uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
1dumbpcuser
sõnum 24.07.2019 20:12 vasta tsitaadiga
Gartner: DRAM glut will cause 42 per cent price decline this year
hexus
Võta siis kinni, kellel õigus ja mis saama hakkab...
[url=]M:[/url]
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.07.2019 22:01 vasta tsitaadiga
Thaiphoon burner andmetel micron d-die.
Hetkel veel ei tea mismoodi need pulgad X570 ja 3700x-ga käituvad.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 169
Margus
Margus
sõnum 28.07.2019 15:45 vasta tsitaadiga
Hetkel katsetan erinevaid Dumpe tegin oma kingstonid ripjawsiks Mugav on see et ei pea biosis jamama igasugu numbritega teine setting kiipi ja mure murtud kui leian sealt pakutavast midagi.
Et giga z390 pro peal see SPD write funkama saada pidi biosi haxxima. Thaiphoon on tore vidin toimetada.
Programmeerin SPI BIOS kiipe SPI 25, SOP8, SOIC8 *.rom *.bin *.cap . Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
sõnum 15.08.2019 00:30 vasta tsitaadiga
kas ddr4 vajab heatsinke? keskmine 3200cl16 kit, 1.35v.
- londiste
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 203
sõnum 15.08.2019 07:37 vasta tsitaadiga
londiste, Kindlasti mitte. DDR4 voolutarve on nii väike, et soojaks lähevad aga kindlasti mitte nii soojaks, et vajaksid lisajahutust. Kui sul on näiteks õhkjahuti veel paigaldatud, siis on isegi mingi õhuvool mälude juures juba olemas.
Heatsinkid hetkel rohkem välimuse teema.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 15.08.2019 08:48 vasta tsitaadiga
ma ikka kahtlesin, sest mul lähevad mälud korralikku piinakambrisse, aga peale heatsinkide maha katkumist olen üsna kindel, et see on okei:
- londiste
sõnum 15.08.2019 09:22 vasta tsitaadiga
Vaata, et piltide teemasse pilte paned kui kast valmis - pole paljaid mälusid ammu näinud icon_biggrin.gif
Siit saab mänge
Coinbase, kiireim viis 0'st krüptodesse (LHV kontoga ~h). Sealt altcoinidesse Binance.
M: 8TB WD RED (WD80EFZX)
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
sõnum 15.08.2019 09:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kas süsteem on nii pisike, et heatsinkid ei mahu ära?
sõnum 15.08.2019 09:55 vasta tsitaadiga
jah. jahuti on mälude kohal. spec ütleb 33mm, tegelikult on ruumi paar mm rohkem.
sellepärast uusi mälusid otsima hakata pole mingit isu. seda enam, et kiire otsing näitas, et nii madalaid mulle vajalikke on väga vähe.
- londiste
GGertK
sõnum 15.08.2019 10:11 vasta tsitaadiga
Klassikaline Corsair LPX mahub igalepoole, heatsink olemas.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 15.08.2019 10:32 vasta tsitaadiga
kui pilti vaadata, siis heatsinkiga kontaktis olidki ainult pooled kivid. need otsmised, kus pealt termoteibi rebimist on näha. ülejäänutel oli sõna otseses mõttes õhuvahe sees. nii et mu kahtlused hakkama saamise osas pigem lahtusid. kui ikaldama hakkab või hing rahu ei anna, tellin hiinast mingid heatsinkid praegustele mäludele peale.
mu vanad kingstoni hyperxid mahtusid ka alla, aga need on aeglased.
mingi 170+€ eest uut kiti ostma hakata tundus veidi mõttetu ja corsairi lpxid on koledad ka icon_biggrin.gif
ostma hakates vaatan pigem juba mingite very low profile asjade poole aga nende valik on piiratud ja kiirused 2666 max. kallid ja desktopi jaoks normaalsete kiiruste jaoks tuleb õigete kividega pulkade ja overclockiga mässama hakata. vlp selle pärast, et siis saaks prosejahutusele panna slim 120mm vendi praeguse 92mm asemele.
edit:
kas need näiteks töötaksid normaalselt?
https://eu.crucial.com/eur/en/ct16g4vfs4266#spec
https://eu.crucial.com/eur/en/ct16g4xfd8266#spec
- londiste
sõnum 15.08.2019 10:54 vasta tsitaadiga
londiste, AMD puhul peaks vist vaid dual rank mälusid pigem vaatama.. ?
ECC osas pead mobo tuge ka vaatama.
EDIT: Team Group'i puhul saab ülemised otsad eemaldada: https://www.tweaktown.com/reviews/7591/teamgroup-dark-pro-ddr4-3333-8gb-dual-channel-memory-kit-review/index.html
& B-die: https://www.overclockers.co.uk/team-group-dark-pro-8pack-edition-16gb-2x8gb-ddr4-pc4-25600c14-3200mhz-dual-channel-kit-black-my-08l-tg.html ... WAIT, 2x8GB icon_sad.gif
Siit saab mänge
sõnum 15.08.2019 11:00 vasta tsitaadiga
ma saan aru, et registered on suurem probleem kui ecc. registered ei tööta aga ecc töötab ilma ecc funktsionaalsuseta kui plate just verd ei köhi.
amd peale ei lähe. voolutarve ja jahutusvõimekus ei luba ning feilisin ka platega ja seal valikuid edasi on vähe.
- londiste
terric
terric
sõnum 15.08.2019 11:23 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
AMD enda soovituste järgi Single rank parim, nende tabeli järgi kuigi see vist oli gen.1 kohta on 2xDR 2666 ja 4xDR 1833.
Endal muidugi üks Ryzen 3 1200 toimib ilusti 4xDR 2666 cl 16 1.2v (Kingston hyperx 16GB tahvlid), peab muidugi valima
XMP profiili milles 2666, muidu tuimalt 2400 cl 16. Pinge tuli ka määrata 1.2v muidu pani 1.36v ja siis radikad tuntavalt soojad muidu leiged (2x120 + 2x140 mm
puhuvad kastist otse läbi).
Ja tegelikult kui üle 1.2v siis on jahutust ikka vaja eriti veel kui eksootilised "timingud", muidugi kui just otse
peale ei juhita õhuvoolu (2 tahvliga hea aga 4 tahvliga kindlasti vajab hajutit).
Kui ECC DDR4 siis 2400 max. ja registred ddr4 ei toimi üldse ryzeniga, AMD Epyc toimib ja vajalik.
ot:
Üldiselt peab kurtma, et AMD kohta tootjapoolset tehnilist dokumentatsiooni on vähem kui inteli osas,
tundub et internet kasutab kristallkuuli või mõni AMD teadjamees lekitab ähmaselt.
sõnum 15.08.2019 11:51 vasta tsitaadiga
terric, single, dual, quad rank osas sain Ryzen 3000 info Buildzoidi videost (kus tõdes, et quad>dual>single) & arvasin, et londiste oma 3600X (vist oli?) kallal nokitseb :p
Siit saab mänge
sõnum 15.08.2019 12:08 vasta tsitaadiga
single rank on parem, dual rank on sisuliselt kaks mälukivi (rida mälukive) sama siini otsas, mis teeb selle suts aeglasemaks või õigemini keerulisemalt hallatavaks.
erisused, nagu rmc viidatud buildzoidi video on muidugi olemas. seal tuleb suur osa erisusest amd platvormist ja eelkõige if takti ja divideri teemast.
tehniliselt on dual rankil võimekus paremaks kiiruseks mälupulga tasemel aga see enamasti ei tundu päris hästi realiseeruvat. lihtsustatult point selles, et kuna on kaks rida mälukive, siis saab neilt andmeid välja lugeda kordamööda.
see amd jutt läheb võib-olla natukene offtopicucs aga okei.
ryzen 2000/3000 ametlikku speci praegu ei leia aga kui mälu ei peta, siis läks see samamoodi, lihtsalt läbilaskesamm või paar kõrgemal.
ryzen 1000 seeria ametlik mälu tugi on:
- 2 single rank: 2666
- 2 dual rank: 2400
- 4 single rank: 2133
- 4 dual rank: 1866
amd dokumentatsioon on olemas ja kohati parem kui inteli oma. seda peab küll ütlema, et sedasama vajalikku amd dokumentatsiooni üles leida on enamasti pea võimatu.
inteli mälu tugi muide läheb pulkade-rankide lisandudes samamoodi allapoole. peast ei mäleta täpselt aga vist küll suts väikemas ulatuses.
- londiste
sõnum 15.08.2019 12:26 vasta tsitaadiga
Üldiselt mäletasin sellise protsessori aegadest (täpsemalt Max Payne väljatulekul ilmnenud jõudlusprobleemist ja olemasolevale 128MB RAM'ile teise 128MB pulga lisamises peitunud lahendusest), et single rank on parem, ent konkreetselt Ryzen 3XXX peale kolimise plaanide ja DDR4ga jätsin selle erisuse kõrvataha...
Igasuguse dokumentatsiooni ja andmete välja andmise puhul käib pinda, et pole standardseid spec sheete, kus kõikidel toodetel on ühtselt kogu info välja laotud monkey.gif
Siit saab mänge
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.08.2019 08:18 vasta tsitaadiga
2x16GB B450+3900X kombo peal; kõik timingud käsitsi ning 1,41V:
Read, write ja copy olid madalama kloki peal isegi korra paremad, aga latentsus seljuhul kehvem.
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 314
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
