uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  USB probleem märgi kõik teemad loetuks
duplex
duplex
sõnum 26.08.2010 15:09:23 USB probleem vasta tsitaadiga
Ordi masin, tutikas. Mobo ESC 945PT-A2/1333.
Installisin win7 peale ja usb ei tööta. Töötab ainult kui device managerist usb driverile disabled ja enabled teha. Panin siis nüüd XP peale prooviks ja sama jama. Proovisin ennem draiverite installi ja peale... Muutust ei ole. Driverid installisin mobo tootja kodulehelt. Kui USB pulk sisse jätta siis restardiga võtab ka taha. Muidu aga ei toimi. Resettisin biose ka ära. Ehk keegi oskab veel midagi soovitada.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
karukas
karukas
sõnum 26.08.2010 16:32:13 vasta tsitaadiga
Ülejäänud USB tarvikud töötavad? Mõtlen siis hiirt/klaviatuuri/muud seadet? See mälupulk mõnes teises masinas töötab normaalselt?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
duplex
duplex
sõnum 26.08.2010 22:22:46 vasta tsitaadiga
karukas, mälupulk on korras ja töötab igal pool mujal ilma probleemideta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.08.2010 11:08:17 vasta tsitaadiga
Ära jäta ülejäänud tekstile vastamata...
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
duplex
duplex
sõnum 27.08.2010 12:44:25 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Võibolla kirjeldasin antud probleemi kehvasti aga kõigi seadmetega on samamoodi. Kui seade on ennem arvuti käimapanemist ühendatud siis toimib. Kui aga ühendada seade taha kui arvuti käib siis windows seadet ei tuvasta.
karukas
karukas
sõnum 28.08.2010 07:21:07 vasta tsitaadiga
Lähed Ordisse tagasi ja lased emaplaadi välja vahetada?
duplex
duplex
sõnum 01.09.2010 22:08:52 vasta tsitaadiga
emaplaat vahetati müüja poolt välja, kõik ok
