uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Emaplaadi power switch kontakt ei tööta märgi kõik teemad loetuks
sifkad
sifkad
sõnum 26.08.2010 11:30:34 Emaplaadi power switch kontakt ei tööta vasta tsitaadiga
kustutage see
viimati muutis sifkad 16.03.2012 12:50:06, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 286 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 244
A.S.
sõnum 26.08.2010 11:57:18 Re: Emaplaadi power switch kontakt ei tööta vasta tsitaadiga
Roheline massiga (must - ground, COM) kokku.
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
http://www.smpspowersupply.com/connector_atx_pinout.GIF
sõnum 26.08.2010 12:14:37 vasta tsitaadiga
sifkad: Alternatiivlahendus kohe kindlasti ei tööta, kuna emaplaat teeb toiteploki juhtimist läbi emaplaadil asuva kontrolleri ja see kontrollib ning juhib sadat erinevat asja, kaasa arvatud toiteploki juhtimine.
Nii, et otsi alustuseks - prooviks korras, piisava võimsusega toiteplokk. Kui ka siis ei tööta, siis on kutu emaplaadil olev juht-kontroller.
Sel juhul, kui kontroller on kutu, pead esitama järgmise küsimuse- kas selle kontrolleri põletas maha kutu toiteplokk või põles see ise maha. Kui selle põletas maha toiteplokk - ja sa sinna järgi uue emaplaadi paned, siis ka uue emaplaadi kontroller võib samamoodi kohe maha põleda.
sifkad
sifkad
sõnum 26.08.2010 13:13:10 Re: Emaplaadi power switch kontakt ei tööta vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ok! Proovin järgi. Teen samasugusest juhtmest selle rohelise ja näiteks kohe allpool oleva com-ga silla.
A.S.
sõnum 26.08.2010 13:18:35 Re: Emaplaadi power switch kontakt ei tööta vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt peaks vist ka piisama kui korraks kokku panna.
sõnum 26.08.2010 13:27:55 vasta tsitaadiga
A.S.: Aga ega see emaplaati ikkagi tööle ju ei pane - sest nagu ma eelpool kirjutasin - juhib seda asja ikkagi emaplaadil olev kontroller ja pinge juhtimine on ainult üks väike osa emaplaadi töölelülitamisest.
sifkad: Ära raiska aega, vaid otsi kapi otsast korras toiteplokk üles ja vaata, kas siis suvatseb emaplaat tööle minna või mitte. Kui läheb, on toiteplokk kutu, kui ei lähe, on emaplaat "maas".
A.S.
sõnum 26.08.2010 13:30:15 vasta tsitaadiga
Aga teemaalgataja saab ju selle arvuti/emaplaadi tööle, väikese nikerdamisega küll.
sifkad
sifkad
sõnum 26.08.2010 18:46:23 vasta tsitaadiga
Toiteplokis pole asi. Sai teist ka proovitud. Nüüd sildasin ära ja ega erilist muutust pole. Et arvutile pilt ette saada pean ikkagi patarei emaplaadilt eemaldama, siis korra arvuti käima panema toiteploki lülitist ja kinni. Ainuke vahe on nüüd, et toiteka lülitist sisselülitamisel võtavad ventikad tuurid ülesse, ennem ainult siis, kui pataerei eelnevalt eelnevalt. Muidu läks nii paariks sekundiks käima ja siis viskas välja. Seejärel panen patarei tagasi ja lülitan toiteka lülitist käima(panen kellad bioses õigeks). Töötab ilusti. Nüüd, kui lülitan windowsi alt shut down välja, siis hakkab nagu arvutit sulgema ja pildi lööb mustaks aga ventikad jäävad ikkagi tööle. Pean lõpuks ikkagi toiteka lülitist välja lülitama. Samas restarti teeb ilusti.
NB! Nüüd sai proovitud julmalt arvuti windowsi alt toiteploki lülitist välja ja käima uuesti toiteploki lülitist. Töötab nagu kord ja kohus.
Krt esimest korda näen sellist jama.
Äkki on veel mingeid variante?
sõnum 26.08.2010 18:53:19 vasta tsitaadiga
Aga kirjutanud siis kohe alguses, et Win ei suuda / ei suuda arvutit "sulgeda". icon_smile.gif
Siin on sul kaks varianti. kas on mõni programm / või siis Win ise vigane.
Sul on masinas mingi viirus / või spy, mis ei luba mingeid operatisoone lõpetada.
A.S.: No iga ikka ei saa küll selle sildamisega emaplaati tööle, kuna käivitus-sulgemiskäsklus antakse kõigepealt kontrollerile ja see siis vaatab, mida edasi ette võtta.
- kontroller ühtlasi määrab ära kõik selle,s kas Power off, Sleep, kui pika ajaga on Sleep, kui pika ajaga Power off jms.
See oli kunagi AT-toiteplokkide korral, kus pinge mataki emaplaadile anti, kuid tänapäeval on vahel kontroller ja see ei lase sildamisega mitte midagi käima.
Kui ei usu, siis mul on kusagil kolavirnas oma 3-4 emaplaati, milledel on (sisselülitus)kontroller kutu ja mis ei tee mingeid sisselülitusi.
A.S.
sõnum 26.08.2010 19:22:00 vasta tsitaadiga
Järelikult nii lihtsalt käima ei saa seda asja, vähemalt on proovitud. Tuleb siis mõni targem tegelane testri ja kolviga emaplaadi kallale saata või hakata uut emaplaati otsima.
Aga Windows ei suuda arvutit sulgeda selle pärast, et sild on rohelisel-mustal peal.
E:
Tegelikult on võimalik BIOS-st ja/või emaplaadi jumperite abil enamasti ka nii sättida, et arvuti näiteks klaviatuuri abil sisse lülituks (rohe-must sild enne ikka pealt maha). Oleneb küll sellest, mis sul seal emaplaadil täpsemalt korrast ära on.
sifkad
sifkad
sõnum 26.08.2010 21:09:39 vasta tsitaadiga
Kindlasti on võimalik seda ka nii tööle panna, et ta seda kontrollerit ei kasutaks. Sellisel juhul peavad power nupust tulevat juhtmed kuskile kinnituma aga kuhu seda ei tea. Võibolla on võimalik ka klaviatuuri abil käivitada. Ma ise eriti ei usu, et emaplaadil midagi muud läbi on. Tavaline asi nagu näiteks onboard sound või lan läbi lähevad. Seal on lihtne, lisad eraldi pci pessa kaardi ja asi läheb edasi. Siin aga kui arvuti veel laua alla läheb ja kogu aeg toiteplokist lülitada. Emaplaat on Intel D865GLC.
Enamus emaplaate saab ka klaviatuuri või hiire abil käivitada. Sellel emakal AMI bios ja pole sellist asja kirjas.
sõnum 26.08.2010 22:36:47 vasta tsitaadiga
sifkad: Oh sind küll - proovi ükskord aru saada, et see konkreetne kontroller kontrollib "sadat ja üht asja" ja kui need kõik, viimseni, on OK, lubatakse alles arvuti tööle. icon_biggrin.gif
Kui ei usu - joonista selle kontrolleri skeem maha - siis näed, millal alles arvuti tööle lubatakse ja millal mitte.
Ja sellel, et mingit LAN-i asendad, pole selle kontrolleriga mitte mingit pistmist, vaid igasugu LAN-id jms on hoopis mingi "sillaga" seotud. icon_wink.gif
Samuti pole sul võimalik seda emaplaati Sleepist äratada ei hiire ega klaviatuuriga, kuna see on jällegi otseselt sellesama kontrolleriga seotud. Sama asi, kui kõik on OK, asi läheb tööle, kui ei, siis ei lähe.
Ja asi on otseselt seotud ka turvakaitsega - kuna kui midagi on valesti - ja arvuti tööle lubada, siis võib kaasneda väiksem või suurem tulekahju. Ja selle kaitsmiseks ka kogu töö on blokeeritud, juhul, kui midagi on valesti. icon_smile.gif
edit: Naiivine lisaküsimus, et kas Sa patarei kontrollisid üle - ja kui tühi, siis välja vahetasid.
Vaatasin, et jutust koorub välja see, et tegu on mingi vanakese masinaga ja plajudel neist on patareid tühjad. Ning üksjagu emaplaate on võimelised lollusi ka siis tegema, kui patarei on tühi.
