uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 210, 211, 212  järgmine
Villemk2
Villemk2
sõnum 24.10.2014 20:09 vasta tsitaadiga
Ei ole vaja formatit.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Dave20
sõnum 24.10.2014 20:31 vasta tsitaadiga
Selge, kui formatit pole vaja, siis lasen ise windowsis selle asus bios update progega uue biosi peale ja asi vask thumbs_up.gif
Selle biosi update faili saab emaplaadi kodulehelt ja selle topin sinna asuse programmi ja peaks korras olema? Fail ise 3mb midagi suur, kas tõesti nii väike fail on bios ise? Ja kas enne biosi uuendamist peab emaplaadi draiverid maha laskma? icon_redface.gif
Braien
Braien
sõnum 24.10.2014 20:38 vasta tsitaadiga
Formatit on vaja siis kui emaplaadi chipset erinev, aga kui sama emaplaadimudel, siis ei tohiks probleemi olla.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 78
sant
sõnum 24.10.2014 21:26 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Kui emaplaadil on kirjutatud kiibistik 970, siis kas amd fx8320 sobib sinna? Praegu mul emaplaat Asus M5A97 LE R2.0 ja läks garantiisse, soovisin et nad paneks Asus M5A97 R2.0 mis ei ole kärbitud versioon ja cpu kõrval on need jahutusradikad ka, lisaks 5.1 heli.
Teiseks, kavatsen uue emaplaadiga cpu-d kellata ka. Vana emaplaadiga ei saanud selle pärast cpu-d kellata, et just need radikad seal puudusid. Kui cpu kellata näiteks 4000Mhz peale ja seda 24/7 niimodi kasutada, kas on oht, et võib emaplaadi läbi ka põletada? Tahaks lihtsalt natuke võimsust cpu-l juurde saada, nagu seda on 8350default
Cpu support listi järgi toetab see mobo Phenom IIX4 965 (HDZ965FBK4DGI),3.4GHz,140W,rev.C2 proset. FX 8320 on tdp-ga 125w. Kui su prose teeb 4ghz-i stock vcorega (tõenäoliselt teeb), siis:
OC Wattage = TDP * ( OC MHz / Stock MHz) * ( OC Vcore / Stock Vcore )^2
^2 on ruudus. Siit võrrandist puudub temperatuur, nagu ma aru sain
siis madalatel tempitel muudab see tulemust marginaalselt.
OC W = 125 * (4000 MHz / 3500 MHz) * (OC vcore 1,3v / stock Vcore 1,3v)^2
oc W=125*(1,143)*1
Oc w= 142,9w
Valisin mingi vcore väärtuse, kuna ta oc-ga ei muutu, siis on selle poole võrrandi
väärtus 1, seega võib ta välja jätta, või lihtsalt 1 kirjutada kui oc vcore püsib sama.
Mina isiklikult julgeks lasta 24\7 100% koormust korraliku ventilatsiooni/jahutuse olemasolul
(nii mobole kui prosele) ja garanteeriks töökindluse. Kui plaat põleb läbi siis oli ta praak niikuinii.
Juriidilise korrektsuse huvides ja vaidluse vältimiseks võib lasta kiiruse 3,9 gz peale, siis on oc võimsus 139,3W.
Kuna mobo on serditud 140w prose jaoks, siis on kõik korras. Jokk skeem just pole, aga hea on ikkagi.
Asusekodukal: ASUS Power Design : 4 +2 Phase Power Design
+ see et radikas on peal, täitsa ok plaat on.
Jah, see FX 8320 on cpu support listis olemas.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
Dave20
sõnum 24.10.2014 21:55 vasta tsitaadiga
Ega muidu ei kellakski, aga paar mängu tulemas mille max nõuded on fx 8350 icon_biggrin.gif
antikondor
antikondor
sõnum 24.10.2014 21:58 vasta tsitaadiga
FX seeria asjad kelluvad muidu üsna edukalt, aga see voolutarve läheb üsna kiirelt absurdseks, mul prose TDP kuslil 200+W juba.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sant
sõnum 24.10.2014 22:12 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
Intelil on samamoodi, valem on ju sama.
caramis
caramis
sõnum 25.10.2014 02:02 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
Antikrist kirjutas:
ei ole see Intel nii öko midagi indeed. mu väike 2500k on võimeline üle 200W tarbima, anna ainult ette
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Vael
sõnum 25.10.2014 16:31 vasta tsitaadiga
Kõik kiibid lähevad energianäljaseks kätte ära kui mingist piirist üle minna, seepärast tulebki leida magus kesktee jõudluse ja energiatarbimise vahel. Pole mõtet tuba kütta kui mingist piirist jõudluse kasv on ainult 1-2% aga energiatarve 50%+.
antikondor
antikondor
sõnum 25.10.2014 16:48 vasta tsitaadiga
jep, enda FX küpsisel läheb ka lekkimine teatud temperatuurist alates päris jubedaks. See eelpool toodud valem on hea rusikareegliks, aga reaalselt on muutujaid märksa rohkem.
000 WHILE hangover
001 drink beer
Dave20
sõnum 25.10.2014 19:54 vasta tsitaadiga
Keegi ehk värskendab mu mälu, mis Amd proge see oli, millega saab cpu-d kellata ja pärast ka stabiilsust testida?
martin366
martin366
sõnum 25.10.2014 19:59 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
AMD Overdrive ehk ?
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Dave20
sõnum 25.10.2014 20:02 vasta tsitaadiga
martin366, see sama jah, tänud!
keegi-Hannes
Dave20 kirjutas:
Pead silmas AOD AMD Over Drive http://www.youtube.com/watch?v=ZmgTv5nwBu8 , http://www.techspot.com/downloads/4645-amd-overdrive.html
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
Dave20
sõnum 25.10.2014 20:16 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Mäletan, et kui kunagi selle prgega kellasin ja valisin autoclock, siis biosis millegi pärast oli mälude kiirused muutnud aeglasemaks. Kuidas seda kellates vältida, et mälude kiirused alla ei läheks?
antikondor
antikondor
sõnum 25.10.2014 20:31 vasta tsitaadiga
Tõsta ainult prose kordajat et saada sobiv taktsagedus, muud ära muuda
000 WHILE hangover
001 drink beer
Optimist
Optimist
sõnum 28.10.2014 11:04 vasta tsitaadiga
Käivad kõlakad, et uus FX prose tulemas ja võimalik, et Samsungi tehasest 14nm transsidega. Saab järgmise aasta alguses näha kas midagi paistab siis või mitte.
...The report claims that Samsung will begin volume production for AMD near the end of this year...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
antikondor
antikondor
sõnum 28.10.2014 11:20 vasta tsitaadiga
Mnjah, Globalfountries võttis hiljuti üle ja IBM-i küpsiste tootmise ning patendid ning olemasolev partnerlus Samsungiga püsib.
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-19/ibm-agrees-to-pay-globalfoundries-1-5-billion-to-take-chip-unit.html
Võibolla kaldub natuke offtopicusse selle teema koha pealt
000 WHILE hangover
001 drink beer
sõnum 28.10.2014 12:43 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Olen optimistlikult skeptiline icon_smile.gif . Kui tõsi on, siis on see suurepärane uudis nii AMD, kui ka Inteli tulevaste prosede ostjatele. Pean silmas Zen FX prosesid ja Skylake järglasi, sest ma ei usu eriti, et Intel otsustab viimasel hetkel Skylake ümber hakata tegema, et AMD vastu võidelda vms. Need potentsiaalsed jõudluse vms eelised mis konkurentsist tulenevad saab alles Skylake järglane. Asjad ongi liiga kaua paigal seisnud. Pole mingit otsest vajadust olnud SandyBridge pealt uuendada.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
caramis
caramis
sõnum 29.10.2014 01:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Optimist kirjutas:
ostsin omale foorumist 2500k eelmise aasta novembri lõpus... no tuleb vast aastake ära küll icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif isiklik rekord ühe emaplaadi+prose kasutamisel, pole ühtki teist nii kaua veel omanud thumbs_up.gif
küll oli vahepeal plaan minna 8320/8350 peale, aga no kui oli raha, tundus see liiga kallis ja nüüd kui raha ei ole, tundub 130€ eest kaheksa tuuma ülihea diil.. icon_biggrin.gif
Dave20
sõnum 30.10.2014 18:30 vasta tsitaadiga
Link: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/asus_m5a99fx_pro_r20
Ei leidnud eraldi emaplaadi teemat. Mida sellest plaadist arvata, kas kellamiseks sobib? Lisaks saab vist 2 videokaarti panna jah? cpu fx8320
duxdery
duxdery
sõnum 30.10.2014 18:37 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
4 PCI Express X16 pesa, Quad sli/crossfire tugi... Ehk siis kuni 4 videokaarti.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Dave20
sõnum 30.10.2014 18:39 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Dave20 kirjutas:
sant
sõnum 31.10.2014 00:15 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
ASUS Digital Power Design :
- Industry leading Digital 6 + 2 Phase CPU Power Design
martin366
martin366
sõnum 31.10.2014 00:25 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
Dave20 kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 210, 211, 212  järgmine
