BlackSmoke
23.08.2010 18:18:19
BS Playeriga probleem |
Sai arvutile peale pandud windows 7 (enne oli xp). Sellega kaasnes ka kohe probleem BS Playeriga, nimelt ei saa enam subtiitreid üles alla nihutada (shift+up/down). Väga kehv on filmi vaadata kui subtiitrid on filmi peal mitte alumise musta osa peal
Äkki keegi oskab hüva nõu anda kuidas asja korda saaks BS Playeri versioon on 2.53
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ampsu
24.08.2010 22:52:49
| BS playeril oli minu mäletamist mööda eraldi subtiitrite menüü,kus sai sette näppida.
98 |
24.08.2010 23:12:00
kardan, et see nii jääbki
xp oli ainuke mis lasi sub alla panna, vista viimati nagu ei lubanud. Saad neid sent alla nihutada ja kõik. Vaheta 4:3 kuvar välja(see võib ka olla põhjus, kui vahetasid välja)
Subtiitrid pildi all peaks olema nagu history
GertR
24.08.2010 23:24:45
| ampsu kirjutas: |
| BS playeril oli minu mäletamist mööda eraldi subtiitrite menüü,kus sai sette näppida. |
Õige. Win7 saab ka sealt, 2 linnukest vaja ainult märkida. Proge viimane variant tuleks ka kasuks, sest see subtiitrite renderdusmootor pole väga täiuslik.
Kontrollisin üle, ainult ühte linnukest vaja.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
24.08.2010 23:26:45
| GertR kirjutas: |
| ampsu kirjutas: |
Kontrollisin üle, ainult ühte linnukest vaja. |
ja seda kust kuhu panna , et saada subtriitreid panna filmi ehk musta tausta peale
GertR
24.08.2010 23:29:30
| *Enable drawing subtitles under image with EVR renderer
25.08.2010 00:03:50
| GertR kirjutas: |
| *Enable drawing subtitles under image with EVR renderer |
hommikul vaatan yle, aga tänud info eest
BlackSmoke
25.08.2010 01:09:34
väga hea, täiesti töötab nii suured tänud
12 |
25.08.2010 20:15:45
| jeesus188 kirjutas: |
| GertR kirjutas: |
hommikul vaatan yle, aga tänud info eest  |
mul on seal kirjas Use new subtitle parser/renderer ja kui ma seal linnukese panen, siis miskipärast enam subtiitreid ei näita
Kui linnukese ära võtan, siis jälle näitab
Milles asi?
proovin uue versiooniga igaks juhuks
Edit: Versiooni uuendus aitas, asi korras.
Tänud info eest
04.09.2010 20:47:02
Subtiitrid pildi all peaks olema nagu history |
Arvad?
Juhul kui 21:9 film peaks olema on 16:9 monitoril samamoodi must ala üleval ja all nagu 4:3 monitori puhul oli 16:9 pildiga.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
04.09.2010 21:40:22
| salatoimik kirjutas: |
Arvad?
Juhul kui 21:9 film peaks olema on 16:9 monitoril samamoodi must ala üleval ja all nagu 4:3 monitori puhul oli 16:9 pildiga. |
asi klaaritud, subtiitrid ka paika saadud
