tegemist siis ordi arvutiga HL90
M:Katkise videoga laptop
