uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Ei saa internetti märgi kõik teemad loetuks
summer
sõnum 18.08.2010 19:29:40 Ei saa internetti vasta tsitaadiga
Lasin arvutile peale uue XP.
Saan nii Wifi kui võrguikaabliga ühenduse kätte. Samas internetti ei saa, detectib proxy settinguid ja renewib IP d kuid kummagit ei saa tehtud. Byte sendib aga ei Recievi.
Mida teha?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 162
1dumbpcuser
sõnum 18.08.2010 20:35:55 vasta tsitaadiga
Mis ühendus üldse on? Kas enne peale uue xp peale laskmist töötas?
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
summer
sõnum 18.08.2010 20:48:11 vasta tsitaadiga
Jah enne töötas.
Lasin kõrvale teise XP, kuna vana jooksis pange.
Teiste arvutitega nett töötab ilusti.
Q.
Q.
sõnum 18.08.2010 21:14:58 vasta tsitaadiga
Võrgukaardi draiverid korralikult peal?
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.08.2010 18:37:00 vasta tsitaadiga
Lase chipseti ja siis võrgukaardi driverid peale.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
summer
sõnum 19.08.2010 19:35:12 vasta tsitaadiga
driverid lasin eraldi peale. Connectib võrguga ilusti ära, ainult IPd ei renewi.
1dumbpcuser
sõnum 19.08.2010 21:21:39 vasta tsitaadiga
command promptis ipconfig /renew oled proovinud?
http://compnetworking.about.com/cs/windowsnetworkin1/ht/renewipaddrwxp.htm
sõnum 19.08.2010 21:40:15 vasta tsitaadiga
Mis seda netti jagab, kas ruuter. Kui jah, siis mis jagamistingimustel, kas jagatakse MAC-aadresside kaudu. Kui jah, siis on vaja teha ruuterile restart, kuna muidu ta m2letab seda MAC-aadressi ja ei luba sama MAC-i teistkordselt uuesti "liinile".
V6i kui on igale masinale antud kindel IP, siis pead nüüd sellel arvutil automaatse IP asendama fikseeritud IP-ga.
Nii, et seleta rahvale ausalt 2ra kuidas v6rgus jagamine yleyldse toimub.
Postitatud mobile device
summer
sõnum 20.08.2010 09:33:12 vasta tsitaadiga
Läbi võrgukaardi sain tööle. Wifi kaudu ikka sama probleem.
Elioni seadistused ja ei jaga MACi kaudu vaid on parool peal lihtsalt.
