praegune kellaaeg 20.11.2026 15:22:47
Jaak23
18.08.2010 14:24:04
HP lauaarvuti BSOD peale restarti |
Üks HP arvuti loobib BSOD peale restarti. Kusjuures kui arvutit kinni ei pandud, siis töötas vigadeta üle nädala. Aga kuna siin suur äikesehooaeg, siis vaja välja ka lülitada. Alguses oli peal XP ja kohe peale restarti viskas BSOD koodiga 0x0024, mis peaks viitama vigasele ntfs.sys failile või vigasele kõvekettale. chkdisk mingeid erroreid ei tuvastanud ja olukorras uutust ka ei toonud. Ja BSOD järgneb kõigile katsetele- safe mode, command prompt, last know configuration jne.
Kuna XP plaati enam võtta kuskilt ei olnud, sai tehtud format ja peale pandud windows 7. Ja loobib endiselt Bsod edasi. Muidu arvaks et kõvaketas hakkab otsi andma, aga proovisin teda teises arvutis ja seal töötas ta nii boot diskina (seda värske windowsiga) kui ka teise kettana ilma ühegi probleemita. Mida siis nüüd edasi proovida?
Arvuti andmed (mälu järgi panen praegu aga saan täpsustada hiljem)
Celeron prose
2 GB ram
Nvidia video passivjahutusega (väga kuum)
Samsung Spinpoint 160 GB
The_Boss
18.08.2010 18:48:51
Ega vast muud võimalust ei jää, kui ära katsetada teise kettaga, kas viga on kettas või millegis muus
284 |
