sõnum |
Anna tooli
Kommentaarid: 351 loe/lisa |
293 |
pois11
06.11.2018 14:25:11
taavi kirjutas: |
kui arve peal on selline rida:
tsitaat: |
Elisa Klassik üle õhu: TV-M + Internet-MK oktoober 2018 Kuu 1 20,99 20,99
siis mis kiirusega see internet tegelt olema peaks? kiirusetest näitab igasuguseid asju... suurema osa ajast ülekoormust. elisa kodulehelt ma hinnakirjast sellist asja ei suuda leida.
teleka jaoks väga muud varianti pole, aga üritaks välja uurida, kas interneti tasuks mõne teise operaatori käest võtta. varem tele2 simiga starmani aegadel ei olnud asi nii hull ja telefonis telia tundub ka vähe viisakamalt käituvat. |
Maal vanematel oli sama jama. Kiirus olematu. Maja katusele panin antenni: https://www.ebay.com/itm/3G-4G-LTE-Directional-14dBi-800-2600MHz-Outdoor-Antenna-with-10m-Duplex-Cable/173044264400?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Kiirused tõusid mitmekordselt. Tasub uurida kas sinu piirkonnas on mõni mast millel on 1800Mhz sagedus. Siis ruuter sinna külge ära lukustada.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
100 |
Priidik199
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
taavi
06.11.2018 20:25:04
B315s-22 pole sellist valikut. Saab panna 4g only ja siis on null tagasisidet, muda ta tegelt kasutab.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
pois11
06.11.2018 20:54:00
taavi kirjutas: |
B315s-22 pole sellist valikut. Saab panna 4g only ja siis on null tagasisidet, muda ta tegelt kasutab. |
Kusjuures oli kasutuses sama ruuter ja siis sai kisa tõstetud. Tulid ja vahetati ruuter välja. Elisa tegelased teavad väga hästi, et vana ruuter on vilets.
100 |
hkurujo88r
06.11.2018 21:36:41
pois11 kirjutas: |
taavi kirjutas: |
Kusjuures oli kasutuses sama ruuter ja siis sai kisa tõstetud. Tulid ja vahetati ruuter välja. Elisa tegelased teavad väga hästi, et vana ruuter on vilets. |
Mis see uus ruuter siis on? Suht alles paigaldati sama ruuter kui uue ruuterina. Suht si** ta tundub olevat igastahes.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
Scott
06.11.2018 22:13:08
taavi kirjutas: |
B315s-22 pole sellist valikut. |
ot: |
Kas saaksid öelda, millise tähisega tarkvaraversioon sel ruuteril peal on või varem on olnud? Mul on üks isend, mis tahaks elustamist, kuid otsinguga olen leidnud vaid eksootilisemate maade softe. |
mega
Kommentaarid: 267 loe/lisa |
234 |
pois11
07.11.2018 09:02:49
hkurujo88r kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
taavi kirjutas: |
Mis see uus ruuter siis on? Suht alles paigaldati sama ruuter kui uue ruuterina. Suht si** ta tundub olevat igastahes. |
Umbes 2 kuud tagasi viidi 1a. tagasi paigaldatud B315s-22 minema ja pandi asemele huawei B525 LTE. Sest mõttes vahetusest suurt kasu ei olnud, et pilt mökitas ikka. Panin antenni katusele ja uue ruuteri eelis ongi see, et saab lukustada 1800Mhz sageduse peale kui see on saada. Kordan üle, et lähim 800Mhz mast oli kõigest 3km kaugusel ja levi oli põhjas. Panin antenni katusele, mis hakkas võtma 10km kaugusest asulast 1800Mhz. Kiirus tõusus 2-4Mbit pealt 29-30Mbit. peale. Ja see kiirus seisab koguaeg, nii tipptunni ajal kui niisama mitte tipptunni ajal.
100 |
taavi
07.11.2018 22:35:34
Scott,
Current version
Software version: 21.313.03.00.983
Web UI version: 17.100.09.00.03
uuenduse otsimise nupp ütleb, et see on viimane.
mega, suutsin vist 1800 mhz peale sundida...
ma ei tea, kas see on päris õige teema, aga misukesed need ägedamad 4g ruuterid on, mida vaadata võiks? eriti lahe oleks, kui tegelt oleks tegemist sillaga ja saaks oma ruuterile võrgukaabli sappa lükata ja ilma topeltnatita majandada.
55 |
Siim159
08.11.2018 21:26:09
Kui keegi Elisa netipoest teleri tellinud, siis kas nad toovad selle tuppa ise ära ja vajadusel ka aitavad üles seada? Üksi ilmselt suurt telerit veidike keeruline tuppa tassida ja paigaldada.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
08.11.2018 21:28:17
Siim159 kirjutas: |
Kui keegi Elisa netipoest teleri tellinud, siis kas nad toovad selle tuppa ise ära ja vajadusel ka aitavad üles seada? Üksi ilmselt suurt telerit veidike keeruline tuppa tassida ja paigaldada. |
Tasuta....vaevalt.
Kui suur on suur?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
raxz
08.11.2018 21:34:22
65” LG OLEDi sain üksinda püsti.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
08.11.2018 21:38:36
raxz kirjutas: |
65” LG OLEDi sain üksinda püsti. |
Läbipainduvus oli nii suur c8 puhul, et ma parem ei hakanud riskima seinale panekuga. Laenasin sõbra minutiks.
Aga puht füüsiliselt pole probleemi jah
raxz
08.11.2018 22:08:49
jeesus188 kirjutas: |
raxz kirjutas: |
Aga puht füüsiliselt pole probleemi jah |
Seinale ei paneks jah üksi. Lauale oli okei. Seinakinnitus jäi peitu ja oleks vaja madalamale panna, aga ma laisk.
45 |
15.01.2019 10:00:17
Kes veel ei ole märganud, siis Elisal on eilsest juba probleemid Mobiil-ID teenusega, mida infotelefonilt ka kinnitati, et probleem on teada ja sellega tegeletakse.
Probleemi olemus minul on, et SMS tuleb kas suure, minutitesse ulatuva viivitusega või ei tule üldse.
Eilsest, kui mina sellega maadlesin, kuni siiani, pole aga mingit teavitust klientidele, et on probleem mingi nende teenusega.
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
119 |
Mnator
15.01.2019 10:07:22
jägaja kirjutas: |
Eilsest, kui mina sellega maadlesin, kuni siiani, pole aga mingit teavitust klientidele, et on probleem mingi nende teenusega. |
alles oli paypal teemas sama nähtuse kurtmine telia-paypal tandemi suhtes, nüüd siis sokutati see viga elisasse....
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
15.01.2019 14:48:56
Hetkel ikka veel Mobiil-ID ei tööta.
Üks SMS tuli kohe, järgnev sisselogimise SMS aga paar-kolm minutit hiljem, vahepeal päringu kannatus katkes
Edit. Mingi probleem mul nende kinnituskoodi SMSidega on. Elisa tehnilise toega sai mitmeid kordi suheldud ja seadmeid restarditud, ehk siis üldist probleemi ei ole aga minu mID teenus siiski tõrgub.
Tudeerime asja ja hoiame kursis.
119 |
Oompa
15.01.2019 15:31:50
Mobiil-ID koha pealt minul (Elisa) ja ülemusel (Telia) viimastel nädalatel olnud pidevalt probleemiks, et sisselogimisel esimene kord ei juhtu midagi, lehte värskendades ja uut sisselogimist tehes tuleb. Võib ka rohkem katseid vaja minna.
Ja mitmes eri kohas, mitte ainult ühel konkreetsel veebilehel.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
15.01.2019 15:57:22
Elisa Mobiil-ID probleemist, et nüüdseks on tehniline tugi asja uurinud ja ilmselt ka samalaadsete pöördumiste valguses, et mingi probleem on siiski kusagil süsteemides üleval.
Ehk siis, kellel antud teenus nöögib siis Elisa tegeleb probleemi tuvastamise ja likvideerimisega.
119 |
16.01.2019 11:15:33
Hetkel tundub, et Mobiil-ID probleem, mis mind vaevas, on ka lahendatud.
Kuues erinevas kohas proovitud sisselogimist ja SMS kinnituskoodiga laekus suht koheselt.
Küll aga leidis kinnitust järjekordselt, et kui üks inimene helistab, tal on mure, siis pigem lastakse otsida põhjust kliendi enda seadmetest. Tuleb aga juurde helistajaid teine, kolmas,... siis hakatakse tõsisemalt vaatama, et kusagil võib vist olla probleem teenusepakkuja poolel.
Eile oli Elektrileviga täpselt sama lugu. Hommikul helistas üks klient, et mingi jama elektriga. Elektrileviga suheldes, et neil näitavad arvutid, kõik on korras.
Natuke hiljem helistas teine klient, sama probleemikirjeldusega samast kandist. Soovitati tungivalt kohe helistada Elektrilevisse ja kirjeldada olukorda. Mingi aeg hiljem normaalne elektrivarustus taastus.
119 |
16.01.2019 22:21:23
jägaja, mis sellises lahenduses halb on? Tõenäoliselt ongi vastavad olukorrad tuvastatavad ja mitte tuvastatavad läbi juhtimissüsteemide. Lahendus saabub siis, kui on mitmed pöördumised mis kirjeldavad piirkondlikku või üldist riket ja aitavad probleemi ka lokaliseerida.
Lihtsas keeles, 1, 2 ja 10 kasutaja peale ei lähe punane lamp alati põlema.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
est11
Mees metsast
16.01.2019 22:56:05
kas kellelgi see elisa elamus arvutis toimib ka? Mul niimodi hakub ja jõlgub erinevate resulutsioonide vahel et halb hakkab, samas nett on stabiilne youtube 4k video jõuab stabiilselt mingi minuti ette bufferdada ping on ka hea 9ms mängudes on ka kõik korras.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
16.01.2019 23:26:34
indrpo, kui sinul konkreetselt kodus teenused ei toimi, elektrit ei ole, ja helistad teeneusepakkujale, nemad vaatavad, ei eei, meil arvutis kõik ok ja otsi viga ise, siis oled häppi või?
Ootad, kuni veel 10. järgmisel kaebleval kliendil probleemid tekivad, et ennast keegi liigutama hakkaks
119 |
ahoioi
17.01.2019 10:51:00
Ma arvan, et see sõltub ka paljuski klienditeenindajast. Ise seda kogenud. Tundsin huvi, miks telefon kohaliku masti ära kaotab ja hakkab kaugemate mastide vahet pendeldama. Üks klienditeenindaja kukkus kui rauda taguma, et on telefoni viga ja vaja uus osta. Ei tähendanud ka see, et mainisin, et teistel tuttavatel sama probleem ja kuidas saab mitmel inimesel korraga erinevat marki telefonid sama veaga olla. Hiljem helistasin uuesti, siis oli teine teenindaja ja see tegi asja selgeks, et telefonil pole häda midagi, lihtsalt ilmselt mast on teatud ajal ülekoormatud ja siis hakkab teisi maste püüdma, kuna selle masti piirkonnas pidavat päris palju kliente olema.
