praegune kellaaeg 22.06.2026 01:16:07
2 trini
13.08.2010 22:48:51
Kui voolujuhe taga, läpakas ei lähe käima |
Läppar Lenovo N200 (profiilis) ja täna äkki ilmnes selline asi, et kui voolujuhe taga ja siis restart teha arvutile või nupust käima panna kui välja lülitatud on, siis vent hakkab korraks tööle, kuid ekraan jääb täiesti pimedaks ja enam sealt edasi kuskile ei lähe.
Juhtme tagant ära võtan ja aku pealt käivitan, siis hakkab tööle ja läheb windows'i probleemideta. Kui töötavale arvutile juhe järele ühendada hakkab akut laadima ja justkui mingit probleemi pole.
Milles võiks olla viga, oskab keegi pakkuda? Ja kui laadijas, siis kas sellele mingi universaalne laadija sobiks? Originaali peaksin 2 kuud ootama
tsihh
13.08.2010 23:04:06
Kas siis läheb tööle kui akut taga ei ole?
Laadija tundub pilti vaadates tavaline 90W Lenovo laadija seega proovimiseks kellegi käest ikka saad
2 trini
13.08.2010 23:10:43
| Ei lähe ilma akuta ka. Laadija on 90W jah.
karukas
13.08.2010 23:33:11
Ega laadimise pesa arvutis sees ei logise? Oled mõõtnud ehk testriga, palju laadimisseade energiat väljastab?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
13.08.2010 23:40:02
See on pigem küll katkise emaplaadi probleem, kuna aku "sisselülitus-ahel" lülitab läppari tööle ja samas ei suuda seda teha teine ahel, mis töötab otse laadija pinge pealt.
Sellist viga esineb poolpidustel emaplaatidel küll. Ning asi töötab niikaua, kuni aku ise on laetud. Kui aku "nulli" lased, siis ei lülitu ka aku pealt ennem tööle - ennem, kui oled aku kusagil teise läppari taga täis laadinud.
2 trini
14.08.2010 00:22:37
Ei logise küll midagi. Testrit pole kusagilt võtta ja enne esmaspäeva ei saa lasta mõõta ka. Poed siiski on homme lahti ja need universaal laadijad ei maksa palju, võiks osta. Aga enne ostu tahaks teada, kas siis sobib mõni 90W laadija kus need erinevad otsikud kaasas? Ei taha midagi maha põletada. Arvutile jõuga juhet taha pole surutud, võtsin lahti ka, ei paista mingit silmaga nähtavat viga kuskil.
Edit: nonii, tahanteada jõudis enne mind ühe "rahustava" postituse teha. Ei tahaks uskuda, et emaplaat, läpakat on väga hästi hoitud, mõlema käega alati ekraani korralikult suletud ja pole väänatud, põhiliselt kodus laua peal, voodisse ei vea, nädalavahetusel suvilasse võetud kaasa vaid mõnikord.
Edit2: Auto laadijaga läheb käima! Siis ikkagi laadija viga?
karukas
14.08.2010 00:31:16
Arvatavasti küll. Mina seda laadijat ei paneks enam masinale külge.
2 trini
14.08.2010 01:12:48
Selge, olen aku pealt siis, aku praegu täis ja keerasin riistvara kinni niipalju kui võimalik.
Aga, kas laadija võis läbi minna sellest, et siin palju on mõnesekundilisi voolukatkestusi, kas peaks äkki mingi jubina sinna vahele ostma? Võib selline asi kahjustada laadijat?
14.08.2010 04:42:53
Oh sind küll - emaplaadi vooluahelaid p6letab justnimelt vooluk6ikumine, voolukatkestused jms.
Aga 100% saad olla alles siis kindel, kui 6ige uue v6rgupingelaadija oled ostnud.
Aga nalja ma selles suhtes ei tee - alles remontisin sellist, mis oli v6rgupingejamad yle elanud ja ysna mitu jubinat olid emaplaadil segi.
Postitatud mobile device
2 trini
15.08.2010 16:55:03
Laadija ja läpakas mõlemad on korras!
Proovisin poes teist laadijat, töötab. Lähen koju - ei tööta. Läksin sõbra juurde oma mõlema laadija ja läpakaga ja laadijad töötasid seal. Selgus uurimisel, et meil on omal siin tekkinud mingi elektri rike vms, seinakontaktid on paaridena ja kui kõrval pesas midagi on ühendatud, tekib selline kummaline anomaalia siis et läpakas ei buudi Loomulikult proovisin esimese asjana teisi seinakontakte, aga kõigis kontaktides oli kõrval juba ka midagi ja kus ma selle peale oskasin tulla, et sealt välja võtta. Niiet jeah, nüüd on teine laadija vähemalt suvilasse viia ja pole vaja seda enam kaasas vedada
