uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  miski jama Emaplaadiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 11:34:16 miski jama Emaplaadiga vasta tsitaadiga
nimelt jama on siis selline, et asi läheb korraks kääima ja siis jääb seisma ja uuesti käima.
milles asi võiks olla? suht imelik värk.
kas emaplaadi võib ka ilma proseta käima panna, et näha kas siis jääb käima?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Tbit
sõnum 19.08.2010 11:51:10 vasta tsitaadiga
kõik vooluotsad on mobol ühendatud ?
toide kontrollitud ?
cmos proovisid ?
proovi lihtsalt prosega, mitte midagi muud ei ole plaadi küljes, kaarte, kettaid ega mälusid.
proovi 1 mälu erinevates pesades.
kui muu ei aita proovi siis tühja plaati, kuigi kõik plaadid ei hakkagi tühjalt tööle. kõige ropustsem meetod on vast atx lüliti ära sillata aga jah icon_razz.gif.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.08.2010 12:05:26 vasta tsitaadiga
Toitel või emaplaadil punnis kondesid on?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 14:08:35 vasta tsitaadiga
One
sõnum 19.08.2010 14:17:21 vasta tsitaadiga
minult ostetud mobo, prose ja mälud, võtsin töötavast masinast.
emaplaadiks siis MSI P55-GD65, proseks i5 670 ja mäludeks 2x2GB AData 2GHz klotsid.
ei kujuta ette milles kala on. st algselt ostes oli mul selle moboga sama kala, et võttis
ledid põlema, vilgutas neid aga käima ei läinud.
selle vastu aitas toiteka 24pin klemmide "kokkumale" surumine, et kontakt parem oleks.
kahtlustan ka siin sama kala aga kurat seda teab.
keegi paides elav inimene võiks oma 24pin toitega kasutajale ärihai, korra külla
minna vms, saaks asja lõpuks selgeks.
Tbit
sõnum 19.08.2010 14:29:55 vasta tsitaadiga
ega sul mobo kastis pole, et vb annab kuskilt lühist äkki ?
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 15:32:37 vasta tsitaadiga
ei kastis pole.
E. ta teeb ka siis nii, kui on ainult 24pin järel ja 8pini pole üldse icon_eek.gif tundub, et see 8pin üleminek ei toimi.
Tbit
sõnum 19.08.2010 17:08:33 vasta tsitaadiga
mis 8pin on mingi üleminekuga ?
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 17:22:02 vasta tsitaadiga
üleminek jah
One
sõnum 19.08.2010 17:37:17 vasta tsitaadiga
tee oma juhtmemajandusest pilti..
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 19:36:57 vasta tsitaadiga
selline toide on http://www.ox.ee/est/product/152717
sõnum 19.08.2010 19:53:09 vasta tsitaadiga
ärihai: Loe parem ülevaltpoolt, mida Winterwind kirjutas: icon_wink.gif
"selle vastu aitas toiteka 24pin klemmide "kokkumale" surumine, et kontakt parem oleks".
Seega on Sul tegemist väändetundliku / väändekahjustusega emaplaadiga, kus prosa toiteahelas (8pin pesa, toitefiltird jms) on katkestus sees. Ja kuna prosa pingeid ei saa / või saab valesti, siis peabki see emaplaat selliselt käituma.
Üks lahendus, mida võid proovida - pane emaplaadi alla tugevdus see siis selleks, et protsessori radiaator / sildade radiaatorid ei saaks emaplaati väändesse vajutada.
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 19:57:51 vasta tsitaadiga
E: mul oligi ta tugeva pinna peal.
One
sõnum 19.08.2010 20:06:32 vasta tsitaadiga
ega sa mobole cmosi teinud ole vahepeal?
plaadil ei ole väändekahjustust, tal on need pinid lihtsalt peenemad kui tavaliselt
ja sellest tulenevalt ei pruugi ta korralikult kontakti saada.
ühesõnaga:
võta see 4pin to 8pin üleminek vahelt ära ja pane plaadile ainult 4pin külge.
võta arvutilt voolujuhe tagant ära ja hoia power nuppu ~30 sek sees.
siis tee asjale cmos, st tõsta jumper teise asendisse või lühista klemmid ~30 sekundiks(mitte vähemaks!)
pane jumper õigesse asendisse tagasi ja proovi asja uuesti tööle panna.
sõnum 19.08.2010 20:07:17 vasta tsitaadiga
ärihai: Unustasin enne lisada, et kui testrit tunned ja jootekolbi valdad, siis pmst. peaksid saama ka selle katkestuskoha üles otsida ja siis ära parandada. Iseasi, kui lõplikult see selle probleemi likvideerib ja et pole rohkem varjatud katkestuskohti, mis kunagi hiljem "päevavalgele ujuda" võivad...
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 20:16:19 vasta tsitaadiga
ühesõnaga:
kas sa mõtled seda rohelist jumprit, mis on patarei juures?
e: ma pole lihtsalt varem cmos-i teinud icon_redface.gif ja seda tehakse ikka siis, kui juhet järel pole?
One
sõnum 19.08.2010 20:24:43 vasta tsitaadiga
peaks vist see roheline olema jah.
ja cmosi tuleb teha ilma vooluta jah.
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 20:47:11 vasta tsitaadiga
ei aidanud.
One
sõnum 19.08.2010 21:02:42 vasta tsitaadiga
nojah, eks viska homme posti, vaatan ise üle nagu kokku lepitud thumbs_up.gif
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 21:03:55 vasta tsitaadiga
homme on punane.
sõnum 19.08.2010 21:19:40 vasta tsitaadiga
Igatahes - sellele 8-pinnisele pesale jõuga vajutades väändub emaplaat päris korralikult, s.t. üsna "kõvad" millimeetrid. Emaplaat on ikkagi tehtud pehmest materjalist ja pole mõeldud, et selle peal kümnete kilogrammide suurust survet tekitatakse.
Ja selliste jõududega saab väänata lahti nii pesasid, detalile, puruks radu, mis iganes.
Ning kui on tegu kas põlenud kontaktide / praak-pesaga, siis miks seda enne mahamüümist ära ei vahetatud. icon_smile.gif Asenduspesa leiab ju suvalise teise (katkise) emaplaadi pealt. thumbs_up.gif
ärihai
ärihai
sõnum 19.08.2010 22:11:27 vasta tsitaadiga
ma ei tea mul lähevad see 8pin ja 4pin pistik suht kergelt, 24pin raskemalt sinna pesasse.
vanal emaplaadil mitukorda raskemalt.
ja seda ma ka ei julgenud teha mida kasutaja Winterwind, soovitas, et väänaksin juhtmed pinge alla.
klemmid väänasin küll nii kokku toitekal, et vanale plaadile läks see juhe ikka mega raskelt tagasi icon_biggrin.gif
Tbit
sõnum 19.08.2010 22:16:48 vasta tsitaadiga
jahm, parem ära hakka seal midagi leiutama rohkem, saada winterile, küll ta vana kalana juba ise vaatab mis kus kalab ja kuda õngitseda icon_razz.gif.
One
sõnum 20.08.2010 13:06:17 vasta tsitaadiga
Viimane kasutaja ärihai ps:
ärihai kirjutas:
sa mõtled seda või?
http://www.upload.ee/image/754758/20082010055.jpg
kui jah siis oli ta selline juba, kui ma karbist välja võtsin icon_rolleyes.gif
No sellest oleks võinud alustada, et socket segi küntud.
Veelgi enam, sellist plaati ma kohe kindlasti tagasi ei osta.
Arusaamatu tundub ka see kuidas väidetavalt sellise socketiga plaadile üldse prose peale pandi?
Plaat oli müües täitsa korras ja mina siin enda viga küll ei näe.
Lisaks oli asi korralikult karpi pandud, peal oli pehmendus ja kogu juhtmekola ja muu kraam oli
mobost allpool seega mingi asi ei saanud kohe kuidagi sinna socketisse sõita.
Seda enam, et kaup toimus käest-kätte mitte posti teel.
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 13:09:48 vasta tsitaadiga
muide juhtmed olid karbis pealpool. selle imeliku papi all.
minu viga oli see, et algusest peale arvasin, et need klemmid peavadki uutel nii olema.
viimati muutis ärihai 20.08.2010 13:14:42, muudetud 1 kord
One
sõnum 20.08.2010 13:14:10 vasta tsitaadiga
kuule mis lolli juttu sa ajad.
karpi läksid asjad nii:
alla juhtmed, nende peale raamatud, siis mobo põhi allapoole
ja mobo peale pehmendus et mingil juhul ei oleks võimalik socketit kahjustada.
seda enam, ma ei keeranud karpi kordagi teist pidi ning mingeid juhtmeid vms jura
ei olnud kohe kindlasti mobo peal.
ju siis sul seal tallinnas mõni abiline seda käppis, et ta paidesse transpordil selliseks muutus
ja juhtmed mobo pealepoole sai.
mina ei näe siin küll endal mingit süüd ja võtan süüdistusi puhta laimuna.
seda enam, et oled mitu korda proset maha võtnud ja peale pannud ning sellist
ilmselget vigastust mainid alles mitmeid päevi hiljem,
lisaks veel vale väide nagu oleks ma asja ise ära lõhkunud ja veel vähem juhtmed peale poole jätnud.
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 13:27:29 vasta tsitaadiga
loomulikult mainin mitupäeva hiljem, kui ise hakkasid alles täna sellest rääkima, kui tahtsin poolt raha enne tagasi saada, kui ära saadan.
kahjuks Tallinnas ei võtnud Samuti seda plaati välja alles Paides.
One
sõnum 20.08.2010 13:34:21 vasta tsitaadiga
ma küsisin socketi kohta juba samal päeval kui Sa mainisid, et asi ei tööta,
siis kui Sulle helistasin. Vastasid Sa, et kõik on ok.
mina siin enda viga ei näe sest mina tegin kõik endast oleneva, et sellist asja ei juhtuks.
ju ta siis sai paide-tallinn transpordi käigus niipalju kannatada aga see ei seleta fakti,
et kaablid olid mobost kindlasti allpool mitte pealpool nagu Sa mainid.
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 13:35:57 vasta tsitaadiga
see päev oli eile, kui sa helistasid ja rääkisid juhtme jamast.
E: kuidas siis need kaablid olid pealpool, kui välja võtsin icon_rolleyes.gif
One
sõnum 20.08.2010 13:37:11 vasta tsitaadiga
no ma ei kujuta ette mis saab, igatahes fakt on see, et mina seda 1500.- küll tagasi maksma ei hakka
sest minult said sa töötava emaplaadi mis oli müügi päeva hommikul arvutist võetud ja töötas ilma ühegi probleemita.
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 13:39:24 vasta tsitaadiga
no mina ka ei tea, mis saab, sest minul oli ta siis juba selline, kui välja võtsin icon_confused.gif
One
sõnum 20.08.2010 13:42:56 vasta tsitaadiga
usun, et sa soovid raha tagasi, samas mina ei näe endal siin küll süüd ja ei hakka seda raha heast tahtest tagasi maksma.
oleks plaat olnud ilma füüsilise vigastuseta nagu algselt jutt oli oleks ta ilma probleemita tagasi ostnud.
samas sa tahtsid juba poolt raha ette, et plaat tagasi saata ja ma seletasin ilusasti ära miks see ei sobi,
üheks põhjuseks tõin ka võimaliku füüsilise vigastuse mille peale sa siis kohe pildi tegid ja kogu süü minu kaela veeretasid.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.08.2010 13:51:23 vasta tsitaadiga
Näen, et socketi ääred, ning socketi kõrval PCB peal on pasta jäljed. Kelle tekitatud need on?
Kohe, kui pilti ning teemat esimest korda nägin, sain aru, kumb kasutajatest on pädev raudvara teemal, kumb mitte.
Kas transa ajal socketil kaitse-katet peal ei olnud? Pole seda socketit ise näppinud, LGA775 platedel alati oli.
Winterwindil on aastaid suuri kogemusi erineva raudvaraga, ning sadu edukaid ärisid HVs ja HVst väljaspool. Ei taha küll uskuda, et tema sellise vigase plaadi oleks saatnud.
Pealegi selline viga peaks ka kõige võhikuma kasutaja peas ENNE masina kokkupanemist mõtteid tekitama. Pildil paistab vähemalt 5 pini kõverad olema. Raske on seda mitte märgata.
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 13:51:25 vasta tsitaadiga
ei ma ei veeretanud vaid küsisin, et kas sa mõtled seda?
sest mina mõtlesin algusest peale, et see peab nii olema.
minu viga oli vaid see, et ma seal maja ees ei vaadanud kuna ma usaldan neid inimesi kellel nii palju positiivseid.
E: vahet pole kas oleksin vaadanud või mitte, sest mul pole nii hea nägemine ja seal väljas poleks nagunii tähele pannud icon_confused.gif
e2: ei sellel polnud socketil kaitset nagu tavaliselt on.
viimati muutis ärihai 20.08.2010 13:55:00, muudetud 1 kord
Flavius
sõnum 20.08.2010 13:56:07 vasta tsitaadiga
Neid pine saab nõelaga paika panna?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 14:02:45 vasta tsitaadiga
ceemic, tekitaski aga nagu ma juba öölnud olen siis arvasin, et nii peabki olema esimest korda puutusin sellise socketiga kokku, endal vana ka LGA775
voltc
sõnum 20.08.2010 14:10:07 vasta tsitaadiga
Mis moodi need pinid üldse sedaviisi kõveraks saavad minna? saaks aru, et kõrvutiolevad nurga peal on maha litsutud, aga hetkel jääb mulje nagu oleks keegi jalgadega proset jalgadega socketi peale surunud?
E: Winter, kas sul on ikka oma müüdud mobo sn ja muud asjad kirja pandud, vägisi kipub kahtlus tekkima, et tüüp üritab sulle oma vana ära lõhutud mobo sinult saadud mobo vastu vahetada ja puhta poisina pääseda :S
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
One
sõnum 20.08.2010 14:14:32 vasta tsitaadiga
mina puhastasin plaadi pastast ära, need jäljed seal ei ole minu tekitatud.
ning kui s775ga ennem kokku puututud siis kõveraid pinne peaks ju ikka tundma,
selline asi lihtsalt peab kohe silma hakkama mitte et paar päeva lammutad ja siis vaatad, et oi,
pinnid kõverad - ju siis olid algusest peale.
lisaks tuletan veel meelde, et meie tegime kaupa käest-kätte tallinnas, ehk kasutaja ärihai trepil.
see kuidas asi paidesse sai ei puutu minusse, seda enam et tegin kõik endast oleneva, et sellist asja ei juhtuks(juhtmed ja muud asjad mobost allpool).
mina ostsin selle plaadi posti teel, tuli ta türilt els-iga ning ei juhtunud temaga midagi.
seega jutu point on selles, et vaevalt et see kahjustus transast tuleb,
pigem on ikka käsi libisenud..
viimati muutis Winterwind 20.08.2010 14:17:29, muudetud 1 kord
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 14:17:51 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Samuti pole plaanis laimata vaid probleem tuleb kuidagi ära lahendada.
Winterwind, loomulikult hakkan alles täna rääkima, kui sa privas hakkasid neist rääkima.
E: kuidas ikka need juhtmed siis sellepeale said, kui sina väidad, et allpool?
viimati muutis ärihai 20.08.2010 14:21:37, muudetud 1 kord
sõnum 20.08.2010 14:20:56 vasta tsitaadiga
Winterwind, kas socketi kaitseplastik oli paigaldatud postitamisel?
Kui polnud, siis tuleb seda kahjuks sinu süüna näha.
viimati muutis mikk36 20.08.2010 14:21:14, muudetud 1 kord
voltc
sõnum 20.08.2010 14:21:01 vasta tsitaadiga
Kui haprad need klemmid on, ehk peaks proovima neid siiski painutada, kuld peaks ju suhteliselt plastiline olema beer_yum.gif
sõnum 20.08.2010 14:22:49 vasta tsitaadiga
voltc, vaid pind on kullatud, seest on miski muu valge metall.
Flavius
sõnum 20.08.2010 14:26:13 vasta tsitaadiga
Ma olen muidu laost uusi plaate näinud, et pinid on paigast ära (LGA775,LGA1366), siis tuli nõelaga tagasi paika panna. Transpordi käigus võib-olla lahti tulnud.
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 14:28:17 vasta tsitaadiga
One
sõnum 20.08.2010 14:35:11 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
millest sa aru ei saa?
Mina ei postitanud seda plaati vaid andsin kasutajale ärihai käest-kätte tema maja trepil.
Küll aga saadeti mulle see plaat postiga ja socket oli korras, kasutasin teda kuu jagu ennem kui kasutaja
ärihai soovis asja ära osta, mingit kaitseplastikut ei olnud tal juba ostes peal selleks tegingi kõik endast oleneva, et pinid mingil juhul kõveraks ei muutuks.
e:
ärihai kirjutas:
Ma helistasin sulle 19.08.2010 kell 10:36, pmst kohe kui nägin ps-i et asi ei tööta.
Siis küsisin üle kas kaablid on küljes ja socket ikka terve, vastasid et kõik on korras.
Kaablid olid karbis kõige põhjas, ei ole mõtet asju välja mõelda sest nii sa selle mobo enda kätte said.
See kuidas sa selle plaadi paidesse toimetasid ei ole minu teha. Samuti tundub imelik, et sellist füüsilist vigastust nähakse alles mitu päeva hiljem
sest müük toimus meil teisipäeval.
Veelgi imelikum tundub Sinu soov plaati tagasi saata ja seal juures pool raha ette saada
kuigi eelnevalt oli kokku lepitud, et saadad plaadi tagasi, vaatan üle ja kui füüsilist vigastust ei ole siis kannan ka raha tagasi.
viimati muutis Winterwind 20.08.2010 14:36:02, muudetud 1 kord
sõnum 20.08.2010 14:35:54 vasta tsitaadiga
Winterwind, no vabandust, siit teemast ei selgunud et sa käest kätte andsid. Tekstist jäi mulje et asi oli pakendatud miskis järjekorras lihtsalt.
One
sõnum 20.08.2010 14:39:11 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
kõik on kirjas.
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2010 14:46:03 vasta tsitaadiga
Winterwind, pool raha tahtsin selleks, et osta teine emaplaat, mis eile siin HV-s müüki tuli.
nu soceti juttu mulle küll ei meenu ainult juhtmete oma.
kuule mitu korda ma pean sulle ütlema, et täna, kui sa hakkasid sellest rääkima, et siis alles küsisin kas see on normaalne? ma olin täiesti kindel, et see peabki nii olema, sa oleksid saanud ka siis selle mulle müüa, kui ma isegi oleks ta karbist seal maja ees välja võtnud.
oleksid sa kasvõi korra küsinud selle soketi kohta ps-is oleks sulle juba eile selle pildi saatnud hommikul.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 20.08.2010 14:47:56 w vasta tsitaadiga
Lugedes seda teemat ja vaatates pilti mis on tehtud
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
sõnum 20.08.2010 14:48:45 vasta tsitaadiga
Pigem ikka on proset ebapädevalt paigaldatud, tekib igatahes tunne.
Ise korduvalt platesid postiga teise eesti otsa saatnud ja enamusel pole seda plasti enam alles olnud, midagi juhtunud kah pole ja plated on rõõmsalt edasi töötanud...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  miski jama Emaplaadiga mine lehele 1, 2  järgmine
