praegune kellaaeg 25.10.2026 12:02:33
Electrical
23.08.2010 12:43:55
Arvuti piiksub |
Mõtlesin täna et paneks oma vana kasti tööle ja teeks talle formati, aga arvuti hakkab hoopis niimoodi piiksuma ja pilti ette ei võta.
Hetkel ei leia emaplaadi manuaali ülesse, oskab keegi öelda milles võib viga olla?
Emaplaadiks igivana EPOX EP-4PDA3I
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Prayer
23.08.2010 14:12:40
Award BIOS Beep Codes:
1 long, 2 short - Video adapter error - Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
Repeating (endless loop) - Memory error - Check for improperly seated or missing memory.
1 long, 3 short - No video card or bad video RAM - Reseat or replace the video card.
High frequency beeeps while running - Overheated CPU - Check the CPU fan for proper operation. Check the case for proper air flow.
Repeating High/Low - CPU - Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed.
202 |
Electrical
24.08.2010 13:30:08
Võtsin ventilaatori välja ja panin uuesti sisse ning arvuti läks korralikult tööle, paistab et selles oligi viga
26 |
The_Boss
24.08.2010 22:57:13
Olen kuulnud, et mõnel emaplaadil, kui prose vent pole ühendatud, siis arvuti käima ei lähe. Võibolla oli see juhus.
284 |
