uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  jamab peale emaplaadi updati märgi kõik teemad loetuks
ronn
sõnum 20.09.2010 20:36:04 jamab peale emaplaadi updati vasta tsitaadiga
Tegin emaplaadile BIOSi updati. MSI emaplaat ja updadi tegin nende endi progega. Nüüd on nii, et arvuti tuleb ülesse kuidas kunagi, tuleb ülesse kuni windowsi silt tuleb ette ja siis kiilub kinni aitab ainult reset. Kui tuleb ülesse siis töötab ilusti ja kõik on OK. Op süsteemiks Win 7. Ideid??
sõnum 20.09.2010 21:08:02 vasta tsitaadiga
BIOSis seadete reseti oled proovinud?
ronn
sõnum 20.09.2010 21:23:29 vasta tsitaadiga
Ei aga see kah mõtte, kuigi peale updati oli mingi factory default peal.
sõnum 20.09.2010 21:51:21 vasta tsitaadiga
Võid patarei eemaldamisega ka proovida. Kui see ei mõika, siis võid proovida Windowsi repairi. Ja kontrolli, et sul ketas poleks PIO-mode'is.
Rebel_
sõnum 22.09.2010 15:46:11 vasta tsitaadiga
peale BIOSi update'i lähevad settingud nagunii defaulti.
proovi emaplaadi chipseti tarkvara uuseti installida.
ronn
sõnum 23.09.2010 20:04:02 vasta tsitaadiga
win repair ei aidanud, aga avastasin veel ühe huvitava asja, kui teha restart siis seda jama ei ole, kui aga teha shut down ja kohe peale seda lülitada arvuti sisse siis jookseb alati kokku, emaplaadi pilt on ka siis kahtlaselt kaua ees, kuid peale resetit tuleb kohe ülesse.
sõnum 23.09.2010 20:30:47 vasta tsitaadiga
Rebel_ kirjutas:
Ei pruugi minna. Mul oli laua all vahepeal üks HP kast, millele tegin BIOSi update'i. Pärast seda venis aeg bootimisekraani kuvamisest Windows XP "knightrideri" ribani 2 minuti pikkuseks, kuigi enne update'i oli see vähem kui 5 sekundit. Tegin lõpuks BIOSis seadistustele reseti ja probleem kadus.
ronn
sõnum 10.10.2010 11:54:46 vasta tsitaadiga
OK BIOSi update'i ja BIOSis seadistustele reseti tegin ära kui midagi ei muutund. Lasin 7 uuesti peale kuid midagi ei muutunud, ikka sama jama. On veel ideid??
