praegune kellaaeg 08.11.2026 02:55:35
guest1902
26.08.2010 22:47:01
Sun Virtualbox ei tunne usb'd ära |
Nii ongi.
Jooksutan xp'd ubuntu 9.10'e sun virtualbox'is.
Põhjus, miks on vaja xp'd on see, et seal sain mp3 mängija ära formaatida. Liinuka enda vahenditega formaatides (nii fat16 kui fat32 gpartedis) ei tunne faile sinna kopeerides enam neid ära. Kuigi nautilus näitab, et failid on olemas. Kunagi oli tuli sama probleem ette ja lahendasin selle xp all ära. Ent nüüd pole dual booti ja kuskilt pole xp'd ega muud winni võtta hetkel ja siis ehitasin vm'iga midagi. Installika plaat muidu olemas. Täpselt sama probleem siin-> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=847056
Virtualboxis määrasin ära usb filtri ('filter from device'), kuid siiski ei juhtu midagi.
Eks pean kellegi winnise arvuti kallale minema, sest praeguste teadmistega olen ummikusse jooksnud.
Tekib küsimus, et miks formaatimine linuxis ja windowsis erinevaid tulemusi annavad...
marqs
27.08.2010 08:25:40
See usb-teema tahab natuke õigustega vigurdamist, https://help.ubuntu.com/community/VirtualBox/USB võiks põhimõtteliselt seda kirjeldada. Aga muidu töötab, näiteks Garmini geps ja VBoxis wxp all toimetav MapSource said kenasti läbi.
Formaatimisest, krt seda teab. Aga mõned mängijad olevat vägagi sõltuvuses tollest kraamist, mida Wini enda vahendid partitsioneerimisel ja/või vormindamisel lisaks tekitavad. Väidetavalt minu enda Clip+ ka, ja korra vist on tõesti pidanud läbi wini teda elule äratama.
Kui jubina elule saad, tee sellest tõmmis (dd if=/dev/sd_mängija of=tõmmis) kui pärast veel jamaks läheb, saad selle pingviini all selle otse seadmesse kõmmutada (dd of=/dev/sd_mängija if=tõmmis).
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
guest1902
28.08.2010 00:40:38
Õigustega mängimine on üsna põhiline etapp, kuna vm ei lase usb isendeid nimekirjas valida. Sellel lingil on viimasel pildil toodud valik grayed out, kui õiguseid pole määratud.
Tavalise usb pulga tundis esmapilgul ära, kuid andmetele ligi ei saa... Irdketas pole nähtav.
Viimase punkti eest
Säästab vähem närve teinekord.
edit: tundub, et mõni punkt vbox/usb lingilt jäi tegemata. Proovin õhtul uuesti.
edit2: ei saa ikka tööle
Kui vinni näen, kohe tõmban empeka välja ja ...
tikimunkee
30.08.2010 09:32:12
| Üldiselt võiks Virtualboxist PUEL e. Personal Use and Evaluation License versiooni kasutada (repodes on tavaliselt OSE), seal peaks usb-ga majandamine parem olema, soovitav ka guest additions lisada http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
guest1902
30.08.2010 15:12:15
OSE ei toetagi usb'd.
PUEL ongi ainuvõimalik tee.
