praegune kellaaeg 24.10.2026 09:19:30
Risto40
17.08.2010 21:43:54
Photoshop - font color |
mingi jama on tekkinud, et enam ei saa fondi värvi muuta nii, et kui selekteerin teksti Text tool'ga ning klikkan üleval Text tooli toolbaril olevale värvikastile, siis ei ole võimalik värvitooni võtta pildilt. Vaid saab ainult avanenud värvikastist tooni valida. Varem sai värvitooni valida klikates ükskõik millisele kohale teksti all olevale pildile.
Probleem on siis Photoshop CS5-ga. Oskab keegi öelda, milles probleem ja/või kuidas seda lahendada?
Tänud!
beastbeats
18.08.2010 12:14:13
Risto40, vali värv enne ära ja siis selekteeri soovitud tekst...
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
Risto40
18.08.2010 23:05:36
jah, see on ka lahendus. Aga sooviks ikkagi eelnevat meetodit uuesti tööle saada. Tahan seda tööle saada selleks, et kui pildile signatuuri lisan, siis (eriti kirjute pildi pindade puhul) on suhteliselt raske õiget värvi enne paika panna. Kordi mugavam on ikka, kui selekteerin teksti ning seejärel hakkan pildilt sobivat värvitooni otsima.
Mõtlesin, et äkki on Text/type tool'l mingi selline seade kuskil, mis lubab/ei luba värvi teistelt layer'telt võtta?
EDITED:
Leidsin lõppude lõpuks töötava lahenduse. Kui on PS's probleeme mingi tööriistaga, siis reseti see tööriist. Kui ei aita, reseti kõik tööriistad. Minul aitas. Täpsem ingl.k. õpetus:
Is one of your tools behaving strangely — or not the way you expect — in Photoshop?
For every tool in Photoshop's Tool Box, the user may choose to fully reset JUST that tool to its default settings. To do this, look up to the Options Bar. On the far left side you will see a button which displays an icon of the currently selected tool. This is the Tool Preset picker. As indicated by the little down-pointing triangle, if you click once on this button a menu will drop down. In the upper right corner of this dropped menu you will see another little triangle, pointing toward the right. By clicking on this button yet another menu will fly out. By scrolling down the list of commands you will see two entries:
* Reset Tool and
* Reset All Tools
The first thing to try when a tool is not acting like you expect it should is to apply the command "Reset Tool" from this menu. Often this will cure a problem, and by starting your Photoshop troubleshooting with this procedure you aren't resetting Photoshop's entire behavior and environment to factory default in a wholesale manner. Instead, you're just getting that particular tool back to its default settings, leaving the rest of Photoshop's settings alone. If this doesn't cure the problem you're having, then you may need to move on to deleting/resetting all of your Photoshop preferences to factory default.
