uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Intel DP35DP märgi kõik teemad loetuks
Mardex
sõnum 28.08.2010 14:31:51 Intel DP35DP vasta tsitaadiga
Probleem selles, kui emaplaat voolu taha saab läheb ise käima ning teeb 3 piiksu. Video, mälu, cpu, psu vahetatud, midagi ei aita. Kas mingi takisti läbi? Kuidas oleks kõige lihtsam viga tuvastada emaplaadil.
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 313
Prayer
Prayer
sõnum 28.08.2010 15:01:49 vasta tsitaadiga
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm
You are getting 1, 2, or 3 beeps that indicate a memory failure.
3 beeps - Base 64 K memory failure
Reseat the memory.
Make sure that the contacts on the memory and the socket are clean.
Try removing one bank of memory modules at a time. Note: Some systems might need to have a memory module in Bank 0.
Try using memory modules from the same manufacturer with the same part number and speed.
Check for a faulty memory module by trying the memory in a known good system.
Trying known good memory in the system.
Check the power supply and check for power fluctuations.
If the steps above do not resolve the problem, the desktop board may be defective. Try a different desktop board.
Takistid nüüd vaevalt läbi on, plaadi võiks üle vaadata, et kas mingeid silmaga nähtavaid vigastusi sel pole (katkenud rajad, puuduvad või kärsanud komponendid) ja ega mõni konde pole lekkima hakanud või punni end ajanud.
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
Mardex
sõnum 28.08.2010 15:42:00 vasta tsitaadiga
Silmaga nähtavaid vigastusi ei ole, konded korralikud.
