uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kaabel märgi kõik teemad loetuks
indre
sõnum 18.08.2010 21:05:29 Kaabel vasta tsitaadiga
Majas jookseb 6-otsaga (telefoni)kaabel, otsad: sinine, valge, punane, oranž, hõbe ja ilma katteta. Otsad saavad keldris kokku.
Kas sellise kaabli kaudu kannatab mingi nipiga andmeid edastada - tahaks ühest toast teise netti saata, aga stabiilsemalt kui ilma silmsideta wifi (ehk siis et veidi mängida kannataks) või sobib see vaid telefoniga rääkimiseks ja ADSL modemile? Googeldades jõudsin otsaga mingi 568A/568B/USOC kaablini. Soovitusi?
Tihver
sõnum 18.08.2010 21:07:19 vasta tsitaadiga
See on telefonikaabel ja selle kaudu võrku tööle ei saa.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
indre
sõnum 18.08.2010 21:08:12 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
Arvasingi. Aga kui Elion tuleb neti paneb, siis ADSL modem läheb selle sama kaabli otsa?
Tihver
sõnum 18.08.2010 21:11:39 vasta tsitaadiga
Just
sõnum 18.08.2010 21:46:24 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkusena: Pole päris ühene see asi sugugi - telefonikaableid, õigemini küll signaalikaableid toodetakse nii sirgeid, kui keerutatud paaridega kaableid. Ja kui see kaabel on keerutatud paaridega, siis jookseb sellest läbi ka muu andmeside, mitte ainult telefoniside.
Samuti võimaldab selline keerutatud kaabel läbi vedada ka arvutite andmesidet, kõik on kinni ainult kiiruses - et kas see on 10megabitti, 100 megabitti vms. ning kui pikk see kahe punkti vaheline kaabel on.
Seega pole asi selles, et mitu traati on 2-4-32-128 vms koguses, vaid kõik on kinni selle kaabli parameetrites - mahtuvuses, sumbuvuses jne.
Reaper
Reaper
sõnum 19.08.2010 13:03:42 vasta tsitaadiga
Ja kui see andmeside jaoks otse piisav ei ole, siis saad ise osta ja paigaldada VDSL või SHDSL modemid. Aga kõige kindlam jah, kui proovid ise enne ära 10 mbit/s kiirusega.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
eldorado
sõnum 19.08.2010 20:31:19 vasta tsitaadiga
laheb toole, standardi jargi see pole, kuid hadaolukorras voib nii teha (remont on tehtud kaablid ei taha panna jne).
votad ykskoik mis sooned - sul laheb tarvis 4 tk kokku (sinist,punast jne vali ise) molemalt poolt peavad klappima (jarjestus)
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
Rebel_
sõnum 24.08.2010 15:58:45 vasta tsitaadiga
kaabel on kaabel kui see on terve ja seda lapitud kuskilt ei ole siis saab seda edukalt kasutada.
100 megabittise võrgu jaoks on vaja 4 soont.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet#100BASE-TX
selle pildi järgi otsasta oratzid ja rohelised ära ja hakkab võrk tööle.
A.S.
sõnum 24.08.2010 19:17:18 vasta tsitaadiga
Pole see kaabel ikka niiväga kaabel midagi, olgu või lappimata. Kui on keerutamata paarid või ühendamise käigus keerupaarid lõhki ajad, ei see asi siis tööle hakka, vähemalt korralikult mitte.
