praegune kellaaeg 22.06.2026 01:15:00
RPG16
21.08.2010 12:15:40
Compaq NX5000 ventilaatori pinge |
Probleem siis selline: mõõtes ventika pistikupesast pinget, näitab 5v ringis nagu peaks. Panen jahuti järgi, see käib vaevaliselt ja omal jõul ennast üldse tööle ei lükka, vahet pole, milline ventilaator. Kas midagi katki, et annab ehk ampreid liiga vähe? Kuskohast võtta ventikale alternatiivne toide sel juhul?
Proovitud mitme vendiga, koormustestiga, temp tõuseb sinna 75 kanti, siis katkestan testi, vent tööle ei hakka, kui näpuga lükata, siis hakkab üliaeglaselt pöörlema. Liiga võimsas ventilaatoris viga pole, proovitud nii vähemate, kui ka rohkemat amprit nõudva jahutiga.
21.08.2010 12:30:22
Ventilaatori pinge varieerub vahemikus 1,5-5V ning saab reguleerida muutes plussi v6i miinust. See s6ltub skeemilahendusest.
Praegu tundub, et kas regulaatortransistor v6i regulaatorkivi on kutu.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
RPG16
21.08.2010 13:51:11
| Midagi paistab jah katki olevat, seega küsimus, kuskohast võtta alternatiivne toide ventikale? Ilma jootekolbita vist hakkama ei saa?
21.08.2010 14:22:48
Alternatiivse pinge tegdmise jaoks vajad kolbi ja testrit. Lisaks pead suutma leida ka koha, kus on 5V ja mida koormata tohid mootori vooluga.
RPG16
21.08.2010 14:30:29
Novot, jootekolb on asi, mis mul puudub ja ega peeneid jootmisi ka väga ei teeks. Tester olemas. Ainus variant, mis hetkel pähe torkab, on usb pesa
kännuämmelg
21.08.2010 19:45:49
| ot: |
| lihtsalt huvipärast, et kas kavatsed selle lääpari pärast plaanitavat pornot HV-s müüki paisata? |
RPG16
21.08.2010 20:16:13
Vastuseks sellele, et pole mitte kunagi pornot müünud ja ei hakka seda ka tegema, erinevalt osadest inimestest. Kui on mingi viga või defekt küljes, siis alati kirjutan sellest, kui on plaanis müüki panna.
Ootaks siia teemasse ikkagi vastuseid antud probleemi kohta.
21.08.2010 20:53:41
USB-ga on see probleem, et pingeahelatele v6ib selline suur koormus ohtlik olla suurt koormust tekitava ventilaatori korral. See ei pea nii juhtuma, aga täiesti välistada ka ei saa.
Ja teine asi, otse 5V pealt lärmab täie lärmakusega, kuna kiirus on maksimaalne.
kännuämmelg
21.08.2010 21:17:50
| tahanteada kirjutas: |
läpaka ventilaator on alla 100mA. siit küsimus, kui suur on USB väljastatav vool?
RPG16
21.08.2010 23:04:46
USB 2.0 pesa annab välja 500mA, niiet võimsusevaru on küllaga. See miinus on tõesti, et lärmab kogu täiega, kui järgi on. Hetkel asi toimib selle lahendusega, jääb ajutiselt nii kasutusse, kuna mu isiklik aparaat otsustas maha surra
