KrisVr
19.08.2010 15:15:10
NOKIA N9 |
viimati muutis KrisVr 21.06.2011 12:58:43, muudetud 6 korda |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
19.08.2010 16:39:27
Looking good
571 |
KrisVr
19.08.2010 17:04:30
| Just saabus uus info. Symbiani asemel on MeeGo OS. Disain on ka teitsugune, kui alguses lekkinud piltidel.
arm2004
19.08.2010 17:04:39
ee, kust need andmed pärinevad? seda ei usu kohe mitte, et sellel SAMOLED ekraan on
pealegi kõik andmed on siiani vaid spekulatsioon, ametlikult pole teda esitletud veel.
iseenesest tundub üsna kena, aga ilmselt tuleb hirmus kirves (N8 hind on algsest Nokia lubatust juba üle 100€ tõusnud, kuigi riist ise pole reaalselt saadagi veel).
_________________ nooope! |
97 |
KrisVr
19.08.2010 17:35:38
My bad! Kindlalt ei ole Super AMOLED.
Eks Nokia World 2010 saame teada.
Algul ma arvasin, et tuleb klaviatuuriga N8, aga see peaks hoopis N900 järeltulija olema.
vortex
19.08.2010 17:47:17
| Ekraan: 4.0" AMOLED Capacitive touchscreen, 16M colors, 360 x 640 pixels |
Kui see tõele vastab siis on küll kurb.
360x640 sobib 3.2" ekraani jaoks, 4.0" on see reso kindlalt liiga väike, eriti arvestades mida konkurendid teevad.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Myoldryn
25.08.2010 12:56:58
Uued spekid...
Operating System: MeeGo^1
Screen Resolution: 1280*720
Screen Color Depth: 24 bit
Screen Size: 4.0 inch
Display Technology: AMOLED (RGB)
Thickness: 14.2 mm
Weight: 150 g
Input Method: Touch Screen and Slide-out QWERTY Keyboard
Data Bearers: WLAN IEEE 802.11b/g/n, HSPA+, WCDMA, EGPRS, EDGE
CPU Type: ARM Cortex-A8
CPU Clock Rate: 1 GHz
Graphics Processor: SGX540
Flash Technology: Adobe Flash 10.1
Camera Resolution: 4000*3000
CMOS Sensor: 1/1.7 inch
Camera Focal length: 28 mm
Video Recording Resolution: 1280*720
Video Recording Frame Rate: 30 fps
Mass Storage Memory: 64 GB
NAND Memory: 1 GB
SDRAM Memory: 512 MB
Maximum Memory Card Size: 32 GB
Connectivity: Bluetooth 3.0, HDMI mini C Connector, Micro-USB(OTG), etc
Battery: 1320 mAh
Allikas
Tundub natukene liiga ulmeline, praegu veel vara rääkida võimalikest parameetritest....
_________________ "Free Your Phone" -> OpenMoKo |
KrisVr
25.08.2010 13:09:49
Jamh, ootame Nokia Worldi ära, siis saab teada. Tegin teema natuke liiga vara!
arm2004
25.08.2010 14:29:09
GSMArenas räägiti, et proseks hoopis Snapdragon ning kaamera on juba ammusest ajast 5Mpx olnud (12Mpx ilmselt hoitakse esialgu vaid N8'le). kahtlane värk igatahes
97 |
Ho Ho
25.08.2010 14:33:02
MNjaa, kui need uuemad specid tõesti tõele vastavad siis ei olegi tegu "vaese mehe" N900'ga vaid ikka upgradega. Ekraan on tõesti ulmeliselt suure resoga, vabalt piisaks ka mõnevõrra väiksemast. n900 800x480 on suht-koht paras.
Snapdragon on sisuliselt "pisut" täiendatud ning dualcore'ks tehtud cortex a8
87 |
kpihus
25.08.2010 14:50:03
| huvitav kas Meego saatus tuleb sarnane maemo'ga. Igastahes tundub way to go. Hinna osas ma usun, et võiks tulla N900'ga samasse klassi, kallimat telefoni ilmselt ei võta turg lihtsalt vastu. Vähemalt mitte piisavas mahus.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Ho Ho
25.08.2010 14:52:19
meego saab suht-koht tõenäolilselt olema tuleviku-symbian. Maemo oli nokia enda omalooming mis baseerus suuresti in-house kraamil, meego aga baseerub vastupidi väga suurel hunnikul laialt levitatud kraamil. Ainus oht võib olla, kui nokia miskil põhjusel otsustab androidi peale minna. Samas loodan, et seda ei juhtu, viimane on suts liiga piiratud võrreldes meego/maemoga
87 |
der hammer
25.08.2010 14:58:45
Paari päeva eest soomes U2 kontserdil üks tüüp filmis selle sama jurakaga minu kõrval. Nägi päris ahvatlev välja.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Myoldryn
25.08.2010 15:04:45
Antud hetkel saab ainult olla enamvähem telefoni kujule... Spekid on kõik levinud hiina foorumitest, seega eriti usaldusväärseteks neid pidada ei saa. Ekraan on hea suur ja klahvid tunduvad kaa mugavama suurusega, kui n900'l. Lootust on, et mingit täpsemat infot laekub paari nädala pärast nokia world'i ürituselt. Kuskilt on ka levimas kuulujutud, et n9 tuleb juba detsembris müügile, mis tundub kaa samamoodi ulmeline, sest tarkvara on veel kaugel valmimisest. Hiljutistes videotes on näha, et enamus rakendustest on ainult ilus ikoon menüüs .
Nu
25.08.2010 15:52:21
| Ho Ho kirjutas: |
Snapdragon on sisuliselt "pisut" täiendatud ning dualcore'ks tehtud cortex a8  |
coretex a8 on nad ju rohkem või vähem kõik. apple a4, samsung s5pc110 ja TI omap 36x
a mis moodi snapdragon dual core on?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Ho Ho
25.08.2010 18:43:09
| Nu kirjutas: |
| a mis moodi snapdragon dual core on? |
Doh, my bad. Snapdragon jah polnud dualcore. OMAP4 oli hoopis. Pagana palju on neid erinevaid A8'l baseeruvaid mobile-prosesid ning sassi kipuvad minema.
87 |
Ehhr
14.09.2010 17:35:42
| Myoldryn kirjutas: |
Uued spekid...
Thickness: 14.2 mm
Weight: 150 g
NAND Memory: 1 GB
Battery: 1320 mAh
Allikas
Tundub natukene liiga ulmeline, praegu veel vara rääkida võimalikest parameetritest.... |
tundub nagu keegi oleks oma unistuste speki kirja pannud.Huvitav mis sellise hind tuleks
arm2004
97 |
Ho Ho
14.09.2010 18:30:10
Symbian? :'(
87 |
KrisVr
14.09.2010 18:35:08
Nujah paistab, et N9 siiski "Nokia World"-il ei tutvustatud. Kui üldse siis äkki "Meego Conference" novembris.
Kas muudan teema E7-me jaoks?
KillerXP
14.09.2010 18:40:41
Oled ikka päris kindel, et tegu pole 2 erineva telefoniga? Sarnasus on küll märgatav aga N9 on ilmselt siiski tulemas.
E7 nimetus on kusjuures huvitav ma peaks mainima - eriti kuna teda ei pandud samale seerianumbrile N8-ga (nt E8), kas see vihjab, et on tulemas ka E8? Elame näeme.
Igastahes E7 on tõepoolest Symbian^3 seade ja MeeGost juttu ei tulnud sel korral. Väidetavalt küll pidi MeeGost tulema rohkem infot veel sel aastal.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
arm2004
14.09.2010 18:50:51
| KillerXP kirjutas: |
| Oled ikka päris kindel, et tegu pole 2 erineva telefoniga? Sarnasus on küll märgatav aga N9 on ilmselt siiski tulemas. |
suht kindel, et N(x)-seeria jääb ainult Symbian^3 jaoks. MeeGo saab ehk sarnasel kujul nime nagu N900 või hoopis uue tähe (M-seeria? ). muidugi ega ma kindlalt ei tea, oskan vaid oletada
97 |
Bumer
14.09.2010 18:57:50
Antud telefon pandi nimega E seepärast, et E7 peaks endast kujutama E90 järglast, nii jäi vähemalt Nokia Worldi Live ülekandes silma.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
KillerXP
14.09.2010 19:09:21
| suht kindel, et N(x)-seeria jääb ainult Symbian^3 jaoks |
Ometigi umbes kuu aja eest väitis üks nokia esindaja, et N8 jääb viimaseks symbianil baseeruvaks N seeria seadmeks
Ja seda miks tollest telefonist E seeria aparaat sai ei ole raske seletada, pigem jäi mul õhku miks numbriks sai 7, mitte 8. Tahaks näha mis prose asjale taha pandud on ja kuidas perf võrreldes N8-ga, hetkel Nokia neid detaile ei avalikustanud. Minule jäi siiski E7 pettumuseks kommunikaatorina - lootsin pisut rohkem high-endi näha aga ilmselt tuleb MeeGot oodata.
Üks asi, mis pani veel mõtlema oli see, et kuidas võluti E7-le välja 125 eurot kõrgem hind - kas kõik tõesti ainult form factori erinevuse ja mõne lisaprogrammi pealt, mis pre-installed tulevad? Raud ja muu tundub üpriski sarnane. (E: ok pisut suurem display ka, kahjuks küll sama resoga)
93 |
KrisVr
14.09.2010 19:32:05
Mina sain nii aru, et :
S seeria on mingi eksklusiivne, limiteeritud, lisadega mida teistel telefonidel pole.
N seeria telefonidel on parimad lisad ja saavutused vms.(N8, N9)
E seeria on äriklassile.(E5-E7)
X seeria keskendub multimeedia ja sotsiaal võrgule, noortele mõeldud.(X2-X7)
C seeriast ei saanud täpselt aru. Mingi kesktee! (C1-C7, [C6-01])
Lisaks:
1-2 madalklass
3-6 kesk
7-9 kõrg
7 :: |
364 |
Le Inc
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
KillerXP
15.09.2010 07:55:59
| N9 pole juttu seetõttu, et Nokia Wordil announce'iti ainult uued Symbian^3 seadmed, mis ei tähenda, et N9 ei eksisteeriks prototüübina kusagil nokia laborites. Esmastel piltidel on disain siiski pisut erinev - puudub nt kasvõi "all-important" symbiani menüü nupp, mida E7 omab. Mina ei julgeks seda algselt kõlakate telefoni küll E7ks ristida. Samas see on ka viga kõlakatega, sa ei saa kunagi 100% kindel olla ei specis, mudelis, OSis, disainis ega millegis muus.
93 |
KrisVr
15.09.2010 08:21:01
Nokia on öelnud palju mudeleid 2010 tuleb ja mis nende nimed on. Kokku 17 mudelit, nendest enamus on avalikustatud. N9 ja mingi S seeriat veel avalikustatud pole ja seda arvatavasti sellepärast, et OSiks on MeeGO, mille konverents toimub novembris.
Le Inc
15.09.2010 10:27:01
| Ehk E7 <> N9, seega võiks pealkirja ära muuta, et arutelu käiks "õige" telefoni ümber. Emba-kumba kas E7 või N9 jäägu.
54 |
7 :: |
364 |
arm2004
15.09.2010 10:36:45
ma panustaks E7'le. ei tahaks uskuda, et N9 tuleb NII sarnane.
97 |
somnambuul
15.09.2010 10:47:01
| Tanel kirjutas: |
| Kumb ta siis on, üks ütleb ühte, teine teist? |
Esimeses postis on N9 pilt ja jutt käib ka selle kohta, niipalju kui seda lekkinud/lekitatud on. E7 on teine asi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
7 :: |
364 |
Invention
15.09.2010 11:14:38
| Võibolla veidi rumal küsimus, aga kui telefonile on peale kirjutatud N9, kas ta siis mitte ei peaks olema N9 mitte E7?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
7 :: |
364 |
Myoldryn
15.09.2010 13:54:21
See on E7
Ja see on N9
Kui päris pime ei ole, siis peaks ilmselgelt nägema, et tegu on erineva disainiga.
Ja teema võiks tagasi ümber nimetada ja nokia E7'le eraldi teeema tegema.
Selle teema teemaks oli ikkagi algselt võimalikust Nokia N9 seadmest. Ja väidetavalt peaks sellest rohkem infot tulema aasta lõppu poole.
KillerXP
15.09.2010 14:36:41
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=468344
Tegin Nokia E7-le eraldi teema, pooldan, et teema jääks nn N9 legendile edasi. Eks näis msi tulevik toob ja kas sellest telefonist ka reaalselt N9 saab. Loodetavasti teame seda juba aasta lõpuks.
93 |
7 :: |
364 |
Invention
21.09.2010 12:35:32
| A kas kuskil on leida ka infot, millal see telefon võiks müüki tulla? Kas juba selle aasta sees?
19 |
arm2004
21.09.2010 13:09:36
ei usu. kui nad juba N8't lükkavad mitmendat korda edasi, siis väheusutav, et nii värske riista suudavad sedavõrd ruttu müüki panna.
97 |
Ehhr
kpihus
30.09.2010 19:54:10
Kui mitte ametlikus alliaks räägitakse ametlikust reklaamist, siis ma julgeks pisut kahelda. Pealegi ei ole see reklaam absoluutselt Nokia stiil. Aga no mine sa tea.
25 |
KillerXP
01.10.2010 06:01:01
| See "reklaam" on oma 2 kuud vana seega ei soovita väga tõsiselt võtta hetkel..
93 |
Myoldryn
05.12.2010 02:26:19
Uued kuulujutud nokia N9'st --> Link
Väidetavalt tuleb telefon 4,2" amoled ekraaniga, 1600mah akuga, 1,2 GHz prosega. 768mb ramiga.
GPU jõudluse kohapealt on ainult mainitud, et suudab genereerida 190M polügoni sekundis.
Müüki vast tuleb alles 2011 suvel, peale MeeGo 1.2 valmimist. 1.1 pidavat veel üsna kasutamis kõlbmatu olema.
Spec'ide järgi peaks kõigile silmad ette tegama. Samas poole aasta pärast võib seis juba üsna nutune olla, kui tulevad välja iPhone 5 ja Tegra 2 põhised telefonid...
KillerXP
05.12.2010 02:33:22
Tahaks nüüd pisut tagasi tulla teema juurde ka - Kellel õigused siis palun kustutage E7 teemast ära ka puhastage spec ka. E7 on väljas, artwork olemas, samplid olemas ja tegu ei ole sama telefoniga.
Ehk siis jätame selle teema rumoured N9 jaoks. Praegust speci lugedes tuleb päris huvitav seade, 4,2" ekraan on pisut hirmutav küll. Eks näis, vb jätan nüüd E7 ostu tagaplaanile ja kannatan oma E90-ga edasi.
93 |
arm2004
05.12.2010 03:03:17
1,2GHz prosea tuleb see heal juhul 2012.a välja Nokia ei oska prosede suhtes läbirääkida. pea aasta peale 1GHz massidesse jõudmist tulevad lagedale vinge tipptootega - ligi 700Mhz ilmselt aegunud tehnikat! (N8)
uus juht küll ametis, aga mitte ei usu, et N9 on Tegra-device...
97 |
KillerXP
05.12.2010 03:14:24
Samas ärgem unustagem, et kõlakad on põhjusega sellised. See, mis reaalselt seadmest välja tulla võib on hoopis teine asi, juba see 4,2" tundub mulle mitteusutav.
Ühesõnaga tegelikult ma ei tahaks speci suhtes spekuleerida aga põhipoint oli see, et unustaks selle E7 siit teemast ära, tegu on erinevate seadmetega ja jääks ootama midagi põhjalikumat.
Kui aus olla, siis miks ei võiks N9 olla kellegi vaimuvili üleüldiselt senini? Tegelikult pole ju võimatu, et keegi disainis valmis ja vaikselt kodus naerab. Ma ei vaidlusta, et mingi mudel mingi speciga N9 nime hakkab kandma aga arvestades selle kõlaka tekkimist ja senini null infot seadme kohta on minumeelest reaalsus, et seadet siiski tegelikult ei eksisteeri või jäi ainult varajase prototüübi staadiumisse.
93 |
Myoldryn
05.12.2010 03:34:39
Antud hetkel kõik kõlakad on tulnud väga kahtlastest allikatest nagu hiina foorumid ja twitter. Iseenesest "lekkinud pildid" näevad üsna usutavad välja, samas on nad ka hiinast pärit. Ja me teame, et hiinlastele meeldib nokia nime all kahtlaseid telefone toota...
Faktiks on see, et enne kui tarkvara kasutamiskõlblikuks muutub, ühtegi meego telefoni ei tule.
PS. Teema nime võiks ära muuta kaa....
its2cold
175 |
