uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kast kalab, tehnoabi märgi kõik teemad loetuks
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 14.08.2010 17:49:23 Kast kalab, tehnoabi vasta tsitaadiga
Juuli lõpp ja augusti algul ühel hetkel hakkas masin jõudsalt bsoditama, drivereid uuendades/lisades (ilmselt vist siiski kokkulangevus).
Sai biosist kõik maha krutitud ja defaulti aetud ent suurt tolku polnud.
Lõpuks lasin uuesti W7 peale ja olen jännis - buutimisel teeb restarte ja bsoditab endiselt.
Installitud sai kahe eri plaadiga ja mõlemi tulemuseks oli error, millest pilt.
Kunagi tekkis vahel esinev bsod ja tollal tundus, et ehk on ACC ja rami vaheline asi (unlockitud 2 core'i).
Seega profülaktika mõtteks korjasin ühe pulga masinast välja, kuigi HETKEL see ei ravi.
Hiljutine äikesetorm süüdi olla ei saa - viibisin teises riigis. Sellegipoolest mis see olla võiks? Emaplaadi mingi viga, toide suremas?
Masin on profiilis, hetkeseisuga rahulikult vooluvõrgus kasutamata seisnud kaks nädalat.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
viimati muutis Metsjeesus 15.08.2010 12:26:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
sõnum 14.08.2010 19:22:59 vasta tsitaadiga
Emaplaadi või graafikakaardi kondekatest mõni õhku pole lennanud? Su profiilimasinal on mõlemal elektrolüütkondekateks "kuivad" polümeerkondekad - need küll ei leki vedelikku, aga teevad õhku lennates päris kuuldava mütaka. Aga kui õigel hetkel masina kõrval pole, jääb see kuulmata. Ainult hiljem leiad, et mõni kondekas on endale skalbi kasvatanud.
Toiteploki sees on tõenäoliselt endiselt vedela elektrolüüdiga kondekad - need peaks ka üle vaatama, et otsad punnis või lõhki pole.
viimati muutis Dogbert 15.08.2010 15:43:29, muudetud 1 kord
strohher
strohher
sõnum 14.08.2010 19:38:18 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks küsin, et kas CM tegid?
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.08.2010 12:25:42 vasta tsitaadiga
Misasi on CM ? clearmos?
Kui kondekas õhku lendaks, kas siis saab toiminguid endistviisi edasi teha? Täna õhtul kakun kaane maha ja hakkan uurima punne.
sõnum 15.08.2010 15:50:25 vasta tsitaadiga
Õhku lennanud kondega võib olla nii ja naa. Oleneb sellest, millise jubina toiteahelas see kondekas seal on, kui ribadeks ta lendas ja kui kapriisne see sõlm on kehvasti silutud pinge suhtes. Polümeerkondekad võivad ka pärast väiksemat sorti õhkulendamist üsna suure osa oma mahtuvusest säilitada ja edasi töötada - nad on kuivad nagunii ja kui elektroodid lausa lühisesse ei lähe, siis mingi osa, mõnikord võib-olla isegi suurem osa mahtuvusest jääb alles.
Märt.
Märt.
sõnum 16.08.2010 12:05:54 vasta tsitaadiga
Kui sa lihtsalt uuesti wini peale lasid, siis võis viga ka alles jääda, ise formaadiks ketta siis juba üle ja paneks wini puhtalt peale.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 18.08.2010 20:11:58 vasta tsitaadiga
Teine partitsioon on torrentid, muusika, pildid, mängud ja download jaoks, esimene ainult win ja programmid.
Midagi on ikkaig korralikult mäda. VÄGA ei bsodita, samas panevad programmid pange, nt Safari otsustas see restart crashida peale avamist üsna kohe. Samuti on ja oli enne ka koguaeg startup repairi ja vigaseid startupe, ütleme veerandil juhtudest ta otse wini ei poe vaid jälle parandab või toksib midagi.
Kaesin emaplaadil kondesid, kõik paistsid vormis olevat niipalju kui neid peale videokaardi taguste näha oli. Mida veel teha? Kas tõesti võib kettal kahest partitsioonist mingi häda olla või on miski asi suremas, vigane? Kuna internet on olemas, siis vist netikivi pole viga saanud äikeste ja värkidega...
raido357
sõnum 18.08.2010 20:30:39 vasta tsitaadiga
Aja Ubuntu või mõni muu distro USB pulgalt käima, vaata kuidas käitub.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 18.08.2010 20:47:20 vasta tsitaadiga
Ma pole neid varem näppinud. Võin seda teha, kui on mingi kindel eesmärk sellel.
NATAS999
sõnum 18.08.2010 20:52:05 vasta tsitaadiga
HDD korras ikka? tiri HDtune ja lase bade otsida.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 18.08.2010 23:50:06 vasta tsitaadiga
Eioska eriti millegi arvele seda kirjutada. Memtest vajas ka mingit erilise softiga tehtud usb pulka?
Märt.
Märt.
sõnum 18.08.2010 23:59:09 vasta tsitaadiga
cd-st piisab.
sõnum 19.08.2010 14:32:21 vasta tsitaadiga
Kuidas toiteplokiga lood on? Vaatasid sisse, katsetasid teisega?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.08.2010 14:40:13 vasta tsitaadiga
Toitega on see jama, et pole teist võtta hetkel kuskilt. Sisse pole kaenud, kuigi ilmselt teen sellegi ära varsti.
Hetkel nt bsoditab vähem, aga programmid panevad küll villast. Küll crashib Safari, küll mingi muu (enne nt utorrent icon_eek.gif ), kord jooksis explorer kokku ja task manager ei suutnud kinni panna, windowsi sulgedes log-off tillerdas ees hea mitu minutit (panin nupust kinni lõpuks).
Masinal on taga hetkel ainult üks USB otsik (klaver+hiir).
NATAS999
sõnum 19.08.2010 16:24:41 vasta tsitaadiga
krt haiseb ikkagi miski controlleri järele. põhjasild äkki peppus?
omal, kui kellamisega tegelesin, siis ka sai suht selge pildi, kui NB villast kudus.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.08.2010 17:50:27 vasta tsitaadiga
Vat ma ei tea, ei oska kontrollida ka seda.
Kakkusin toitel vendivõre maha ja niipalju, kui sisemus paistis, olid igalpool ristid kondede peal tasa, samuti videol paistsid kõik olevat normaalsed ja mitte punnis (vähemalt mitte selgelt).
Panin prosele uue pasta ka peale, rohkem muuseas, ja tõstsin hdd Sata esimesse auku ümber (juhe on mõlemas otsas sama, kuigi too sai teistpidi tagasi pandud) ja kalamine on selline, et nüüd neljast-viiest boodist hüppasid kõik sinna startup repairi ja tulemusteta. Vägev.
NATAS999
sõnum 19.08.2010 17:57:20 vasta tsitaadiga
Metsjeesus, kontroolida saab seda ainult nii, et vahetad emaplaadi ära icon_lol.gif
asi teglt naljast kaugel. reaalsus on paraku selline.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.08.2010 18:05:57 vasta tsitaadiga
Kõik jupid, enamus ka. emaplaat uuest peast, said ostetud 2009 sügis.
Ilmselt on AK garantii ka veel kehtiv ja ostucheck peaks olemas olema, samas on lihtsalt kusine seda sinna postitada lausega "peaks olema mingi jama selleg" icon_neutral.gif
sõnum 19.08.2010 18:14:18 vasta tsitaadiga
No lihtsam on ikkagi katsetada teist toidet, kui kogu nodi teise emaplaadi peale kohe visata, kuigi emaplaadi ja graafikakaardi rikked ei ole välistatud. Kui toitepinged on paigast ära või mürased, siis ei tööta ükski neist korralikult. Ja toiteplokk võib vigane olla ka juhul kui ükski kondekas punnis ei ole, lihtsalt kui mõni on punnis, on viga kohe teada ja heal juhul ka kiiresti remonditav.
Nii et testimist peaks üldjuhul alustama ikkagi toitest, isegi kui on tegemist nn kvaliteettoitega.
Testimist alustatakse ikka lihtsamast otsast.
