sõnum |
est11
Mees metsast
30.12.2014 15:47:17
tervist. selline küsimus , et sai soetatud sellised kõlarid nagu solo 3c. esimestel päevadel tundus kõik nagu tore kuigi heli kõla oli nagu kõrvale võõras. harjunud nende 2.1 plastist plärina ja kumiseva bassiga. aga nüüd 1 päev tuli isu natuke kõvemini kuulata muusikat. (natuke alla poole sellest kui kõlar laseb helitugevust sättida ) ja avastasin et parem kõlar krõbiseb.alguses arvasin, et äkki asi arvutis aga probleem esineb ka telefoniga proovides siis proovisin ka teist kõlarit sinna juhtme otsa mis samamoodi krõbises. seega on asi võimendis ilmselt . nüüd ka küsimus et kus neile garantiiremonti teostatakse ja kaua sellega minna võiks, et äkki oleks mõistlikum otsida kuskilt mõni osav tinutajamees kes teeks asja kiiremini korda v üldse uued kõlarid osta?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
ab79
30.12.2014 19:01:43
Eks see kõik sõltubki pigem kuulaja võimalustest. Isegi kui Microlab on Bang for Buck toode, on see parem, kui mitte midagi. Kui paranevad võimalused investeerida meelelahutustehnikasse, milleks neid kõlareid ja stereoseadmeid oleks õige nimetada, siis loomulikult, ka teed seda. Nii nagu auto puhul, alustad odavast ja hiljem vaatad võimalusel juba midagi paremat.
Mario.
30.12.2014 20:59:24
est11 kirjutas: |
tervist. selline küsimus , et sai soetatud sellised kõlarid nagu solo 3c. esimestel päevadel tundus kõik nagu tore kuigi heli kõla oli nagu kõrvale võõras. harjunud nende 2.1 plastist plärina ja kumiseva bassiga. aga nüüd 1 päev tuli isu natuke kõvemini kuulata muusikat. (natuke alla poole sellest kui kõlar laseb helitugevust sättida ) ja avastasin et parem kõlar krõbiseb.alguses arvasin, et äkki asi arvutis aga probleem esineb ka telefoniga proovides siis proovisin ka teist kõlarit sinna juhtme otsa mis samamoodi krõbises. seega on asi võimendis ilmselt . nüüd ka küsimus et kus neile garantiiremonti teostatakse ja kaua sellega minna võiks, et äkki oleks mõistlikum otsida kuskilt mõni osav tinutajamees kes teeks asja kiiremini korda v üldse uued kõlarid osta? |
Esimene samma @ google: coil rub
On tegu sellise asjaga?
Kus.? see on kaupleja mure. SIna vii need poodi.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
est11
Mees metsast
05.01.2015 17:55:15
ei ei see pole kõlari krabin vaid võimendi. iga suvaline kõlar seal juhtme otsas krabiseb samamoodiˇ
väike uuendus.
siiski oli see kõlari krabin.õigemini juhtmete krabin. ilmselt on microlabil selline tamp taga kõlarite vorpimisega et vahel läheb meelest juhtmed kinni tinutada. otsustasin enne garantiisse saatmist pilgu peale visata mis seal sees toimub. ja alumise kõlari kylge tulev miinus juhtme ots oli lihtsalt kõlariklemmist läbi pistetud ja ei grammigi tina saanud, mängis küll aga kõvema volüümiga krabises mis hirmus:S niipalju siis microlabi kvaliteedist.
10 |
simpanzzz
31.01.2015 01:31:19
Microlab Solo 6C kõlarid sumisevad olenemata inputist. Kui 3,5mm pistik üldse välja võtta, siis muutub sumin valjuks inisemiseks. Nõuandeid, kuidas sellest lahti saad? Garantiiaeg on läbi.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
olavsu1
külaline
31.01.2015 20:41:49
simpanzzz, lühista sisend ja kirjelda muljeid.
Otsi lahtijättes hakkavad kõik lihtsad võimud lõrisema. Kehva varjestuse korral ei saa näppu signaalikaablile lähendada, võim hakkab tegema häält nagu võtaks koera käest konti ära.
Muidu omamüra on kõigil laiatarbe asjadel, igaühel ise tooni ussisisin.
looder123
08.02.2015 14:00:43
Kas SOLO6C tasuks ressiiverile sappa panna ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
olavsu1
külaline
looder123
08.02.2015 21:07:31
Ressiiverit veel ei ole aga on hetkel solo 6c olemas.
olavsu1
külaline
looder123
08.02.2015 21:46:24
Aga mis nende solodega juhtub, kui võimendiga ressiiverile järgi panna ?
olavsu1
külaline
08.02.2015 22:16:55
Ega midagi muud ei juhtu kui natukese suitsu tuleb kuskilt ja siis on vaikus. Aktiivkõlarid käivad võimendamata signaali väljundisse, võimendiga ressil ei pruugi selliseid väljundeid olla rohkem kui ainult kõrvaklapi pesa.
looder123
08.02.2015 22:24:18
Ah krt, siis vist mõttekam võibolla mingi korralikum dac vaadata.
iFlop
09.02.2015 11:16:37
looder123, kui üks Solo6 lahti kruvida ning sisseehitatud võimu mitte kasutada siis peaks need ressiiveri taga kenasti toimima. Selles teemas on keegi sellest vist ka kirjutanud.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
olavsu1
külaline
09.02.2015 13:48:53
kui kõllide seest võim välja võtta, siis saab jah hakkama
NATAS999
09.02.2015 15:10:08
iFlop, eeldusel, filtrid pole lõppvõimuga samal pcb'l
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Petz
09.02.2015 16:10:47
looder123 kirjutas: |
Ah krt, siis vist mõttekam võibolla mingi korralikum dac vaadata. |
Või ressiiver, millel lisaks liiniväljundid. Mul selline Onkyo näiteks. Saad hiljem korralike passiivkõlaritega ka kasutada.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
looder123
09.02.2015 20:47:03
Petz kirjutas: |
Või ressiiver, millel lisaks liiniväljundid. Mul selline Onkyo näiteks. Saad hiljem korralike passiivkõlaritega ka kasutada. |
Mis mudel sul see selline on ?
olavsu1
külaline
Petz
10.02.2015 00:43:19
Jep, seesama 706. Teise tsooni (line+võimendatud) väljundid on veel pealekauba...
EDIT: Elfa foorumis üks TX-NR708 just müügis!
viimati muutis Petz 20.02.2015 14:17:43, muudetud 1 kord |
75 |
liver.97
13.02.2015 19:49:40
Tervist, ehk oskab keegi aidata. Solo 7c pult enam ei tööta, proovisin garantiise viia, ei võetud vastu. Põhjenduseks öeldi, et pult väliselt viga saanud.
Siis öeldi, et otsige mingi suvaline parandaja, kes pulti elu sisse puhuks. See tundub halenaljakas.
Kas tõesti ei saa kuskilt pulti eraldi osta?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
SSD
13.02.2015 20:09:32
iFlop kirjutas: |
looder123, kui üks Solo6 lahti kruvida ning sisseehitatud võimu mitte kasutada siis peaks need ressiiveri taga kenasti toimima. Selles teemas on keegi sellest vist ka kirjutanud. |
Minul olid nad mingiaeg vanakooli sansui stereovõimu taga. Heli oli loomulikult tunduvalt parem. Eriti madalots. Aga muidu ka oli sound parem. Täna on nad köögiteleri taga, taas orginaal seades, sest sinna pole midagi audiofiilset vaja.
Ps. pulte müüdi varem eraldi küll. Alla 7€ oli vist, kui mälu ei peata. Arvutitark müüs.
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
261 |
maalane
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
arvi16
14.03.2015 17:11:43
ostsin omale hiljuti B70 kõlarid,
hirmus sumin on sees , kui lihtsalt vool taga on, nagu mesilaspesa toas, magada ka ei lase , kui kõlarid sees on.
võtsin korra lahti, miskid odavad noname kondekad on tõenäoliselt süüdi
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
est11
Mees metsast
14.03.2015 19:31:47
tsitaat: |
mul nad unustasid tehases yhele kõllile juhtme kylge tinutada. pisteti niisama klemmi aasast läbi ja läks poeriiulile
10 |
