praegune kellaaeg 20.11.2026 13:08:01
Styrman
18.08.2010 11:04:52
Arvuti iseeneslik shutdown. |
Pole kindel, kas teema sai õige alamfoorumi alla, kuid raud paistab kõige lähemal olevat.
Alustuseks pean ütlema, et tegu on kasutatud arvutiga, millega väidetavalt ainult GTA IV mängitud oli, enne kui ma ta ostsin.
Kasutan Windows 7 Home 64 bit originaalversiooni. Vajadusel saan kätte ka riistvara kohta kõik vajaliku info, aga ei hakka enda õnne hetkel proovile panema. Plaan on enne järjekordset shut down'i teema postitatud saada.
Siiamaani töötas arvuti täiesti rahuldavalt, ainuke kahtlane seik on, et hetkest, kui power nuppu vajutada ja arvuti end üles laadima hakkab, läheb aega paar sekundit, halvimal juhul kuni minut. Viimast küll väga harva.
Tõsisem probleem hakkas aga, kui ma rahulikult oma asju tehes näen, et programmid hakkavad ennast sulgema, Firefox küsib, kas ma tahan enda tabid alles hoida, ning vastav pilt hüppab ette, kus Windows palub mul oodata, et kõik programmid sulguksid, enne, kui arvuti välja saab lülitada, või siis annab valiku teha forced shut down. Vajutades seal cancel, saab tööd jätkata, kõik vajalikud programmid tuleb muidugi uuesti tööle panna. Selline jama aga kordub, või siis mingi hetk lülitab ta ennast lihtsalt välja, andmata mul aega protsessi annulleerida. Ühesõnaga paar sekundit läheb aega, ning Windows mängib isegi enda väljalülitamisega kaasnevad heliklippi, justkui oleks ma ise ta välja lülitanud.
Kui arvuti on välja lülitatud, siis power nuppu vajutades võtab protsesori ventikas tuurid üles, kuid enamus ajast lülitab arvuti sekundi-kahe jooksul ennast välja. Veidi paremal juhul buudib mingi maani üles ja lülitab siis ennast välja. Veel harvematel puhkudel laadib Windowsini välja, mispeale üldjuhul lülitab end poole minuti jooksul uuesti välja. Paremal juhul (nagu praegu), töötab veidi pikemat aega, ning lülitab ennast välja. Teeb shut down'i, st.
Lisaks, kui arvuti on välja lülitatud, lülitab ta aeg-ajalt ennast ise sisse, ning paari sekundi järel uuesti end välja.
Esimese asjana tegin System Restore, mida Windows lasi teha enne üles laadimist. Siis sai asi ajutiselt lahendatud. Tõenäoliselt eemaldas System Restore Java update, vms. Kahtlen, kas sellel võib antud asjaga mingit pistmist olla, aga tööle ta hakkas, kui antud update peal enam polnud.
Olen videokaarte vahetanud, kuna algne, mis kaasas oli, oli piisavalt kuum, et seal peal oleks saanud edukalt muna praadida, ning lärmas nagu reaktiivmootor. Tolle vahetusega probleem lahenes, umbes üheks päevaks.
Ühendasin ka kõikvõimalikud mitte-hädavajalikud asjad lahti - a'la tagavarahiir, kaks kõvaketast, praegu ka videokaardi. Hetkel katsetan integreeritud kaarti. Probleem aga ei lahene. Seega toiteblokis ei tohiks asi olla?
Tõenäoliselt on emaplaat algse omaniku poolt p**** keeratud, samas, miks peaks ta alles nüüd, peale aasta aegset korralikku töötamist (buutimine välja jättes) sellise nalja tegema hakkama?
Kas on võimalik ka mingit laadi viirus, mis esinema hakkas ja tsirkust korraldab? Olen kõik AVG ja Trendmicro'ga, ning SpyBot'iga üle käinud, aga midagi ei ole leidnud. Samas, kahtlaselt kiiresti scannisid.
Googlest otsisin, kuid analoogset probleemi pole kohanud. Jah, inimestel on beta versiooniga probleeme olnud, aga midagi enda probleemiga sarnast pole leidnud.
Loodan, et kirjeldasin oma probleemi arusaadavalt. Pole hetkel võimalust teksti korrigeerida.
Igasugune nõu on teretulnud.
_________________ *A collision at sea can ruin your entire day. |
toivos
18.08.2010 11:36:18
Kontrolli ega power lüliti sul ei kala.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Styrman
18.08.2010 11:53:12
Kuidas ma seda täpsemalt kontrollida saan?
Täpsustan ka, mis juppidega tegemist on:
AMD Phenom X4 9950
Gigabyte GA-MA74GM-S2
2 X 2048MB DDR2-800 SDRAM
HDD Samsung HD252HJ
Toiteplokk peaks olema 400W, Asus.
viimati muutis Styrman 18.08.2010 12:00:54, muudetud 1 kord |
toivos
18.08.2010 11:57:06
Paned masina käima ja siis tõmbad power lülitist tuleva juhtme emaplaadilt ära. Kui nüüd masin enam ei kala, siis kalab sul power lüliti.
66 |
18.08.2010 12:34:10
Palju tõenäolisem, et see on poolpiduse toiteploki jama hoopis.
Nii, et otsi asenduseks / prooviks mõni teine, täiesti korras toiteplokk ja vaata, mis juhtub.
211 |
toivos
18.08.2010 12:45:11
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et otsi asenduseks / prooviks mõni teine, täiesti korras toiteplokk ja vaata, mis juhtub.  |
Tavatoiteplokk ei oska Winnile shut downi käsku anda
66 |
Kivi345
162 |
19.08.2010 13:26:44
toivos: oh sind küll , mitte toiteplokk ei anna Shut Downi Windowsile, vaid toiteploki enda sees on 2 generaatorit koos oma juhtskeemidega / toitesõlmedega ning need suudavad täiesti edukalt toiteplokki sisse või välja lülitada täiesti ilma igasuguse emaplaadi olemasoluta.
Olen selliseid kutusid toiteplokke piisavalt välja vahetanud. Ning väga halbade asjade kokkusattumisel võib selline toide ka emaplaadi segi väänata tänu valedele / liialt kõrgetele pingetele.
211 |
toivos
19.08.2010 13:51:12
To tahanteada loe ikka algne tekst läbi ja ära jahu.
66 |
19.08.2010 17:38:31
Kui Windows teeb suvalisel hetkel ilusa shutdowni ja väljalülitatud arvuti läheb suvalisel hetkel käima ning lisaks on käivitumisel tihtipeale tunne, nagu hoitaks power-nuppu all (power off ~4 sekundi pärast või pika viitega käivitumine), siis lõhnab küll väga kas katkise lüliti või lühistunud juhtme järele power-nupu ahelas. Siin on juba kolm tunnust koos, mis kõik sellele viitavad, kuigi igaüks eraldi võiks ka millestki muust tingitud olla. Ja testimine on ka ülimalt lihtne, nagu toivos juba kirjeldas.
tahanteada, Windows ei tee shutdowni, kui toide jupsima hakkab, siin aga just seda kirjeldati. Loe esimene post läbi.
19.08.2010 18:01:01
Niipalju võib kohe päris kindlasti öelda, et taoliste jamade korral tuleb kohe päris kindlasti uus toiteplokk, kasvõi prooviks, arvutisse panna, et näha, kas emaplaat on veel elus või katkine toiteplokk ka emaplaadile litaka ära pannud.
Sest kui toiteploki käivitusgeneraatori pinge +5V SB ikka liialt segi on ,siis tapab see emaplaadi kolinal maha, paremal juhul ajab "lolliks".
Reaalselt nähtud näiteid:
+5V SB asemel 7-9V, toiteplokk loll ja vale käitumisega, emaplaat veel õnneks elus
+5V SB asemel 12-15V, toiteplokk loll ja emaplaat surnud...
Nii, et seda peab ikka ja alati ka une pealt teadma, et toiteplokk annab kogu aeg emaplaadile peale pinge +5V SB ning kui see pinge kõvasti vale on, siis emaplaadil olevad "kivid" ka maha surevad või hakkavad lollusi tegema.
Ning kusagil kolakastis vedeleb mul terve virn katkiseid emaplaate, milledel justnimelt seesama "juhtkivi" kutu on ja emaplaat ei tee kas midagi või lükkab kohe toite tööle, mis iganes.
211 |
19.08.2010 20:11:32
tahanteada, kas sa üldse vastuseid ei loe? Algsest postitusest rääkimata? Ja kui loed, siis palun selgita üheselt ja selgelt, kuidas saab vigane toiteplokk Windowsi shutdowni tegema panna ja lõpeta ümber aiaaugu jahumine.
