uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti sisselülitamisel Windows XP pro taaskäivitab ennast kohe peale seda kui XP on ennast "tööle jooksnud" märgi kõik teemad loetuks
hornet
sõnum 19.08.2010 18:05:40 Arvuti sisselülitamisel Windows XP pro taaskäivitab ennast kohe peale seda kui XP on ennast "tööle jooksnud" vasta tsitaadiga
Probleem järgmine:
Kui lülitada arvuti sisse siis arvuti käivitub nagu peaks s.t. windowsi desktop tuleb ilusasti ette. Vahetult peale seda hiir enam ei liigu ja arvuti teeb ise restardi. Peale seda töötab arvuti ilma probleemideta edasi. Milles võiks probleem olla?
viimati muutis hornet 21.08.2010 20:56:35, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
sõnum 19.08.2010 21:34:22 vasta tsitaadiga
Mida Event Viewer ütleb? Kui Desktopini välja veab, siis peaks Event Viewerisse mingi jälg jääma.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
hornet
sõnum 21.08.2010 19:57:13 vasta tsitaadiga
event viewer -> system näitab restardi hetkel ERROR MTXPAR event 108. On sellest abi?
sõnum 21.08.2010 20:16:25 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult polnud MTXPARD?
radok
sõnum 21.08.2010 20:30:29 Re: Arvuti sisselülitamisel Windows XP pro taaskäivitab ennast kohe peale seda kui XP on ennast "tööle jooksnud" vasta tsitaadiga
ot:
hornet kirjutas:
Kui sülitada arvuti sisse siis ...
Miks sa kasti sülitad?
hornet
sõnum 21.08.2010 20:55:48 vasta tsitaadiga
to radok: viga parandatud
Kahjuks näitab event viewer siiski MTXPAR mitte MTXPARD
sõnum 21.08.2010 22:05:44 vasta tsitaadiga
Tundub mingi Matroxi driveriga seonduv probleem olevat Google'i andmetel.
