uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketas katki? märgi kõik teemad loetuks
mar6
sõnum 02.08.2010 14:20:28 Ketas katki? vasta tsitaadiga
Selline imelik nähtus, et arvuti ei tunne enam ketast biossis ära ja ketas teeb sellist häält, nagu see lugemispea peksaks vastu kõvaketta sisemisi külgi. icon_eek.gif
Hääl sarnaneb mingil määral sellega, nagu arvuti loeks disketiseadmest disketti.
On see ketas omadega läbi või annab veel midagi teha?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Märt.
Märt.
sõnum 02.08.2010 15:30:04 vasta tsitaadiga
Kui on garantii, siis sinna, muul juhul kannatab prügikasti saata.
kfl
sõnum 02.08.2010 16:28:08 vasta tsitaadiga
mul ka üks selline ketas, loodan veel, et annab taastada ...
tolmuvaba kappi mul pole, teist identset ketast samuti, lahti võtma ise ei hakka ... kuigi huvi oleks
mis põhjusel ta kolksub, lugemispea kõver, kriim ketta magnetpinnal, elektroonika kuumarabandus vms?
milliste vahendite, tarkvara ja operatsioonidega defekteeritakse ja hinnatakse ketta remonditavus, andmetaastuse võimalikus?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Expromt
sõnum 03.08.2010 12:55:12 vasta tsitaadiga
Proovige siin www.hdd-data-recovery.ee
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.08.2010 15:13:32 vasta tsitaadiga
Nii nagu mina aru olen saanud:
Kolks tekib siis, kui ketas tõmbab lugemispead andmeid hoidva kettapinna kohalt ära. Seda tehakse siis, kui ketas arvab, et pöörlemiskiirus pole piisav, et peade ja kettapinna vahel säiliks õhkpadi, või siis kui ketas välja lülitatakse. Põhjus on neil sama - lugemispea ei tohi kettapinda puudutada, sest muidu hööveldab ta sealt andmeid kandva kihi kohe maha.
Kolksumine tekib siis, kui mootor ei suuda stabiilset kiirust hoida ja kõigub äratõmbamise piiri peal või kui äratõmbamist kontrolliv elektroonika on vigane. Kui aknast alla viskasid, siis võib põhjusi veel olla. Vanasti võisid platterid teise kettasse tõsta või elektroonika välja vahetada ja sõitsid edasi. Tänapäeval nii lihtne pole kui data kindlasti säilima peab.
HV foorumis on 3-4 tegelast, kes andmete taastamise ja ketaste parandamisega tegelevad. Väike otsing tuleb appi.
toivos
toivos
sõnum 03.08.2010 16:30:01 vasta tsitaadiga
Kui pöörlemiskiirus pole piisav, siis ketas päid ei liigutagi. Kui kiirus ära kukub(vähetõenäoline), siis muidugi viiakse pead ohutusse kohta. Kolksumine tekib aga peamiselt põhjusel, et ketas ei suuda määrata peade asukohta(suure tõenäosusega kontroller ei näe servot). Servo puudumise põhjusteks võib olla kehv elektroonika, nõrk või puuduv signaal lugemispeast, muud mehhaanilised hädad. Kolksumise hääleks on peade tagumine piirajasse. Pikajalise kolksumise tagajärjel sööb pea ennast pinda sisse.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
mar6
sõnum 04.08.2010 11:17:06 vasta tsitaadiga
Ega sealt kettalt siis vist eriti midagi loota kätte saada pole.
Selline küsimus veel et ostsin nüüd uue 320Gb ketta ja panin windowsi peale, aga peale windowsi installimist näitab suuruseks 298Gb. On see normaalne?
KrisVr
sõnum 04.08.2010 11:24:52 vasta tsitaadiga
mar6, Nii peabki oleam! See on vist sellepärast, et 1GB = 1024MB
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
mar6
sõnum 04.08.2010 11:30:02 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Paistab jah, vaatasin et teisel arvutil sama moodi. Eks see suurem näit üks reklaami trikk vist on jälle.
sõnum 04.08.2010 12:15:34 vasta tsitaadiga
mar6 kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
Ei ole reklaamitrikk, lihtsalt su windoosa kasutab binaarühikute kordsete tähistamiseks IEC standardi eesliidete (nagu rahvusvahelised standardiseerimise organisatsioonid nõuavad) asemel SI ühikute eesliiteid ja tekitab sellega segadust. Küsi Billi käest, et miks ta nii teeb.
Spezz
sõnum 06.08.2010 19:54:38 vasta tsitaadiga
Expromt kirjutas:
Kodulehte silmitsedes:
Misasi on SD-ROM?
Misasjad on "programmi-aparaadiseadmed"?
Jumala eest, tehke äri ja aidake hädalisi aga palgake endale inimene, kes eesti keelt oskab kirjutada selliselt, et leht klienti eemale ei peleta esimese lause lugemise peale.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
kfl
sõnum 11.08.2010 02:11:56 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
[... et leht klienti eemale ei peleta esimese lause lugemise peale.
selline kartus, et annad kelleile spetsialistile ketta, maksad defekteerimise 5sotti ja saad hinnapakkumise andmetaastusele 5k.- kuna kriim magnetpinnal ...
või kuidas need asjad käivad tavaliselt?
montez
sõnum 14.08.2010 12:19:02 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Enda kogemus Ordi teeninduses oli selline, et kirjeldasin neilt ostetud ketta sümptomi ära. Olin 2,5" ketta pannud lauaarvuti korpuses ettevaatamatusest ühe metallserva vastu ja elektroonikaplaat läks lühisesse. Kirjeldasin siis sealsele tehnikule, et elektroonika kõrbenud ja oleks vaja andmed kätte saada, et otsin sarnast elektroonika plaati. Võeti korraks ketas enda kätte ja öeldi, et ilmselt on sellist mudelit aga andmete taastamine maksab 2000 krooni (2x ketta hind) ja aega läheb mitu päeva ning vajavad ka kopeerimiseks teist ketast. Samuti poleks minul võimalik selle taastamise protsessi juures viibida, et ta kettal olevaid andmeid näiteks mõnele oma kettale ei kopeeriks.
Ma siis kalkuleerisin, et andmete kaotamise kulu oleks väiksem kui failide võõraste inimeste kätte sattumisel ja keeldusin.
Otsisin küll kuu või paar aga lõpuks leidsin siit foorumist vaid 3 numbri võrra erineva kõvaketta, sain töökorras elektroonika ja ketas töötab siiani. Pole isegi koopiaid teinud. Ning selle kulu oli minu jaoks uuema aga samasuure ketta soetamise kulu, mille andsin vahetuseks töötava elektroonika eest.
Seega on mõistlikum kohe alguses osta 2 identset ketast kui hiljem otsida neilt andmete taastajat (see käis Samsungi kohta, teiste tootjate mudelid pidid olema kapriisidega taolise elektroonika vahetuse osas).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
