summer
18.08.2010 18:29:40
Ei saa internetti |
Lasin arvutile peale uue XP.
Saan nii Wifi kui võrguikaabliga ühenduse kätte. Samas internetti ei saa, detectib proxy settinguid ja renewib IP d kuid kummagit ei saa tehtud. Byte sendib aga ei Recievi.
Mida teha?
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
163 |
1dumbpcuser
97 |
summer
18.08.2010 19:48:11
Jah enne töötas.
Lasin kõrvale teise XP, kuna vana jooksis pange.
Teiste arvutitega nett töötab ilusti.
163 |
Q.
18.08.2010 20:14:58
| Võrgukaardi draiverid korralikult peal?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
The_Boss
19.08.2010 17:37:00
Lase chipseti ja siis võrgukaardi driverid peale.
284 |
summer
19.08.2010 18:35:12
| driverid lasin eraldi peale. Connectib võrguga ilusti ära, ainult IPd ei renewi.
163 |
1dumbpcuser
97 |
19.08.2010 20:40:15
Mis seda netti jagab, kas ruuter. Kui jah, siis mis jagamistingimustel, kas jagatakse MAC-aadresside kaudu. Kui jah, siis on vaja teha ruuterile restart, kuna muidu ta m2letab seda MAC-aadressi ja ei luba sama MAC-i teistkordselt uuesti "liinile".
V6i kui on igale masinale antud kindel IP, siis pead nüüd sellel arvutil automaatse IP asendama fikseeritud IP-ga.
Nii, et seleta rahvale ausalt 2ra kuidas v6rgus jagamine yleyldse toimub.
Postitatud mobile device
211 |
summer
20.08.2010 08:33:12
Läbi võrgukaardi sain tööle. Wifi kaudu ikka sama probleem.
Elioni seadistused ja ei jaga MACi kaudu vaid on parool peal lihtsalt.
163 |
