Rajareits
15.08.2010 15:42:49
Gigabyte GA-945P-S3 ja APIC |
Mure selline, et tahaks Winblowsi installida.
Käib kiri ees ära, et "Windows is loading files." ja siis viskab ette errori 0xc0000225. Netist uurides leidsin, et peaksin BIOSis sisse lülitama sellise asja nagu APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Probleem on selles, et ei leia kuskilt seda APICut.
Keegi mingit rohtu oskab soovitada/anda?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
15.08.2010 17:12:24
APIC-ut saab ümber lülitada 8259A PIC peale peamiselt veidi vanematel emaplaatidel, sellel platel peaks see vaikimisi kogu aeg APIC olema. Hetkel ei oska muud soovitada, kui et kontrolli mälu memtest86+ga
Rajareits
15.08.2010 21:59:10
Dogbert, tänud. Memtesti test on positiivne, st kõik on punane. Mälud utiili?
EDIT: võtsin mälud välja ja panin uuesti sisse. Sain Windowsi installitud, peale installi tegi resa ära, Check Disk ja edasi mitte midagi (st Windowsi sisse ei buudi. Kui valin installil "Repair your computer", siis leiab installi üles küll, aga mingeid vigu ei leia). Windowsi tegi ka kuidagi (vb) aeglaselt. Et midagi tundub nagu ikka valesti olevat. Memtest enam erroreid ei anna.
EDIT2: kas asi võib olla IDE kettas, kus Win7 olla ei taha?
69 |
15.08.2010 22:36:22
| Rajareits kirjutas: |
EDIT2: kas asi võib olla IDE kettas, kus Win7 olla ei taha? |
Pigem siis juba kontras...
196 |
Rajareits
15.08.2010 22:37:38
| Etz, ehk siis emaplaat vigane?
69 |
15.08.2010 22:40:28
| Etz, ehk siis emaplaat vigane? |
Võimalik, on endal paar korda ette tulnud...
Üks plate oli näiteks selline, mis nägi kettaid vaid külmast peast
196 |
Rajareits
09.10.2012 03:51:59
Etz,
Kohatu samas. BIOSi all kõik olemas.
Hakkasin nüüd Windowsi uuesti installima. Jäledalt kaua muneb ikka enne kui kuhugi jälle vajutada saab. Õudne.
Aga koduste vahenditega mina vist viga kindlaks teha ju ei suuda?
EDIT: ajab närvi juba vaikselt. Nüüd vist läheb Windows juba peale..
EDIT2: 2 aastat hiljem. Tegin restardi, nüüd bootides sama häda. Mida teha?
69 |
