uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 37, 38, 39  järgmine
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 11.02.2013 13:51 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Tarkvaraliselt on tegelikult igasugused asjad võimalikud. Näiteks on Foobarile olemas plugin, millega saab mitme kanali analoogväljundeid aktiivfiltrina kasutada, kaasa arvatud subwooferi väljund tekitada. Win 8 all märkasin ma ka mingisugust bass redirection valikut audio settingutes, see aga ilmselt oleneb konkreetsest draiverist ja kaardist.
Samuti on selline värk, et subwooferile ei pea olema ilmtingimata just see .1 signaal, sinna sobib väga hästi ka täiesti tavaline liiniväljund ja mitme väljundiga helikaartide puhul on ka enamasti võimalik kasutada näiteks 4.0 valikut, mille puhul esikõlarite ja tagakõlarite väljundist tuleb üks ja sama signaal. Kui supakal on stereosisend, siis on see igati sobilik lahendus. Tegelikult ilmselt ei tekitaks probleemi ka see, kui üks väljund lihtsalt kaheks jagada 3,5 mm>2x3,5 mm adapteri abil.
Ma uurisin seda yamo subi ja sellel paistab tavaline RCA Right/Left sisend olevat, et siis peaks saama kas kaheks jagades või eraldi võttes, nii et ei tohiks vist väga probleemikas ollagi.
Aga nüüd vähe kõlaritest, sai siis tehtud nii nagu soovitatud, kogu kama offi jne.. ja sound on tõesti mõnusam puhtam jne, üldiselt väga viis kõlarid, nüüd veel subwoofer juurde lisada, siis oleks vist päris hea combo icon_smile.gif
JLDev.eu Programmeerimis teenused
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 37
Anti
sõnum 11.02.2013 23:17 vasta tsitaadiga
solo 7c omanikud, kellel käed küljes ja tund vaba aega, käige õhukese vatiiniga siseküljed üle. Kumin on nagu võluväel kadunud ja bassi annab ka kohe jõulisemalt välja. No täitsa teine tera kohe icon_smile.gif
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 4 :: 237
von Wu
von Wu
sõnum 11.02.2013 23:56 vasta tsitaadiga
Kui õhuke see peab olema?
Kas selline sobib? http://pood.audiofookus.ee/product.php?id_product=842
Soovin osta korraliku kerega ZAZ 968M-i
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 583
Anti
sõnum 12.02.2013 00:03 vasta tsitaadiga
No mina panin üldse õhukese kangapoest ostetud u 1cm paksuse vatiini. Ma kardan, et see 3cm on sellise pisikese kõlari jaoks liiga paks ja ajab lihtsalt kasti mõttetut massi täis. Lõpuks tekib hoopis vastupidine efekt...
von Wu
von Wu
sõnum 12.02.2013 00:06 vasta tsitaadiga
Selge, tuleb siis 1cm vatiini proovida, olen juba pikemat aega mõelnud seda teha, aga pole viitsinud kaste lahti kruvida (mul Solo 6).
Anti
sõnum 12.02.2013 00:09 vasta tsitaadiga
kruvimine on kõige lihtsam töö. Element 4 kruviga lahti ja sealt kaudu toimetad...
von Wu
von Wu
sõnum 12.02.2013 00:12 vasta tsitaadiga
Kui nii lihtsalt tuleb, siis on normaalne. Mõnel kõlaril on element lisaks veel liimitud ka. Millalgi kangutasin Logitech z2300 subwoofri elementi, jäi järgmiseks korraks icon_razz.gif
SSD
SSD
sõnum 15.02.2013 20:54 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Kommentaarid: 297 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 253
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 21.02.2013 22:39 vasta tsitaadiga
kas 6c seest täiesti tühi hetkel?
SSD
SSD
sõnum 22.02.2013 15:26 vasta tsitaadiga
Nokia kirjutas:
mis tühi!? kõlari elemendid on sees ja ühes kastis ka võimendi. aga kui vatti mõtlesid, siis seda pole seal kunagi olnud.
vatt kulla hinda ei maksa ja mina lisasin kummalegi suraka ja jäin tulemusega rahule.
Anti
sõnum 22.02.2013 15:31 vasta tsitaadiga
c7-l on sisekülgedele samas kõlarikasti materjalist mingid ümmargused moodustised liimitud. Ilmselt samamoodi kumisemise vähendamiseks.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 22.02.2013 16:33 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Nokia kirjutas:
Hea küsimus mis tühi, ei ma arvasin, et kõlar on kasti kõrval ja mitte kõlari sees, tänud täpsustamast icon_smile.gif
Ja pult andis ka juba otsad, paar nädalat...
viimati muutis Nokia 22.02.2013 17:05, muudetud 1 kord
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 22.02.2013 17:05 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
6c tundub sama asi olevat, mingid tükid on pandud.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 22.02.2013 17:45 vasta tsitaadiga
Pult on täissitt indeed. Kuskilt pole saada kah, igalt poolt otsas, nüüd kõlarid seisavad niisama ilu pärast laua peal, kuna inputi ei saa valida...
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
Anti
sõnum 22.02.2013 17:50 vasta tsitaadiga
mul õnneks pole pult veel otsi annud (ptuiptuiptui). Mingid second hand pulti ei kannata kasutada?
mtx125
sõnum 22.02.2013 18:06 vasta tsitaadiga
Ise ostsin ka täna Solo 6C Audes 017 asemele, olen väga rahul. Heli on nii kergete ja odavate kõlarite kohta vägagi hea ja tasakaalus. Bass on täpne ja heli üleüldse üpris detailne. Teen väikse sissemängimise ära ja siis kakun kastid laiali, vaatan, mis seal teha annaks. AK-st sai nad võetud, sain musta puldiga.
AK-s on ka valge asenduspult müügil (10.50€)
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 22.02.2013 18:46 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Aga tõsta RCA-d auxi, siis saad ju icon_biggrin.gif, ei pea PC peal olema, et valida ei sa, mängida saad ikka .D, kõlarid on head, aga põhi heli efektid tulevad ikka alles mingi 3-5m pealt, arvuti laua peal suht nagu bassid välja ei tule väga hästi, kaugemalt palju etem.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 22.02.2013 18:57 vasta tsitaadiga
mtx125 kirjutas:
Vale informatsioon. Mulle öeldi insta, et ei ole.
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/microlab+remote/Microlab-Remote-Controler-for-SOLO-Speakers-70992
alates: 01.03.2013
Nüüd on väike lootus...
Anti
sõnum 22.02.2013 19:01 vasta tsitaadiga
see valge pult on vastupidavam?
Anti112
Anti112
sõnum 22.02.2013 20:03 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Võtad mõne odava õppiva puldi ja saab kasutada kindlasti.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 22.02.2013 22:32 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Anti kirjutas:
mul veel veits töötab, peab pigistama ja jamama, kiiresti ümber progrema kuhugi kopp.gif
pots4t4j4
sõnum 23.02.2013 14:31 vasta tsitaadiga
Harmony 300 amazonist koos saatmisega 20-30euri pole originaalpulti vaja ega midagi, nende microlabi enda asenduspultide ostmine on täiesti mõttetu raha raiskamine, kvaliteet neil täiesti olematu
Lisaks saab harmoniga kokku 4 aparaati juhtida olgu siis tegu mistahes mudeliga.
Kommentaarid: 446 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 357
Anti
sõnum 23.02.2013 14:38 vasta tsitaadiga
tulev vist ka profülaktika mõttes mingi asenduspult osta ja ära programmeerida. Või kannatab harmonyga ilma progemata kuidagiviisi kõlareid juhtida?
pots4t4j4
sõnum 23.02.2013 15:14 vasta tsitaadiga
Ühendad oma harmony usb kaabliga arvuti külge, lähed
myharmony.com lehele, valid microlabi solo6c sätid funktsiooninupud meelepärasesse kohta ja valmis ongi neil seal tohutu hulk seadmeid olemas ja originaal pulte pole enamus juhtudel vajagi sh ka solo6c lisaks on pulti mugav kasutada mitte nagu need microlabi originaal juustud.
Kui ostmiseks läheb siis neid on 2 varianti 300i on suht rõve glossy, tavaline harmony 300 on viisakam kena ja matt thumbs_up.gif
Maleva
Maleva
sõnum 24.02.2013 20:57 vasta tsitaadiga
Plaan logitech z2300 välja vahetada solo 6c/7c vastu. Kas see 50€ kallim hind tasub end 7c puhul ära? Või kaalub 6c suurus selle paremuse üle?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 37, 38, 39  järgmine
