MummikAl
02.08.2010 10:48:03
Turvaseadmed - kaamerad, salvestid, andurid, süsteemid, teenused ... |
Teen siis siia ka teema, kuna ostuabis ei ole ühtegi vastust 3 päeva jooksul tulnud.
Plaanis siis autopesulatesse turvakaamerad paigaldada. Ise olen leidnud mõned wifi kaamerad, aga takistuseks saab interneti ühendus. Nimelt pesulad asuvad kaubanduskeskuste parklas. Ideaalne oleks kui keegi oskaks soovitada mõnda skeemi kuidas kaamera ühendada võimalikult säästlikult mobiilse internetiga. Kõik soovitused abiks. Kaamerad ei pea näitama väga kvaliteetset pilti, aga tähtis on, et töötaksid välitingimustes. Kokkuvõtteks on hetkel olemas siis ainult elekter ja plaan oleks neid kaameraid jälgida kodust arvuti tagant. Tänud ette.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
warwas
02.08.2010 12:04:02
Wifi kaamerad unusta ära. Kaamerale pead toite nagunii vedama, asi see andmekaabel siis vedada. Kui kaamera PoE'd peaks toetama, pääsed ikkagi ühe kaabliga.
Suvalist tubast "seebikarpi" ära võta - pesula on piisavalt niiske koht, et see kaamera sul seal kiiremas korras ära sureks. Võta kas lihtne ja odav toakaamera koos välikorpusega või kohe niiskuskindel välikaamera (peaks tulema odavam).
Neti külge ühendumiseks on sul mingit 3G toega ruuterit vaja. D-link'il peaks paar mudelit pakkuda olema. Iseasi, kui paljud teenusepakkujad sulle mõne avatud pordi annavad (EMT'il vist oli vist võimalus staatilise IP'ga, teisi operaatoreid ei oska kommenteerida).
Kui huvi on tõsisem, siis võin hinnakirjadest sulle mõned kaamerad välja otsida...
224 |
MummikAl
02.08.2010 12:22:07
| huvi on väga tõsine, kuna töölised on jäänud mitmel korral vahele. teinekord ei ole autot üldse kirja pandud ja teinekord on kirja pandud ainult välispesu, aga tegelikult teostati nii välis kui sise. ootame g4s'lt ka pakkumist, aga see jääb tõenäoliselt liiga kalliks. AHV'idelt siis ootakski mõistliku hinnaga valmis lahendust. suvel toimub autode pesu väljas ja kaamera tuleks soojaku külge, kus hoitakse asju ja talvel on plaanis võtta suuremad telgid ja siis toimub pesu sees. kokku on 3 pesulat, ehk siis 3 komplekti peaks olema.
39 |
warwas
02.08.2010 13:39:48
G4S tegeleb üldiselt tiba suuremate süsteemidega, niiet mingit säästulahendust sealt kohe kindlasti ei tule.
Vaatasin korra hinnakirju ja ideeliselt pakuks välja midagi sellist:
Kaameraks Vivotek IP8332. 1MP sensor, PoE tugi, niiskuskindel korpus, SD kaardi pesa (salvestab nii still kaadreid kui ka klippe) - seda on sul vaja, kuna ilma lokaalse salvestusmeediata on need kaamerad suhtkoht kasutud (kui suur on tõenäosus, et satud just tünga tegemise hetkel pilti vaatama?), kuna pideva pildi striimimine üle mobiilse neti ei lõpe hästi (st. mobiilioperaator kirjutab kole suure arve). Hind võiks jääda kuhugi 3800.- + km kanti.
PoE injectorite hinnad on vist kuskil seal 500.- kandis.
Ruuteriks D-Link DIR-412. Peaks vist olema kõige soodsam 3G võimeline ruuter.
224 |
MummikAl
02.08.2010 13:49:05
| ok tundub, et see variant jääb siis ära. äkki oleks siis parem ja odavam lahendus, et salvestab terve päeva mälukaardile või välisele kõvakettale ja siis oleks õhtul hea kodus päev üle vaadata ning autod üle lugeda, sest pesulasse on asja nagunii hommikul ja õhtul.
39 |
kussu
02.08.2010 14:07:05
| Vaata ka http://www.kaamerad.ee/ sinna tekkinud mingi uus poekene, kus ka päris palju valmislahendusi, ning ka niiskuskindlaid kaameraid. Äkki leiad omale miskit sobivat.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
warwas
02.08.2010 14:37:30
| MummikAl kirjutas: |
| äkki oleks siis parem ja odavam lahendus, et salvestab terve päeva mälukaardile või välisele kõvakettale ja siis oleks õhtul hea kodus päev üle vaadata ning autod üle lugeda |
No aga seda see minu pakutud kaamera ju põhimõtteliselt teebki.
Arvestada aga tuleks sellega, et sõltuvalt kaameratest võib see pidev kaardi välja katkumine suht ebamugav protsess olla (eriti just niiskuskindlatel isenditel). Sagedane sisse-välja loksutamine tapab arvatavasti selle SD kaardi ka suht käbe ära. Väline kõvaketas aga tahab kindlasti mingit NVR'i saada. Ma pole veel näinud ühtegi sellist kaamerat, millele saaks ketta otse sappa pista.
Eks sa pead ürituse äratasuvust kalkuleerima (töötajate tehtud tüngad vs. süsteemi maksumus). Mõned aastad tagasi sai ühele firmale analoogne süsteem püsti pandud (kusjuures põhjus/eesmärk olid samad). Siis sai asi lahendatud analoogkaamerate ja tsentraalselt hallatavate salvestusseadmetega (pesulad olid korraliku püsiühenduse otsas ja töötajate tegemisi jälgiti eemalt kontorist).
224 |
rpdload
warwas
02.08.2010 18:58:25
See on IMO pigem selline viimane väljapääs, mis võib sind ennast hiljem kõige ootamatumal moel "tagumikust hammustada".
Jah, töötajaid kindlasti distsiplineerib ehk natuke, aga võtame nüüd mingi olukorra, kus sul tõesti on vaja seda videopilti (vargus, õnnetus, vms.). Mis siis saab? Mõtled mingi hädavale, et "oh kurja, pidi see kaamera just täna katki minema"?
224 |
karuke
26.02.2011 22:50:03
Tere,
plaan omale koju paar kaamerat püsti panna aga sellest hiljem.
Hetkel oleks vaja IP kaamerat tehasesse (täpset suurust ja pimedust ei tea hetkel), et töötajatel silma peal hoida. olen uurinud mitmeid lahendusi aga lahenduste üleküllus on hetkel isegi suurem probleem kui puudus.
Peaks toetama üle interneti vaatamist, võiks olla kohalik salvestus, selleks tuleks pisike atomi baasil arvuti, seega ei pea olema kaameral omal miskit sd kaarti, kui on muidugi siis pole paha. Võiks olla võimalik ka üle mobla vaatamine, mis tähendab et iphone või android app tugi oleks kindlasti pluss. (samas peaks moblasse sisseehitatud veebilehitsejaga ka nägema).
Logitechi Alert 700 on huvitav http://www.amazon.com/Logitech-Outdoor-Security-Camera-Vision/dp/B003X26LYQ/ref=sr_1_45?ie=UTF8&qid=1298738092&sr=8-45 samas tarkvaras pole päris kindel.
Panasonic BB-HCM531A
link
Panasonic BB-HCM701A PoE
http://store.videosurveillance.com/panasonic-bb-hcm701a-ip-camera?sc=25&category=54991
ja neid on teisigi. Muidugi võiks ta näidata pilti, millest midagi välja ka ikka loeb, mitte lihtsalt ruudumängu. Sest olen aru saanud, et VGA'l ja VGA'l võib olla väga suur vahe üks on ok pildiga teine ruut, sama kehtib ka HD kaamerate puhul. Eks muidugi kehtib ütlus, mida rohkem pappi seda parem aga päris segaseks ei tasuks ka minna.
Ahja tarkvara kohapealt: leidsin sellise programmi WebCamXP http://www.webcamxp.com/home.aspx kas on asjalik?
ja Linuxile http://www.zoneminder.com/documentation.html .Kuidas neid kommenteerida.? Kas leiavad enamus kaameraid ülesse või on mõni tasuline soft asjalikum?
41 |
warwas
27.02.2011 00:31:59
Kõik sõltub sellest, kui suurt ala sa selle kaameraga ära katta tahad. Samuti sellest kas sul on seda pilti vaja lihtsalt olukorra fikseerimiseks või tahad ka mingeid nägusid eristada.
Jah, VGA'l ja VGA'l on vahe, aga kindel on ka see, et VGA jätaks ma tõesti viimaseks võimaluseks, kui tõesti eelarve paremat ei võimalda. Sensorid on neil enamasti väga mürased (päise päeva ajal, kui valgust jalaga segada on, pole hullu, aga niipea kui tiba hämaramaks läheb on selline lumesadu sees, et jube) ja see plastikust "objektiiv" on täiesti olematu eraldusvõimega. See käis nüüd odavama otsa kaamerate kohta. Võibolla on kallimatega lood tiba paremad...
HD mõiste kasutamine valvekaamerate juures tundub olevat järjekorde marketingi osakonna nipp, kuidas ullikeste käest raha kätte saada. Otseselt ju ei valetata - MP kaamerate resolutsioon on ju tõesti suurem kui tavalisel SD pildil. Samas jäetakse lõpptarbijale mulje, et neil õnnestub nüüd mingist pisikesest olematu optikaga klotsist saada kätte samahea pilt kui mõnest "handycam"'ist.
Pole kahjuks ühtegi Pana IP'kat kätte juhtunud, aga sama tootja analoogkaamerate pildid kippusid kuidagi "pehmed" olema. Otseselt nagu midagi viga ei olnud, aga kui kõrvale panna Sony sensoriga kaamera (sama objega), siis tolle pilt oli hulka teravam. Mine tea, äkki on IP'kad sellest hädast priid...
Viimasel ajal olen enamasti Vivoteki kaameratega tegelenud (Eestis müütab neid Ecomatic).
Pimedatesse nurkadesse IP8151. Hämaras parim IP kaamera pilt, mis ma näinud olen. Kahjuks pole neil sama sensoriga ühtegi kuppelkaamerat pakkuda.
Alternatiivne kuppel oleks IP8161. Pilt on igati OK. Sõltuvalt sellest, kui laiaks sa pildi keerad, on ka üldplaanid vähmal või suuremal määral kasutatavad. Nende iR LED'ide peale ma väga lootma ei jääks - neist on kasu ainult "lähivõitluse" korral (ja see kehtib reeglina kõigi selliste kümnekonna LED'iga kaamerate korral).
224 |
27.02.2011 00:50:25
Salvestamine oleks ehk mõttekas suunata mõne NASi peale, kus kohe peal olemas vajalik tarkvara? Synology näiteks?
Kommentaare teistelt selle mõtte kohta?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
warwas
27.02.2011 01:01:50
| mikk36 kirjutas: |
Kommentaare teistelt selle mõtte kohta? |
Kui eelarve lubab, siis miks mitte. Igati plug'n'play lahendus. Synology kaste pole kahjuks näppida saanud, küll aga oli laua nurgal torkimiseks mõnda aega üks QNAP'i toodetud aparaat (peaks laias laastus sama olema, mida Synology pakub), mis jättis küll täitsa asjaliku mulje.
224 |
27.02.2011 01:31:11
| Pigem mõtlen selles suhtes et eraldi arvuti salvestamiseks on samuti väljaminek.
painkillah
27.02.2011 02:43:08
Kui kodust tahta jälgida (v kontorist vms) siis ikkagi püsiühendus ainuke variant kui aus olla. Tuttaval on garaazi (ja garaazi esisele platsile) pandud ka üles valvekaamerad mis jooksevad spetsjomm karpi, kus küljes ka mingi monitor. salvestab asi samasse karpi (ketaste peale). Pimedas üllatavalt palju isegi näha ilma valguseta. Kui huvi on, siis võin uurida mis raha eest antud asi soetatud sai ja kes täpselt selle üles pani. Oma kogemuse järgi päris asjalik asi, nii kohapeal kui üle neti jälgimiseks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
karuke
27.02.2011 13:00:35
Püsiühendus on olemas.
painkillah sa võid sellest süsteemist rääkida kuna mu jaoks on see kaamerat asi hetkel tume maa.
Seda arvuti salvestamise asja pean uurima ja neid eelarveid ka. Lasen ruumist joonise teha ja ehk mõned fotod, siis tean paremini. Hetkel aga tänud palju asjalikku infot.
Ni sain teada hoone mõõtmed 160 m pikk 15m lai, samas on hoone jaotatud mitmeks erinevaks ruumiks, 2 pikimat on nii 60 m ja 60 m ülejäänud on väikesed. kui võimsad peaksid olema kaamerad? Lae kõrgus sirka 3.5-4m
41 |
ksl
28.02.2011 11:06:38
| warwas kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Kui eelarve lubab, siis miks mitte. Igati plug'n'play lahendus. Synology kaste pole kahjuks näppida saanud, küll aga oli laua nurgal torkimiseks mõnda aega üks QNAP'i toodetud aparaat (peaks laias laastus sama olema, mida Synology pakub), mis jättis küll täitsa asjaliku mulje. |
Kus Eestis QNAPi pakutakse?
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
warwas
28.02.2011 11:13:27
| ksl kirjutas: |
| Kus Eestis QNAPi pakutakse? |
Ecomatic
224 |
karuke
03.03.2011 11:38:05
| warwas, sellest kaamerast siis sellise distantsi peale piisab. Need kaamerad, mis sa soovitasid. Kas keegi mingit tarkvara ka soovitada oskab ja kas miski vana AMD 2500+ prose piisaks salvestus poksiks ?
41 |
03.03.2011 16:18:08
| Vaatasin ka üle need kaks eelmainitud tarkvara, webcamXP ja Zoneminder. webcamXP on tasuta vaid ühe kaameraga, Zoneminder on piiratud vaid MJPEG toega (võtab palju ruumi ja pildi sujuvus ei pruugi olla parim).
karuke
04.03.2011 09:59:55
see webcamXP sobib jah selleks kodu projektiks rohkem. On kellelgi ehk veel mingeid tarkvara soovitusi?.
| mikk36 kirjutas: |
| Vaatasin ka üle need kaks eelmainitud tarkvara, webcamXP ja Zoneminder. webcamXP on tasuta vaid ühe kaameraga, Zoneminder on piiratud vaid MJPEG toega (võtab palju ruumi ja pildi sujuvus ei pruugi olla parim). |
41 |
warwas
04.03.2011 10:44:52
karuke, võiks sobida küll. Laiemas otsas katavad need torud täitsa korralikult.
Kuna ma nende ruumide plaane näinud pole, siis ei oska mingeid väga täpseid soovitusi anda. Oleneb nüüd sellest, kui palju sa näha tahad, aga sinna suurde tuppa paneks ma vast kaks kaamerat (vastasseinad või -nurgad). Väikeses toas piisab ehk ühest. Sedasi võiks piisavalt hea ülevaate saada.
btw, Vivotek annab oma kaameratega tarkvara kaasa (http://www.vivotek.com/products/software.php). Ma pole seda väga põhjalikult uurinud, aga esmapilgul tundus täitsa asjalik.
224 |
drax
18.03.2011 00:19:13
Hei,
soovitage mingit head lihtsat süsteemi:
- 1 kaamera siseoludesse (öö ja päev), peab jälgima ca. 10m kaugusel asuvat sissepääsu, kogu lugu
- kaamera lähedal asub kontori ruuter -> kas sealtkaudu on võimalik seda niiviisi netti ühendada, et pilt salvestub kuskil majast väljas?
- kas keegi pakub serveriteenust, et salvestab kaamera pilti ning laseb seda suvalisel hetkel vaadata ja üle vaadata?
Kaamera ikka leiaks, aga küsimärgiks on just pildi salvestamine. Kui seda teeb mingi karp majas sees, siis on seda võimalik ju kahjustada ja salvestis rikkuda. Kui pilti aga üle neti kuidagi mõistlikult saata ei saa, siis peab ilmselt kohapealse salvestiga leppima - milline oleks kõige odavam (nõudlus vaid 1 kaamera pildi järele)?
Tänud ette.
painkillah
18.03.2011 00:41:15
mingi korralikum ethernet kaamera. nondel tavaliselt soft juba sees, et saad üle neti ligi ja vaadata pilti (eeldusel et pordid vastavalt suunatud ja muu võrguliiklus ka konfitud). Et üle neti salvestada, peab olema vist kuradi hea upload. Samas võid ka panna väikse odava masina kuhugi kappi või varjatud kohta salvestama.
6 :: |
86 |
drax
18.03.2011 13:44:37
| painkillah kirjutas: |
| mingi korralikum ethernet kaamera. nondel tavaliselt soft juba sees, et saad üle neti ligi ja vaadata pilti (eeldusel et pordid vastavalt suunatud ja muu võrguliiklus ka konfitud). Et üle neti salvestada, peab olema vist kuradi hea upload. Samas võid ka panna väikse odava masina kuhugi kappi või varjatud kohta salvestama. |
Ok, aga mingi loogika ütleb, et kui üle neti saab pilti vaadata, siis peaks saama seda ka üle neti vähemalt sama kvaliteediga salvestada?
