praegune kellaaeg 25.10.2026 12:02:33
angel
15.08.2010 23:02:49
Probleem video väljunditega Asus M4A785D-M Pro |
Probleem siis järgnev ->
nimelt jõudsin järeldusele et too emaplaat (amd hd4200 int vga ja 785 chipset) ei taha mingil põhjusel leppida olukorraga kus tal on küljes kaks ekraani. Ehk siis üks läbi analoogi 1920x1200 resoga ning teine läbi hdmi 1920x1080 resoga. Analoogi taga on primary ja teine on nn "extended". Nimelt kui sedasi asjad paika panna siis videode vaatamisel viskab aeg'ajalt artesid vms "jutte" teravalt läbi ekraani. Nagu pildist käivad korraks horisontaalsed ribad vms hetkeks läbi. enamasti seda on näha teisel ekraanil monitoril kus ei ole filmi full screenis. Ehk siis olen täheldanud just enamasti analoogil seda aga ei ole kindel et ka läbi hdmi seda ei toimu. Ühe ekraaniga tundub kõik ok. Raske testida kuna asi on suht "kuidas kunagi" aga enamasti 2 ekraaniga ilmnevad vead suht kiirelt.
Proovitud -> Windows XP 32bit asuse kodukal olevate driveritega, ati 10.7 drivuga ning ka 10.4 drivuga. Tulemus sama. Sai ka windows 7 32bit 'i proovitud. Neid "jutte" ei näinud" aga teine iseloomulik omadus oli kohe olemas.
Proovitud ka ubuntuga kus vast vigu ei täheldanud aga ubuntu otsustas ati või siis selle kivi peal räme uimane olla, eriti kui 2 vga'd küljes. + ei saanud vahetada primary display'd.
Mingi võimalus on et vga kuumeneb üle kui nii palju ekraane taga suure resoga ja veel mingi film mängib? Ei ole vahet kas mingi mkv vms dvd rip.
157 |
fn
16.08.2010 00:14:21
| kasutan analoogset platet TD-M EVO ja ei saa midagi halba öelda, küll väiksemate resode peal jookseb. Mis see teine iseloomulik omadus oli win7-mega?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
angel
21.08.2010 11:35:23
hm korrigeerisin vist teksti ja see vist oli 3dmark'i pangestumis mille sain lõpuks korda xp all, 3dmark fix ei töötanud seega pidin ise kaustades asja "fixima". Veider on see et kui algselt masina kokku ladusin seda 3dmark'i jama ei esinenud. Samas masina install toimus ka 15" lcd taga. Samas idee oleks siiski xp käima saada. Peab vist huvipärast erineivad värvi vms "profiile" proovima mis seal pakutakse limited rpg, full rpg jne...
-edit-
mnjah tundub et mingi kala selle hdmi + dsub'iga. Kui kasutan ainult HDMI'd siis on kõik ok. Kui kasutan vaid dsub'i siis sama moodi kõik ok. Aga nii kui 2tk korraga taga siis hakkab "spike" vms jura viskama mõlemasse ekraani aeg'ajalt. Kaabli viga? Ei usu kuna muidu ei tohiks läbi hdmi üksi pilt korras olla. Vast väike vga ei suuda mõlemale asjalikult pilti kuvada või mingi muu kala. HDMI tundub üldse suht piix kui kasutada PC taga kuna isegi kui värvi profiil on limited on osa detailsust filmides kadunud tumedal taustal. Detailid mis esinevad sama ekraani dsub sisendiga. DVI ftw banaan
157 |
