uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  seagate 320GB ketas kadunud,ka BIOS ei näita. märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 01.08.2010 20:41:51 seagate 320GB ketas kadunud,ka BIOS ei näita. vasta tsitaadiga
Probleem tekkis peale RAM Disk+ kasutamist.Peale programmi deinstalli ei tulnud ka bios-esse tagasi,samas aga osad diskprogrammid näitavad "unkdown" disk,ilma täheta.Ketas ise korras,tahtsin sinna teha värske C klooni ja välja võtta.
Spezz
sõnum 06.08.2010 19:40:51 vasta tsitaadiga
Kui BIOS ei näita siis on ketas surnud.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
mesinik
sõnum 10.08.2010 20:21:50 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
võib olla ka ära virutatud... nõukaajal oli ükskord maantemuhu kapoti alt sõidu ajal mootor sisse vehitud.
Aga kui peaks alles olema, siis igaks juhuks: äkki saab sellest tootjale vastava low-level formaatijaga asja?
Loosi läheb pisut arvutikraami (võib ka helist 55906733): ... https://tinyurl.com/bp5568mb
https://tinyurl.com/yfk6xuru
https://tinyurl.com/33ss54d4
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 223
sõnum 11.08.2010 20:58:59 vasta tsitaadiga
Muide - leidub programme, mis on võimelised kõvaketta Firmwaret muutma. Ning pärast sellist muutmist tõepoolest arvuti BIOS ei näita midagi.
Nii, et praegu on küsimus, mida mõeldakse RAM-Diski all ja mis programmiga see tehti vms.
Ja ega selline, kõvaketta info muutmine pole mingi praeguse aja leiutis - ammustel aegadel kasutati näiteks Ontracki kettaprogrammi, et teha suurema mahuga ketas söödavaks sellistele arvutitele, mille BIOS suure ketta mahtu ei tunnistanud ja võimaldas seetõttu mingit osa kettamahust kasutada. Näiteks BIOS kuni 2Gb ning kui ketas oli 10GB, siis tuli kasutada Ontracki programmi, vastasel juhul läks kettamahust 8GB kaduma.
Märt.
Märt.
sõnum 12.08.2010 06:48:53 vasta tsitaadiga
tahanteada, oli selline masin, 2GB piirang 8,4 GB kettale sai siis tehtud 4 parti ja kogu ketas oli kasutuses, masin oli 486 DX100 ja os Win98.
ipp
sõnum 08.09.2010 00:17:35 vasta tsitaadiga
Üks edukas Seagate kõvaketta taastamise lugu kah:
Tuttavatel 500G-ne Seagate (Maxtor) Diamondmax22 ketas. Bios enam teda ei näidand ja üleüldse kulus arvutil jõle kaua, et startida ja bios-i osa ära teha. Kadunud kraami väärtuseks hindasid tuttavad "mitu tuhat krooni"
Googeldasin, ja avastasin, et mitmetel seagate mudelitel samalaadne probleem: 1) kaob biossist või 2) "0 LBA error".
Viga ennast saab vältida kõvaketta firmware updatega, kuid seda enam kettale, mida biossist näha pole, teha ei saa.
Edasi kasutasin õpetusi:
http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM
http://21136687.linkbucks.com/
http://440beb44.qvvo.com/
Kulutasin umbes 2-3 nädalat aega. Vahepeal ootasin nokia CA-42 kaablit. Peale seda, kui olin 2tk nokia kaableid ära proovinud, siis loobusin asja parandamisest "CA-42 meetodil" ja proovisin "RS232-TTL"-meetodi. Tuttav ehitas selleks sobiva ülemineku (1 mikroskeem + 4 kondekat). Veel veidi katsetamist ja jamamist........ ja siis.....
Toimis!!!!!
sama123
sõnum 08.09.2010 08:49:08 vasta tsitaadiga
Asja teeb huvitavaks see,et teises arvutis on windowsi all ketas näha.Viga on ikkagi windowsis.
sõnum 08.09.2010 09:33:00 vasta tsitaadiga
Pigem mitte Windowsi viga, vaid mingi emaplaadi kala. Sest BIOS kas näitab ketast või ei näita ja sel pole Win.iga mingit pistmist.
Ja sellist emaplaadi viga tuleb ette küll, et mingil põhjusel ei soovi rohkem kettaga suhelda.
Nii, et ks pead nüüd jälile saama, kas see on emaplaadi või ketta jama.
