uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Fujitsu SATA kõvakettale LOW-level format märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 16.08.2010 23:59:46 Fujitsu SATA kõvakettale LOW-level format vasta tsitaadiga
Tundub, et fujitsu ketas näeb oma viimseid päevi, siis üritaks teda päästa. Kuna Fujitsu müüs oma jama Toshibale, on fujitsu low-level format utiliite suht raske leida. Toshiba lehel on küll olemas, kuid too ATA ketastele.
Miski fujitsu kõvaketta testi leidsin, ning selle ta ei läbi. Ehk keegi näinud, või oskab mingit muud tarkvara soovitada, mis suudaks LOW-LEvel formati teha?
Tänud.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Märt.
Märt.
sõnum 17.08.2010 07:44:59 vasta tsitaadiga
UBCD pealt leiad kõik vajaliku.
solution
solution
sõnum 17.08.2010 09:18:20 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Naljakas, kuid sealt ei leidnud midagi. Low-level utiliit on ATA ketastele, ning ketta testi ketas ei läbinud, andis veakoodi.
sõnum 17.08.2010 09:51:48 vasta tsitaadiga
Oled neid proovinud?
http://en.kioskea.net/download/download-815-hdd-low-level-format-tool
http://www.softpedia.com/progDownload/HDD-Low-Level-Format-Tool-Download-37794.html
Väidetavalt pidi Samsung utiliit ka toimima
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
EDIT: sain infot, et reaalset LOW-levelit nende utiliitidega teha ei saa
HV-s ID-kaardiga autentimine
solution
solution
sõnum 17.08.2010 16:37:05 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Tänud, kahtlane....kas tõesti ei ole fujitsu ketastele mingit softi? yawn.gif
sõnum 17.08.2010 16:38:07 vasta tsitaadiga
Vastus oli selline:
>Võib olla isegi saaks. Aga see ei tasu jamamist. Siis peaks neid kuus tuhandetes tükkides tegema.
solution
solution
sõnum 17.08.2010 16:43:32 vasta tsitaadiga
no siis on uus kaunistus kodus olemas, ning tuleb poodi uue ketta järgi sammuda thumbs_down.gif
toivos
toivos
sõnum 17.08.2010 16:54:38 vasta tsitaadiga
Annad äkki doonoriks mulle?
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
solution
solution
sõnum 17.08.2010 17:54:01 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
montez
sõnum 17.08.2010 18:04:40 vasta tsitaadiga
Sõltub ju millises ketta osas see probleem esineb. Tee näiteks väiksemad partitsioonid, lõpeta enne ja alusta pärast kahtlast kohta. Ise olen sedasi teinud ühte samsungiga, kus näitab umbes 128 GB ringis bad sektoreid ja ma ei lasknud esimest suuremaks kui 125 gb ja järgmisega alustasin umbes 135st.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
