angel
31.07.2010 18:31:04
Arvuti ei suuda end töös hoida. |
Olen juba mõnda aega testinud ja vajaks nn "kinnitust" või siis kolmanda osapoole arvamust, mis võib probleemi põhjuseks olla.
Nimelt üks tore arvuti kast otsustas üks õhtu, et tema viskab pildi tasku. Koheselt nupust sisse lülitades viskas uuesti kohe pildi tasku. Natuke aega ootasin, proovisin uuesti ja töötas. Töötas kenasti umbes 10-12h ja siis otsustas, et temale aitab ja viskas Firefox'i avamise peale pildi uuesti tasku. Ei ole mingi "error" või BSOD vms lihtsatl selline hääl kostub toitest, et keegi tõmbas juhtme tagant. Ehk mingi kaitse lööb end sisse?
Peale seda "juhtumist" masin ei suvatsenud enam käivituda. Nii kui vajutad nupust võtab korraks voolu sisse ja kohe paneb minekut.
Toiteplokk - testitud 3'e erineva toitega. Toiteplokkis ei usu, et probleem pesitseb.
Peale testimise tulemusene jõudsin järeldusele, et arvuti püsib aindult siis töös kui ei ole DVD kirjutajat IDE kaabliga küljes või kõvaketast SATA kaabli otsas. Nii kui ühendada üks neist emaplaadiga on tulemus kas kohene pildi tasku viskamine või siis peale seadme "kasutamist" viskab arvuti end kohe kinni (nagu keegi tõmbaks juhtme tagant). Kui kohe seda pärast ühendada ide ja sata lahti ning proovida arvutit käivatada juhtub paar korda sama asi. Siis suvatseb aga töötada ja töötab kenasti (s.t must pilt ees küsib dvd või kõvaketast kuskohast bootida). See välistaks ülekuumenemise...
Seega minu järeldus oleks et emaplaat katki. Kellegi veel arvamusi mis hädä võib seda kasti vaevata? Ei tahaks lampi hakata emaplaati vahetama kui mingi muu jupp vigane. Teise mäluga testisin, sama viga, teist prose ei ole kusagilt võtta. Teist emaplaati samuti. Teised jupid olen juba kõik ära nn "vahetanud", et testida.
Ideid?
157 |
31.07.2010 18:46:08
Tõenäoliselt emaplaat, millel mingi "pool-ahtiväändunud sild" lollusi teeb.
Võid proovida sellist asja, et pane emaplaadi all mingi tugev tugi, mis emaplaadi täiesti sirgena hoiab - ei mingeid väändeid kusagile suunas. Vaata, kas siis töötab OK.
211 |
angel
31.07.2010 19:07:04
eee ei usuks eriti. korralik korpus asjal, korralikult kinni, kui töötas seisis paigal ja uptime oli mingi 48päeva vms . Praegusel hetkel töötab kenasti kui ide või sata't küljes ei ole... juba mingi 2 h uhab rahus.
Tundub ka et HX620 mis seda masinat toidab on veel kapriisem selle töös hoidmises kui iidne.. 3-4? aastat vana OCZ toide. Pms töötab ja siis kui ctrl + alt + del vajutada selle "cant find boot device" siis viskab pildi tasku ja uuesti keeldub käivitumast
kahtlane... pms iga toitega millega testin on mingi anomaalia ja mingi hetk viskab pildi tasku. enamasti seostan siiski sata või ide seadmega aga isegi siis kui tal neid küljes ei ole streigib...
157 |
arvi16
31.07.2010 19:36:23
| lase memory dumb fail'le peale BSOD'ni debug (windows debugging tools) annab täpsema vea.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
angel
31.07.2010 19:42:25
ei saa midagi lasta... isegi ubuntu live cd'ga ei saanud ligi kuna viskab pildi tasku. Pms parim mis saavutasin oli ubuntu poole peale bootimine vms ja nii kui ootaks seda "valiku" kohta viskab asi pildi kotti.
Eile sai õnneks veel event view'erit kaetud ja seal ei olnud messugi. BSOD viskaks siis oleks kuna mul antud käsk asjale et ei tohi rebooti teha või siis vähemalt oleks nii kaugelegi saanud.
in short - sata, ide küljes = pilt taskus. võtad ära, võib ikka pildi tasku visata. Üritad uuesti käivitada peale seda viimast katkestust... töötab ja küsib booditavat meediat. Ühendad, cd rom vms asja ära ja siis käivtad, pilt tasku. Üritad uuesti, pilt tasku või käivitub aga nii kui midagi laadida üritad et testida -> pilt tasku
Ei ole ka tavapärane "pani pange" vaid rohkem, nagu öeldud, toide? katkestab voolu ära. Täpselt selline tunne nagu keegi tõmbaks juhtme seinast. Peale seda veel natuke köhib. Ehk on mingi kaitse toites mängus mis säästab midagi?
157 |
01.08.2010 20:22:20
Kui emaplaadi kondedest (CPU toiteahela omadest) mõni on liiga palju oma mahtuvusest kaotanud, siis teeb just samuti. Täiesti suvalised katkestused, nagu tõmbaks juhtme tagant. Algul hästi harva, kord paari kuu tagant ja sagenevad eksponentsiaalselt, kuni tööaja pikkuseks jääb vaid kümmekond sekundit ja lõpuks ei käivitu üldse.
angel
01.08.2010 20:36:35
Mnjah tundub siis, et ikka mobo teatud koht läks peeti. Ise olen sellist asja ennegi kohanud aga enamasti oli süüdi vana, odav toide millel koded väsisid ära. Emaplaadiga seoses pole veel ette tulnud. Veider, et ainult ide ja sata't kasutades selliseid nalju teeb. Tundub, et siis nendeks toiminguteks vajalikud "osad" on peetis?
Asjal samas tunduvad olevat suht odavad konded peal... kõik välisel vaatlusel on korras jne mahlu välja ei aja v.a üks kes vist algusest peale natuke "terava" otsaga. Ehk ongi temas kala. Aga jah, ei tasu seega osta odavate kodedega platesid
Samas sellel mobol oli alati hädä prose ümbruses oleva toiteahela vms asjaga. Asi oli alati ropp kuum. Ehk siis koormust andes võis seal oma näppe otseses mõttes ära kõrvetada. Samas prose jahutus oli hea ja prose jahe.
157 |
02.08.2010 20:50:39
Kui üks kondedest on juba punnis (tehasest ei tule terava otsaga kondekaid ), siis võib oletada, et ka mõni teine sellest portsust võib juba olla osa oma mahtuvusest kaotanud. Soovitan vähemalt CPU toiteahela omad kõik välja vahetada. Palju neid seal on? 3, 6?
angel
02.08.2010 21:11:21
nu neid seal on aga ta ei ole päris "punnis" vaid natuke "kergitatud" otsaga. pole fotokat käepärast et pilti teha. Vahetamine vahetamiseks aga ei hakka koheselt jändama. Mu nn "välismaine" jootekolv nagunii nendele peale ei hakka ja vene omaga pole proovinud. Uus plaat juba sinna sisse minekuks tellitud ja seekord kõik kvaliteet solid state vms kondekatega. Tegemist on ühe hästi odava Abit'i vana emaplaadiga ning teenis ta umbes üle 2 aasta 24/7.
Aga jah... tänud. Arvasin isegi et mobo lendas. Lihtsalt ei jaganud matsu et miks selliseid veidrusi teeb ehk siis mis osa seda põhjustada võib. Mingi aeg, kui igav on vast vahetan tal kondekad ära. Vahepeal kartsi juba et chipseti nurkade maha sõitmine radikaga oli asjas süüdi, samas sedasi ta töötanud juba üle poole aasta.
157 |
