praegune kellaaeg 11.11.2026 13:10:23
T0MT
23.08.2010 18:38:04
Kaivitudub, ei naita pilti ja anomaaliad monitoriga kasutades |
Juhtus siis selline asi, et kui tana hommikul bussiga soitsin, kukkus koti sisu maha, nii umbes 30 cm korguselt. Ma ei pannud pais tapselt tahele, kumma poolega arvuti maandus. Asi on selline, et eks ta on varemgi paar k6ksu saanud, aga siis on asi korda j22nud. Seekord aga kui arvutit k2ivitasin, ei v6tnud pilti ette. Ventikas laks kaima, taustapilt muutus mustaks (taustavalgus tuli taha, mitte ei j22nud roheka alatooniga nagu siis kui ei t88ta), aga mingit pilti l6ppkokkuv6ttes ette ei tulnud. Lisaks, proovisin v2lise monitoriga, pilt tuli niiv6rd kuiv6rd ette. P2ris algusest peale mitte, aga sellest hetkest kus ta kysib, et How would you like to start windows. Panen normal ja windows loadib 2ra (kogu aeg ekraan virvendab ja vireleb) ja kui j6uab windowsi siis seal on windows original theme, mitte windows 7 aero. Ja ekraan on selline et v2rvid on tagasihoidlikud esineb duplikatsioone (x6) ehk siis terve ekraan on anomaaliaid t2is. Iseenesest kui leiad ekraanil mingi faili ja klikid seda, siis failm avaneb pmst probleemideta. Lisaks, kui paned v2lise monitori taha, siis ta ytleb et does not support this format, aga t88tab natuke ikka.
Siit ka kysimus, et mis v6iks olla juhtunud, kuidas/mida parandada, kui kallis see oleks.
Arvutiks Dell D630,
t7500
Nvidia NVS 135m
T2nud !
_________________ m|v sock a http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182686&highlight= |
walwur
23.08.2010 19:06:32
| Millise välise monitoriga tegu?Tundub nagu see ei kannataks läpaka kõrget resolutsiooni/hz?Või siis kontrolli emaplaadil kõik liidesed ja lintkaablid üle.Kui paned välise molu siis ei pruugi algselt tulla pilti kuna bioses default valitud läpaka lcd.
mrxx
23.08.2010 19:42:15
| hetkel viitab see kõik video kivile (külmjooted lahti ) pm emaplaadi vahetus
