uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  LAN-i kiirus on aeglane. märgi kõik teemad loetuks
nah
nah
sõnum 25.06.2010 01:20:11 LAN-i kiirus on aeglane. vasta tsitaadiga
Võrgu skeem: Linksys wrt54gl ddwrt tarkvaraga võtab wifi netti vastu ja jagab seda juhtmega edasi switchile, switchist lähevad juhtmed arvutitesse laiali, kuid lanni kiirus arvutite vahel on jama. Näiteks panen 7gb faili ühest arvutitst teise liigutama võtab 40minutit aega, alguses on network utilization (task managerist vaadetes) 87-90% ja siis umbes 10 sekundi pärast langeb 25% peale ja jääbki sinna.
wrt54gl annab dhcp kaudu ip-d ka....
Kaabeldus cat5e ja kõikidel arvutitel näitab local aera connection kiiruseks 100mbit.
Kõvakettad on ka defragmenditud ja kiirus on ikka nadi...
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
sõnum 25.06.2010 05:04:39 vasta tsitaadiga
Viitab mingile, poolkutule switci / v6i arvuti v6rgukaardi pesale, mis genereerib v6rgu myra t2is.
Nii, et hakka seadmeid lahutama ja vaata, millal viskab kiiruse yles tagasi.
On ka veel see v6imalus, et mingi kaabel on praak ja tekitab h2ireid - vale keerutus, katkine soon vms.
Postitatud mobile device
peacemaki
sõnum 25.06.2010 11:50:24 vasta tsitaadiga
Teema jätkuks.
Asju mida tasuks proovida.
1. DDWRT näitab ära lahtisi ühendusi. Äkki mõni arvuti on sitta täis ja saastab netti.
2. Kasuta niisugust programmi nagu wireshark, vaata mis seda Broadcasti teeb niipalju.
nah
nah
sõnum 25.06.2010 12:32:19 vasta tsitaadiga
Firmware: DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) std
tahanteada, Kasutasin alguses 3com switchi, sama jama, nüüd proovisin ST780WL-i switchina ja ikka sama.....
Muidu üks masinon p4 soc478, sellel võibolla lan kaart hakkab ära surema?
Selline asi võib seda tekitada, kui 1 kaabel on nn crossover, mis mäheb ruuterist swtichi?
nuhk
nuhk
sõnum 27.06.2010 14:48:01 vasta tsitaadiga
Vigane port, kaabel.. aga võib näiteks ka ülearu usin antiviirus olla - kui lahjemad masinad ja lingi mõlemas otsas reaalajas viirusi otsitakse, siis veab samamoodi kiiruse maha.
nah
nah
sõnum 04.07.2010 15:27:36 vasta tsitaadiga
Vahetasin võrgukaardi ära, ikka sama jama, keerasin AV kinni ikka sama ...
Siin siis XP home ja XP pro vaheline lan-i ülekanne, xp pro ja xp pro vahel toimib kõik kenasti kiirus on hea.
http://www.upload.ee/image/669486/network.JPG
Esimine file on ~200mb ja kiirus on hea, teine fail on 1,4gb ja kiirus on alguses kiire ja läheb alla ja jääbki....
HGtafka
sõnum 05.07.2010 11:29:35 vasta tsitaadiga
Ainult 1 arvutiga on see jama siis? Too, millel xp home peal? Proovi ruuteril/switchil kaableid ümber tõsta ja vaata kas viga ikka samamoodi samas arvutis. Samas, dd-wrt ja too linksys ei ole ka stabiilne, eriti kui tal kõva koormus peal! Võid proovida veel ruuteri conf ära salvestada ja reset ruuterile teha, samuti proovida faili saatmist siis, kui wifi on ruuteril välja lülitatud.
HA
HA
sõnum 05.07.2010 11:36:18 vasta tsitaadiga
kui arvutid on peale ruuterit switchiga ühendatud, siis ei saa ju ruuteri viga olla...siis on häda arvutites (kui, siis ilmselt tarkvaraliselt), kaablites või switchis
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
HGtafka
sõnum 05.07.2010 11:47:09 vasta tsitaadiga
kui routingud millegi pärast liikluse läbi ruuteri suunavad, siis võib ruuteri küll sisse arvata, aga switchi olla ta juba vahetanud. Oleks vaja täpsemat kirjeldust muidugi olukorrast, kas ainult 1 arvuti tekitab seda probleemi ning kas teistega siis töötab jne...
nah
nah
sõnum 05.07.2010 15:08:02 vasta tsitaadiga
HGtafka, Täpselt, 1 arvuti tekitab seda probleemi, teistega pole, ja ka sellel 1 arvutil on kiirus alguses mingi 30 seknudit hea ja siis läheb alla 25% peale....
HGtafka
sõnum 05.07.2010 19:13:46 vasta tsitaadiga
Ühenda too kalane arvuti ajutiselt otse teise arvutiga kuhu faile tahad copyda ja vaata kas viga esineb. Kui jah, siis on kalane arvuti riistvara/tarkvara. Proovi siis arvuti bootida safe mode with networking, siis ta liigset tarkvara käima ei lükka ja vaata kas probleem on alles.
nah
nah
sõnum 30.08.2010 20:53:45 vasta tsitaadiga
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
Drive Score : 3.15MB/s
Results Interpretation : Higher scores are better.
Random Access Time : 12.26ms
Results Interpretation : Lower scores are better.
Detailed Benchmark Results
Speed at position 0% : 3.23MB/s (100%)
Speed at position 3% : 3.22MB/s (99%)
Speed at position 7% : 3.18MB/s (98%)
Speed at position 10% : 3.23MB/s (100%)
Speed at position 13% : 3.23MB/s (100%)
Speed at position 17% : 3.16MB/s (98%)
Speed at position 20% : 3MB/s (95%)
Speed at position 23% : 3.16MB/s (97%)
Speed at position 27% : 3.23MB/s (100%)
Speed at position 30% : 3.23MB/s (100%)
Speed at position 33% : 3.16MB/s (98%)
Speed at position 37% : 3MB/s (95%)
Speed at position 40% : 3.14MB/s (97%)
Speed at position 43% : 3MB/s (94%)
Speed at position 47% : 3MB/s (94%)
Speed at position 50% : 3MB/s (95%)
Speed at position 53% : 3.14MB/s (97%)
Speed at position 57% : 3.22MB/s (99%)
Speed at position 60% : 3.21MB/s (99%)
Speed at position 63% : 3.23MB/s (100%)
Speed at position 67% : 3.22MB/s (99%)
Speed at position 70% : 3.12MB/s (96%)
Speed at position 73% : 3MB/s (94%)
Speed at position 77% : 3.15MB/s (97%)
Speed at position 80% : 3.2MB/s (99%)
Speed at position 83% : 3.13MB/s (97%)
Speed at position 87% : 3.2MB/s (99%)
Speed at position 90% : 3.14MB/s (97%)
Speed at position 93% : 3.14MB/s (97%)
Speed at position 97% : 3MB/s (91%)
Speed at position 100% : 3MB/s (94%)
Full Stroke Access Time : 15.47ms
Performance Test Status
Result ID : Seagate ST3120026AS (120GB, SATA150, 3.5", 8MB Cache)
Platform Compliance : x86
System Timer : 3.2GHz
Use Overlapped I/O : Yes
I/O Queue Depth : 8 request(s)
Block Size : 1MB
Volume Information
Capacity : 111.8GB
Physical Disk
Model : ST3120026AS
Version : 3.56
Serial Number : 4a333253415a3357202020202020202020202020
Interface : SATA
Removable Drive : No
Queueing On : No
Performance Tips
Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
speedfan näitab seda: http://img26.imageshack.us/img26/9228/70784838.jpg
Hdd read speed 3mb/s ?
Selles viga siis ilmselt?
Hdd on PIO modes, kuidas DMA peale saab? banaan
Edit: Korras, ketas DMA peal, kiirused korras ja võib teema lukku panna.
sõnum 30.08.2010 21:35:19 vasta tsitaadiga
Vaata, et sul ketas surema ei hakka. Tavaliselt viskab ketta PIO mode'i peale enne suremist.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
nah
nah
sõnum 30.08.2010 21:54:40 vasta tsitaadiga
Millega seda vaadata? HD tune näitab health status ok, powered on 51k korda ...
sõnum 30.08.2010 22:03:08 vasta tsitaadiga
Kettatootja kontrollprogrammiga ikka. Kribad plaadile ja käivitub bootimisel automaatselt.
nah
nah
sõnum 30.08.2010 22:09:46 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga jooksutan seatoolsiga kõik basic testid läbi?
Krt liiga palju väärtuslikke andmeid on jah seal kettal - ilma ei taha jääda neist.
sõnum 31.08.2010 09:14:35 vasta tsitaadiga
Jah, aga mitte kirjutamistesti, kui seal selline valik on. Aga backup peaks alati olemas olema icon_wink.gif
Seatoolsiga checkides vaevalt, et midagi kettal olevate andmetega juhtub. Kui sa just mingit kirjutamistesti käima ei lükka.
