warkriss
31.07.2010 19:16:05
Prose ventikas ei tööta (korras) |
Järgmine jama siis vanemal arvutil, mis kogu aeg kasutuses olnud juhtus eile prose ventikaga väike õnnetus ja paar tiiba tulid küljest. Ostsin siis täna ühe hinnavaatleja käest uue ja ennäe imet, ei tööta teine, lärmab ainult.
Videot vaadake www.qik.com/krisss
abi???
Emaplaat on abit al8(-v)
prose on pentium d 920
viimati muutis warkriss 31.07.2010 20:41:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
angel
31.07.2010 19:21:02
biostist pandud paika mingid "seadistused" et vent ei saa veel käsku tööle minekuks? Võta biosist maha säästu värgid ja anna käsk alati täis kiirusega panna. Vent üksikult molex toitest töötab ?
157 |
warkriss
31.07.2010 19:25:06
| Arvuti ei hakka tööle, seega biosisse ligi ei saa. Samuti pole mul molex- 4pin (female) konverterit. Vähemalt enda teada. Või peaks see emaplaadiga kaasas olema ja tuhlan natuke kaablite hunnikus? Emaplaat on mingi 4a vana, toitekas samuti.
30 |
angel
31.07.2010 19:29:14
Arvuti mingit piiksu või kääsu teeb või lihtsalt vait? Mis ajast või mille tagajärjel ta siis tummaks jäi?
arvuti peaks ilma vendita vähemalt kenasti tööle hakkama.
emaplaadiga ei pea kaasas olema mingit konverterit vms.. lihtsalt mõtlesin, et ehk on võimalus proovida. endal onajapikku selliseid "vidinaid" tekkinud ja lootsin et ehk leidub sulgi midagi.
157 |
warkriss
31.07.2010 19:33:28
Kahjuks pole kogunenud vaata esimeses postis olevat videot (arvutile ligi ei pääse sega ei saa täpset linki anda, aga mul seal ainult 1 video), siis kuuled mis signaali annab ka. Ega Tallinnas ei ela? Muidu ehk saaksid laenuks anda ühte sellist vidinat, sest mul kahjuks jah ei paista olevat
30 |
KrisVr
31.07.2010 19:35:33
| Üldse ei hakka tööle? Hmm, võta korra patarei välja ja pane tagasi. Vaata mis siis teeb?
XeStAiSy
Aeg maha 60
31.07.2010 19:36:14
Jahutuse paigaldamisega rikkusid mobo. Seda jahutust ei tohi paigaldada kui mobo kastis on. Vajutad kõik nii segamini. Ise olen sellekstarbeks mobo välja võtnud kastist ja kätt toeks teisepool hoidnud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
angel
31.07.2010 19:38:26
| warkriss kirjutas: |
Kahjuks pole kogunenud vaata esimeses postis olevat videot (arvutile ligi ei pääse sega ei saa täpset linki anda, aga mul seal ainult 1 video), siis kuuled mis signaali annab ka. Ega Tallinnas ei ela? Muidu ehk saaksid laenuks anda ühte sellist vidinat, sest mul kahjuks jah ei paista olevat  |
elan tallinnas nagu profiil ütleb... aga jah räägi lähemalt mis selle kastiga tehtud on. mis toimetusi läbi viidud jne.
ma praeguse seisuga sain aru et vent läks läbi, ostsid uue. vana vendi võtsid maha ja panid radika peale uue. Selle mätta otsast vaatasin mina probleemi. Aga kui tõesti terve jahutuse välja vahetasid s.t radikas+ vent ning mobo välja ei tõstnud siis on võimalus et midagi sai viga.
157 |
warkriss
31.07.2010 19:41:38
Nii ongi? Fakk see on küll ikka väga jama lugu. Mul selline korpus kust päris raske mobo eemaldada. Aga et siis mobo peeti ja kogu lugu? Mis hinnaga sellised mobod liiguvad muidu?
Võtsin jah radikaga koos välja, hiljem alles vaatasin, et saab ainult ventika ka sealt kätte
30 |
angel
31.07.2010 19:56:55
Asja eit asuks kohe maha matta. Pms asi mingil määral ju töötab kui signaali suudab lasta. Tuleks kõik ühendused jms asjad üle kontrollida ning vaadata ka kas jahutus on korralikult paigaldatud.
neid vanu mobosid ehk hv's veel liigub, uute kohta ei hakka komenteerima kuna ei tea peast mis chipset seda vana p4 jura veel omaks võttis.
Sul emaplaadil seal all mingid "tulukesed" kah mis peaks mingeid nr'eid näitama? See näitab midagi?
pms võid manuaalist uurida mis vea ta saab - http://www.upload.ee/files/715947/al8_series.pdf.html
kiire sirvimise järel pms võib see undamine olla nii prose vendi mitte töötamisest kuni ülekuumenemiseni (kiire pilguga vaatasin).
157 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
31.07.2010 19:57:02
Mina kuulsin video ja vist hdd häätl piikse küll kuulda polnud. viiu--.--viiu hääl on ainult.
viimati muutis XeStAiSy 31.07.2010 20:00:09, muudetud 2 korda |
angel
31.07.2010 19:59:38
ma panin kõllid põhja ja siis lisaks uudistele vms mis raadios tuli kostis ka tuututamist. vähemalt ma kuulsin speakeri häda signaali
157 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
31.07.2010 20:06:24
Mis sell vanal vendil juhtus. torka see testiks korraks sisse see ei pea cpu peal olema testiks. Korraks proovid ja tõmbad voolujuhtme seinast välja. 2 puuduvat laba ei tohiks probleemiks olla testiks. 3 sek ei tee veel midagi.
viimati muutis XeStAiSy 31.07.2010 20:07:38, muudetud 1 kord |
warkriss
31.07.2010 20:08:42
HUUH!!!! TÖÖTAB! Milline kergendus, ma olin juba täitsa endast väljas, et tuleb lisaks uuele komplektile veel vanemal ka juppe hakata vahetama..
Vabandan jah selle video pärast, telefoniga filmitud, heh, imelik et uudiseid paremini kuulda oli, tuututaja oli ikka palju lähemal. Muidu tuututas jah umbes nii: tii duu tii duu. Ei tea mis nii piiksuma paneb? Ma arvan muidu ise, et termopasta polnud ehk päris korralikult veel laiali kandunud? Kontrollisin muidu enne tööle panemist radika kinnitused ka üle, tundusid küll täitsa kenasti kinni olevat aga mine sa tea..
Igatahes aitäh kõigile ja eriti sulle, angel, et sa kohe alla ei andnud
E: margus vanal ventikal olid muidu pooled tiivad puudu, kuigi ta eile veel töötas küll (rallis laua peal ringi koos arvutikastiga, sest vibra oli nii suur). Õnneks polnud vaja vana ventikaga proovida..
30 |
yxmees
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
angel
31.07.2010 20:12:49
räägi siis ka kuidas tööle asi hakkas? tahaks kah teada mis tal viga oli...
157 |
warkriss
31.07.2010 20:18:12
No näed, oligi CPU overheat, ehk termopasta polnud veel korralikult laiali läinud vms.
Nii oligi, et poolteist tndi tagasi panin siis selle uue jahutuse peale ja proovisin mitu korda bootida, sain hi-low beepe. Tegin video ja läksin telekat vaatama, HinnaVaatluses käisin telefoniga.. Vaatasin Excaliburi ära (ekstra tähtis, ilma selleta poleks kindlalt tööle hakanud), tulin tagasi ja näppisin veel natuke jahutuse kinnitusi (kuigi neil polnud vist midagi viga), panin tööle ja oh imet! läkski tööle.
30 |
angel
31.07.2010 20:24:39
nu siis soovitan sul see vana pasteet seal ära puhastada, ise kasutan isopropanooli ja pellari paberit (aga see olen mina, osad väidavad et vahet pole), ning siis uuesti väike läprts (selline mehine riisitera suurune) pastat prose keskele ja uuesti puhastatud tallaga jahutus peale. Kui seda naga jura süsteemiga jahutust paigaldad siis soovitaks emaplaadi korpusest eemaldada. Nagade paigaldamisel võib emaplaadile liiga muidu teha.
157 |
warkriss
31.07.2010 20:27:09
Radika vahetusel panin loomulikult ka uue pasta.. Aga panin ikka paraja läraka sinna
30 |
angel
31.07.2010 20:29:12
... enda kunagine vana kogemus -> liiga palju võib halvasti mõjuda. mäletan et kuulsin kunagi ammu kah neid tuutusid kui esimest korda jahutust vahetasin.
aga vaata hwmonitor, speedfan vms asjaga tempid koormuse all üle. kui üle 60c ei lähe siis normul. kui juba 70-80c vat siis on natuke palava võitu ja suve kuumematel päevadel võib asi ka kenasti pange panna ja jälle tuututama hakata.
157 |
warkriss
31.07.2010 20:35:51
| CPU temp tundub korras, praegu on 29c. Süsteem on 35c ja PWM on 41c? Mis see PWM on? Tundub kuidagi kahtlaselt kõrge. Ja CPU fan kappab ka 2400RPM, õnneks häält ei tee palju aga päris kiiresti.. Aga see vist toas oleva 23c tõttu.
30 |
angel
31.07.2010 21:16:45
41 ei ole üldse kõrge. See pwm peaks olema - phase width modulator. Täpselt ei oska seletada mis asi see on, midagi prosega seotud.
Kui soovid reaalsemaid tempe näha ning arvuti stabiilsust proovile panna siis lase OCCT käima. Sealt stabiilsus test valides peaks asja päris hääks kütma
157 |
31.07.2010 21:24:05
Vahemärkuseks: tegelikult võib liiga palju pastat olla hulga hullem kui üldse ilma pastata.
warkriss
31.07.2010 21:26:16
Ei noh 41 iseenesest pole jah kõrge aga samas kui teised on 27 ja 33 siis nendega võrreldes ikka päris kõrge. Kas PWM tempid on siis sarnased CPU omadega? Selles mõttes, et siis kui see läheb üle 55 peaks sellele tähelepanu pöörama? Või rohkem nagu gfx, millel on 75c mõnel tavaline. Mõnel millel ventikas ei tööta on muidugi 130c ka tavaline (omad kogemused)
E: DogBert seda küll, aga see peaks ka kohe märgatav ju olema. Minu CPUl on minu meelest väga hea temp, ehk siis peaks vast korras olema?
30 |
angel
31.07.2010 21:30:16
need 27-33 tempid on enmasti "termoandur peksab segast" <- seda siis selle kohta kui keegi väidab et tal prose temp selline. Eriti praegusel ajal. Siis kui kellelgi toas 10 c sooja siis vast jah ning oleneb jahutist. Võid ju stabiilsus testi lasta ja näed kohe ära kui kõrgeks mingi asi läheb. Kui tempid 60c juurde lähevad siis võiks mõtisklema hakata. Aga see P4 oligi üks ahi ju seega kütab kenasti.
Pwm - tundub netist uuritu põhjal olevat need elemendid mis emaplaadil prose ümber paiknevad. Vasktraadiga mähitud junnikesed vms mis nende nimed on. Ei tohiks seega sõltuvuses eriti olla prose jahutist. Kui just prose nii ahi ei ole et kõik ümberingi kuumaks kütab. Sul seda häda aga ei paista olevat praeguse info kohaselt.
157 |
