uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ei suuda installida Broadcom BCM4306 T42 peale märgi kõik teemad loetuks
Taun0
Taun0
sõnum 08.08.2010 18:18:40 Ei suuda installida Broadcom BCM4306 T42 peale vasta tsitaadiga
peale formatti istub siis mu T42's Broadcom BCM4306 network controller
spec:
[ Broadcom BCM4306 802.11b/g Wireless Network Adapter ]
Device Properties:
Device Description Broadcom BCM4306 802.11b/g Wireless Network Adapter
Bus Type PCI
Bus / Device / Function 2 / 2 / 0
Device ID 14E4-4320
Subsystem ID 103C-12FA
Device Class 0280 (Network Controller)
Revision 03
Fast Back-to-Back Transactions Not Supported
Device Features:
66 MHz Operation Not Supported
Bus Mastering Disabled
sellise tulemuse andis mulle EVEREST.
tõmban xp platformile driverid aga jääb device manageris ikka kollaseks.
kui manuaalselt need driverid talle peale suruda annab sellise veateate.
This device cannot start. (Code10)
on kellelgi mõtteid probleemi lahendamiseks?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
avax
avax
sõnum 11.08.2010 01:32:21 vasta tsitaadiga
Kaart kindlasti ok? Thinkpadid on ka piprad suvaliste mitte-sertifitseeritud wlan kaartide peale.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
Taun0
Taun0
sõnum 11.08.2010 12:15:47 vasta tsitaadiga
oligi pipar ja andis mulle bootimisel 1802 errori seda bypassisin mingi bootdisciga vbolla on konflikt kusgil seal hoopis?
avax
avax
sõnum 11.08.2010 12:59:32 vasta tsitaadiga
Ilmselt nii ta on. Mul oli jama ühe abg kaardiga, mis lappari bios-i uuendamise läbi kenasti toimima hakkas. Seega BIOS-i ja embedded firmware uuendamine ja siis äkki asi joppab.
Taun0
Taun0
sõnum 13.08.2010 15:07:44 vasta tsitaadiga
ok probleem lahendatud sai lihtsalt uus kaart pandud ja töötas
avax
avax
sõnum 13.08.2010 22:39:49 vasta tsitaadiga
Uus siis sellest seeriast, mida TP ametlikult sööb või midagi uuemat?
Taun0
Taun0
sõnum 14.08.2010 21:54:27 vasta tsitaadiga
kasutatud ja ilmselt kusgilt vigasest ibm'st välja võetud, inteli oma.... bios reset ja bootimisel enam 1802'e ei saanud seega lõpp hea kõik hea icon_cool.gif
