Kui nüüd analüüsida ja läheneda pisut loogiliselt mõistele "pay to win". Mida see reaalselt võiks tähendada!?
Võtame näiteks mõne mängija kes mängib enamus mänge soolos ja suures osas tier 10 tankidega ja kes spämmib kulda nii palju kui kulub. Siis selleks suurepäraseks näiteks on Decha: https://en.wot-life.com/eu/player/Decha-501426166/
Tema overrall wr on 65%, samas kui ta selle kontoga aktiivselt mängis, siis jooksev wr oli sinna 67-68% kanti. Juhtumisi on tegemist ka EU serveri ühe parima mängijaga. Seda tunnistavad enamus wot'i kommuunist üsna ühest suust.
Nüüd kui võtta arvesse need faktid, et selline mängija suudab soolos tieri 10's pay to win'iks mängida 67-68%. Siis huvitav, mis oleks pay to win tulemus wn8 500-1200 kanti mängija jaoks!? Just, food for thought...
Enda arvamus on see, et maksimaalselt saaks need mängijad 1-2% enda winrate'ile juurde. Mis teeks ehk nende soolo tier 10 wr'iks 45-50% max. olenvalt tankist..Nii, et võib-olla siis pay to get +1-2% to winrate oleks täpsem!? Samas tuleb öelda, et mida paremini sa siiski mängid, seda suurem on efekt ka kulla laskmisel. Anda full noobile, full goldis tank + kõik muu juurde kuuluv, siis outcome mängu lõpus on üsna sama...
Kõrvaltvaatajana tundub, et WoT on siiski ehe näide pay-to-win (eks fännid võivad seda oma südametunnistuse leevendamiseks kutsuda ka pay-to-progress'iks) maksemudelist.
Olemas raha eest ostetav laskemoon, mis on parem
Olemas raha eest ostetavad tankid, mis on paremad
Samas ega sel ju vahet pole, kas on pay-to-win või ei ole. Mäng on hea (ise eelistaksin, kui saaks köhida välja täismängu eest raha ja mikrotehinguid poleks).
Seda sama moona saad ka mängusisese raha eest. Ma pole oma 30k mängu jooksul kordagi kulda (päris raha) moonale kulutanud.
Teise punkti osas on sul kahjuks õigus. Aga kannata tier 9 tankideni ära - siis peksad neid kuidas ise tahad Samas tundub, et praegu on probleemsem MM kui need OP-d premmid. Frontline mode sai väga positiivset vastukaja, ehkki need samad OP tankid on üsna kunnid seal.
Kui mikrotehinguid poleks, mis siis sunniks arendajat tegutsema? Uute pealevool vaevalt seda toidaks. _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
"OP premmid" on ennekõike head kindlates mängu reziimides - Frontline/Team Battles/Global Map ehk kus (enamasti)kaart ja ka vastaste võimalik line-up on teada.
2 väga head "premmi" on IMHO M41 90 GF ja Skorpion G - mõlemaga on võimalik ka tX lahingus vähemalt midagigi teha.
Võibolla ka Type 64 võiks siia listi lisada.
Obj 252U/Defender lastakse praeguse "kullasaju" juures tX kiiresti ribadeks.
Üldse see "kullasadu" on kohati suht häiriv - üritan juba mitu kuud teha HT mingit missiooni mis nõuab soomuse kasutamist. No keera sa soomust millel ja kuidas tahad, ikka saad kas kulda sisse või siis sind ei lastagi kuna teatakse et läbi nagunii ei lähe.
Madalas tieris ka seda ära ei tee kuna mingi 3 või 4k on vaja ise ka dmg lisaks teha. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
WoT-i puhul ei peitu "P2W" võidu protsendis.
WoT-is on kaks erinevat "P2W" elementi.
1) preemium tank
2) premium konto
ning mõlemad annavad erinevad eelised, kuid nende korralikuks ärakasutamiseks on vaja ikka ja jälle ajusid (nii mõnigi suudab ka prem tanki ja -kontoga rahaliselt miinusesse mängida). kuigi tõsi on see, et miinus ei ole nii suur ja see on võimalik kiiresti tagasi teha.
ja kahjuks on ka see tõsi, et iga järgnev prem. tank on eelnevatest natuke parem. minu arust aitaks seda vähendada näitaks see, et prem. tankid ei saaks kaasa võtta "kuld" moona. või teine variant oleks see, et "kuld" moona nerfitaks ühte pidi - kas siis võtta penet vähemaks kui tava mürsul, kuid dmg suurem, või siis vast pidi, pene suurem, kuid dmg väiksem. see on jabur, kui "kulla" mõlemad omadused ületavad tava moona oma.
... variant oleks see, et "kuld" moona nerfitaks ühte pidi - kas siis võtta penet vähemaks kui tava mürsul, kuid dmg suurem, või siis vast pidi, pene suurem, kuid dmg väiksem. see on jabur, kui "kulla" mõlemad omadused ületavad tava moona oma.
Hmm, millisel tankil see täpsemalt nii on?
Enamasti on ikka alfa sama aga pene suurem või siis suur alfa aga olematu pene. Millisel tankil siis mõlemad suuremad kui tavamoonal on? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Sellist ei tule nagu ette, kõige enam sellele p2w definitsioonile vastab vast Type5 Heavy preemiummoon, mis on sama läbistavusega, aga suuremat kahju tegev HE.
Briti 183mm premium HESH vast kah, aga ilma selleta oleksid nii Shitbarn kui Deathstar täiesti mõttetud tankid.
SU100Y peal on kah tavapärasest erinev olukord - 196p/440d tava-AP ja 171p/510d preemium-AP. _________________ Tšudes ne bõvajet.
tõsi. panin puusalt, fakte kontrollimata, ning läks nii nagu seda tehes tavaliselt ikka läheb - valesti. tõesti sellist prem. moona (hetkel) ei ole kus mõlemad omadused on tavamoonast paremad.
nüüd siis faktid kontrollitud ja sõnastaks selle prem. moona jama ümber. võiks olla nii, et sama palju kui ühte juurde tuleb läheb teist maha. nt. tank millel on tava moonaga dmg 300 ja pene 100mm, siis prem moonaga võiks olla näiteks dmg 250 ja pene 150mm.
Mure on pigem Defenderis. Selle soomus on sama kui tier10. Jah tier 10 lasevad selle kiirelt pilbasteks, kuid tegu on siiski tier 8 tankiga. Iga teine tier 8 läheks sama kiiresti või kiireminigi. Top tier 3/5/7 layout Defenderi platoon - võitmatu.
GF, Scorp G on head, kuid mitte üle mõistuse. Katised on pigem ELC even 90 ja E25 on camoga. Lefefefefefef samuti.
Kõigele muule on midagi sarnast tava tankide seas. Või siis vähemalt on nendele vasturohtu samas tiirus.
Täiesti olemas tier 5,6,7 prantslastel, 105mm kahur
Ise mõtlen, et WG saaks kuldmoona balanseerides ühe üsna lihtsa muudatusega mängu paremaks. Samal ajal wot'i majandus jääks samaks kulude mõttes.
Ütleme, et nad nerfivad kuldmoona alfat. Siis loogiliselt nad peaks nii palju kui alfat nerfisid protsentuaalselt, tegema ka mürsu hinna sama prossi võrra odavamaks. Nüüd tekib see efekt, et kuldmoona lastakse natuke vähem, kuna tava moon muutub konkurentsivõimelisemaks. Mis tähendab seda, et wot peaks tava mürsu hinna pisut kallimaks tegema, et tekiks ikkagi suurem mõte kuldmoona lasta. Samas sellega mõjutatakse free to play mängijaid omajagu, sest nende jaoks kulud tõuseksid. Ega väga head varianti polegi tegelikult. Usun, et WG selle peale mõelnud, aga pole julgenud väga neid samme teha. Ise mõtlen, et nad võiks kasvõi järg-järgult kuidagi seda proovida ja katsetada...Sest nagu öeldud, praegu väga pole kuldmoonal drawback'e. Samas võiks olla, mäng muutuks kohe omajagu huvitavamaks, ning lisaks mingi dimensiooni ljuurde...
Haha, mul täpselt sama mure 2 korda on mingi 300 dmg block puudu jäänud.
ece3n kirjutas:
1) preemium tank
2) premium konto
Need on siiski pay-to-progress elemendid ehk mängijad saavad päris raha eest oluliselt protsessi kiirendada. Võid T10 lahingutes "kulda" pritsida nagu heaks arvad kui pärast T4 viitsid krediiti tagasi teha. P2W tähendab seda, et päris raha eest saad osta asju, mida muidu mängus osta ei saaks ning mis annavad sulle eelise. See, kas need mudelid on võrdselt halvad on muidugi omaette teema. _________________ http://www.youtube.com/z4nn1n
Kas WoT'i on võimalik nauditavalt mängida nii, et osta ainult üks premium-tank? Kui jah, siis milline tank.
Mulle jubedalt meeldib WoT, aga tõesti käsi ei tõuse, et osta mitmeid premium-tanke, kuldset laskemoona ja premium-mänguaega. Samas kui ühe konkreetse masina ostmine oleks põhjendatud, siis see ei tundu vastumeelse ideena.
shishix majandab juba pikemat aega ilma premmita kontoga ja tuleb täitsa välja. Viimati läks küll tal käest ära aga kui tahta siis ikka saab mängida. Ta seal hakkas kohe tegema ridasid kust saab hea raha tegemise tanki, et võid huvi mõttes youtubes vaadata. _________________
Timberg, ainult 1 tankiga on veidi keeruline seda mängu nauditavalt mängida.
Tier 8 MM on suht karm/haige ja võtab kohati mänguisu ära. Teisalt jälle < Tier 5 on paras loomaaed lahti, lasteaia tase pmst suures osas.
Võta alustuseks äkki tier 6 Type 64 nt? Mobiilne, õpid vähemalt kaardid kiirelt selgeks + ka tier 8-s on sellega võimalik midagigi teha kui kaardiga veab.
Hind pole ka eriti kõrge.
Vene tier 6 T-34-85M võib ka alternatiivina kaaluda, ennekõike võimaldab see tava vene medikatele meeskondi treenida.
Ja vene medikad on pmst parimad selles mängus.
Tankina on see T-34-85M selline nii-ja-naa. Tier 8 vastu jääb kindlalt hätta.
Edaspidi kui kogemusi rohkem võid juba mõelda, et kas tahad mõne Tier 8 ka osta.
Tier 8 kui osta, siis algaja peaks sõitma kindlasti kellegagi platoonis koos kes juhendaks aktiivselt.
Vastasel korral oled sa tiimile lausa kahjulik.
Esialgu pead nagunii hambad ristis sõitma ja mingeid missioone tegema et kiirelt meeskonda arendada. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
See ikka niisama lihtne pole. Igal tankil on oma mängustiil ja osad nõuavad rohkem teadmisi mängust kui teised. Lisaks sõltub palju sellest, milline mängustiil sulle endale sobib. Võibolla peaksid kõigepealt selle enda jaoks selgeks tegema, et milline tank sulle kõige paremini istub, ja siis võime koos sulle proovida leida mõnda, mis mängib sellega sarnaselt. _________________ WoT StatsTwitch Stream
T-34-88 või T29 Minuteman _________________ Kamehameha in your face!
Timberg, kuni T8 võib üsna vabalt mängida ilma premium tankide ning kontota. Edasi läheb natuke rohkem punnitamiseks, aga tehtav. _________________ ¯\_(ツ)_/¯
Kas keegi teab mis juhtub Buffoniga kui ma teda ära recrutenud ei ole? Praegu ei ole teda kuhugi sättiga aga ei tea mis temast saab, kui event läbi on.
Nii. Paar päeva tagasi sai konto tehtud ja esimesed mängud on seljataga.
Läksin Vene tankide liini. Hetkel olemas järgnevad tankid MS-1 > T-26 > T-46
Päris muhedad esmamuljed on. Mängud on päris erinevad. Parimad tulemused on tulnud siis, kui olen suutnud kuidagi vastaste tagalasse või küljele salaja ilmuda.
Kas keegi oskab soovitada, milliseid tanke oleks mõistlik oma kogusse lisada? Esialgu olen Vene tankide teed läinud, sest kusagilt twitchi WoT streamist mainitu, et Vene tankid on üpris head.
Soovitaks seal Boot Camp'i ja sellele järgnevad missioonid kindlasti ära teha, saad alguses kohe kuuenda meelega komandöri ja võimaluse endale tier6 tank saada grindimata. Saad sealt hullumajast välja ja normaalse meeskonnaga mängu õppima hakata. _________________ Tšudes ne bõvajet.
Oot-oot. Kust/kuidas see tasuta tier 6 tank tuleb? Kui mälu ei peta, siis boot-campi (see tutorial osa) tegin täielikult ära.
Hetkel ei saa ise järele proovida, aga üldiselt tuleb kliendis 'Esc' vajutada ja siis seal menüüs on see lülitumine treeningmissioonidele. Juttu vabast tier6 tankist olen ma ise aint 1.0.2 patch note'st lugenud , aga enne seda lõppesid need vist tier4 tankiga ja 6nda meelega komandöriga ühel kolmest puust - saksa, nõugkogude või usa. Alla 1k mängu peab olema, et midagi saada sealt. _________________ Tšudes ne bõvajet.
