praegune kellaaeg 25.10.2026 12:03:03
lierokev
30.08.2010 19:45:03
Probleem arvutiga siis!:D |
Tervist!
Probleem siis kas emaplaadi/biosiga/kõvakaga
Pm panen arvuti tööle tavaliselt noh tuleb see emaplaadi värk siis mingi check ja siis tuleb windows laadimine jne ja siis kasutajad. tavaliselt kulus oma noh 2-3 seci et teeks igaühe nüüd aga ainult vilksab neid kasutajateni üldse ei jõua pilt jääb mustaks, aitab aint see see ka healjuhul kui oma noh 10+ minutit ikka restarti lappad.. Lasin wini uuesti peale, biosi patarei võtsin välja sittagi ikka sama, et kas oleks mingeid võimalusi kas emaplaati või kõvaketas kuidagi kontrollida?
vb biosis midagi paigast läinud kes teab.. niipalju ei jaga et läbi ise proovida
Garantiisse veel saatma ei hakka et äkki leidub mingi võimalus
Tänud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
The_Boss
31.08.2010 09:15:56
Ketas võta tagant, vaata, mis ta siis teeb. Kui ikka sama asi, et "vilksatab" neid, siis pole asi kettas.
Lähed siis Biosi ja taastad algseaded ning proovid siis.
284 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
31.08.2010 09:53:32
| The_Boss kirjutas: |
Lähed siis Biosi ja taastad algseaded ning proovid siis. |
Ise ka saad aru mis ütlesid kui hdd tagant võtad siis ju probleemi polegi ,et win kasutajateni jõuaks. Selleks vaja ju teist hdd ,et proovida.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
725 |
The_Boss
31.08.2010 10:02:24
Emaplaadi laadimine ja mingi check... ja siis alles tuleb windowsi laadimine. Kus ma pean teadma, misasjad need esimesed 2 tal on, kas kettaga seotud või mitte. Tema jutust oli aru saada, et need 2 esimest kontrolli jamavad, järgmine kord võiks ju seda täpsustada. Pole vaja pikka kasutut juttu kirjutada, kui saab sama pika kasuliku kirjutada.
284 |
