uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Laptop restardib märgi kõik teemad loetuks
Priidik199
Priidik199
sõnum 24.08.2010 11:30:16 Laptop restardib vasta tsitaadiga
Hei,
Vahetasin laptopil kõvaketta, hakkasin Windows XP'd installima ning installi ajal (mõtlen seda, kui juba näitab remaining aega, installiprotsesse ja graafilist UI'd) teeb arvuti restarte. Peale restarti käivitab installi uuesti ning hakkab sama jama pihta. Kusjuurest järjest lühemalt püsib arvuti voolus.
Järgmisel päeval tegelesin masinaga edasi ning siis oli arvuti "külm" ning tegi installi kohe ära. Windows püsis ka sees kenasti kuni paigaldasin heli ja video driverid. Seejärel hakkas jälle juba restartima. Kõlab videokaardi kalana? Safe Mode's töötab kõik ilusti, restarte ei tee. Sain siis videokaardi ja helikaardi driverid uninstallitud ning Normal Mode's käivitades teeb ikka restarte.
Windows 7't ei saa ka installida, seal teeb enne installi pääsemist juba restardi.
Ma olen nõutu, mida edasi teha? Hetkel leidsin ühe Ubuntu plaadi ning üritan vaadata kas seal keskkonnas kõik toimib. Laptop ise on mingi Ordi oma. Ääremärkusena võin mainida, et kas see oli juhus või asi riistvaras igatahes mulle tundus, et raputamise peale teeb ka restardi. Vigu võib olla nii palju ning ma ei tea kust peale hakata.
Mingeid soovitusi ?
Tervitused,
Priidik.
svenman
sõnum 24.08.2010 11:46:06 vasta tsitaadiga
Kuidas temperatuuridega lood on? Tundub, et midagi kuumeneb üle, kuna külmalt lasi windowsi lõpuni installida.
A.S.
sõnum 24.08.2010 11:57:50 vasta tsitaadiga
Kui raputamise peale restardi teeb, siis mingi elektriline konttaktühendus ilmselt probleemiks. Kui sealt elekter töötamisel läbi läheb, siis kuumeneb ja mingi moment ühendus kaob. Läpaka laialilammutamisest ilmselt ei pääse, aga esimese asjana vaata kõvaketta pistikud üle, kõvaketta vahetusest probleem ju alguse sai.
viimati muutis A.S. 24.08.2010 11:59:53, muudetud 1 kord
Priidik199
Priidik199
sõnum 24.08.2010 11:59:42 vasta tsitaadiga
Kõvaketta temperatuur on 42. Jah, raputamisega kaasneb restart. Ubuntus töötab kõik kenasti. Ma hakkan uurima ja laiali kakkuma.
A.S.
sõnum 24.08.2010 12:00:49 vasta tsitaadiga
Ubuntu ei kasuta kõvaketast.
Amperloom
Amperloom
sõnum 24.08.2010 12:18:26 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kui installid siis ikka.
Aga võta ketas tagant ära ja proovi uuesti.
Kui ikka restardib, siis oleks tõesti mõistlik läppar laiali võtta ja kõik ühendused üle kontrollida.
Kuidas muud temperatuurid on? CPU, GPU?
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Priidik199
Priidik199
sõnum 24.08.2010 12:29:59 vasta tsitaadiga
Ptüi, ptüi, ptüi - ei taha ära sõnuda aga arvatavasti leidsin vea üles. Kõvaketta ja kaane vahel oli suur loks niiet kõvaketas käis pin'ide otsas ~30 kraadi, see tekitaski restartimist loksutamise ajal. Panin kaane ja ketta vahele kokkumurtud paberi tihendiks, et ketas tihedalt püsiks. Loksutamisel viga kadus. Hetkel installib Windowsi ning tundub, et edukalt.
Siiski veel teemat igaks-juhuks kinni ei pane.
A.S.
sõnum 24.08.2010 12:32:59 vasta tsitaadiga
Ketas siis mingi kruviga kinni pole vä? Paber tekitab kettale jahutusprobleeme.
Priidik199
Priidik199
sõnum 24.08.2010 12:39:35 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tõsi, peaks tekitama jah jahutusprobleeme, see loodetavasti ajutine lahendus. Tegelikult peaks kõvakettal olema ümber mingi metallist korpus, et teda saaks ühendada arvuti külge, mina sain ta ilma ühegi jubinata ning hakkan mingit lahendust siia välja mõtlema.
siLc
sõnum 24.08.2010 12:55:47 vasta tsitaadiga
Kettasahtli "lahendamiseks" tuleb kasuks arvuti tootja ja mudeli väljatoomine...
Priidik199
Priidik199
sõnum 24.08.2010 13:14:28 vasta tsitaadiga
Masinaks muidu Ordi Enduro 8066
Restardi saaga jätkub siiski. Nüüd laseb tunduvalt kauem Windowsi kasutada enne kui restardi teeb kuid siiski suvalisel ajal. Imelik on see, et arvuti töötab süles paremini kui laual. Ebaloogiline.
A.S.
sõnum 24.08.2010 14:01:04 vasta tsitaadiga
Kui restardi tulemusena C:\Windows\minidump\ kausta mingit *.dmp faili või C:\Windows\ kausta memory.dmp faili ei teki, siis ilmselt raua viga.
Aga süles sa väänad arvuti korpust, ju emaplaat satub siis sobilikuma väändenurga alla ja lahtine detail on veidi vähem lahtine.
sõnum 24.08.2010 14:18:53 vasta tsitaadiga
Tegemist siis hoopis emaplaadi veaga, kus mingi väände momendil tekib emaplaadil "rauas" katkestus ja siis masin restardib.
Suht levinud läpparite viga, et väände korral tekib katkestu ja siis kas restardid või viskab arvuti kinni.
Priidik199
Priidik199
sõnum 27.08.2010 12:51:44 vasta tsitaadiga
Restardi teeb masin alati siis kui on mingi graafiline toiming. Nt XP'd installides on alguses DOS (vms) siis ei tee kunagi restarti.
Linux installi ajal tegi restardi ning peale restarti viskas errori Keyboard connector failure vms. Klaviatuur iseenesest töötab perfektselt. Kas seal võib mingi kala olla ning tasub lahti kakkuda?
Protsessori jahutusvend töötab ka ainult alguses 3 sekundit. Siis jääb seisma ning enam tööle ei hakkagi.
