uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Seadmete ühendamine märgi kõik teemad loetuks
Otto E.
sõnum 08.02.2011 19:11:31 Seadmete ühendamine vasta tsitaadiga
Tervist
Sooviks teada, et kas kellelgi on kogemusi antud kodukinoga?
http://www.sony.lv/product/hcs-surround-kit---dvd-player/dav-f310
Netist otsides väga palju infot ei leidnud. Kas tegu normaalse asjaga ning mis võiks selle umbkaudne hind uuena olla jne?
Ning kui võrrelda antud süsteemi ja nt. DAV-F200 süsteemi. Viimasel nagu oleksid näitajad paremad, kuid kui vaadata F310 ja F200 siis esimene peaks olema parem mudel ju?
viimati muutis Otto E. 13.09.2011 20:16:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
vanamees
sõnum 09.02.2011 21:46:38 vasta tsitaadiga
Endal sony üks vanem mudel juba mitu mitu aastat. Need väikesed plastkõlarid küll kusagile ei kõlvanud, minu jaoks vähemalt. Panin sinna korralikud puust riiulikõlarid, subaka jätsin sama. Üldiselt sony S-Master võimendi pidi nendest digivõimenditest üks paremaid olema. Need võimendi võimsuse numbrid on väga kahtlane asi, minu omal on kirjas 720 W RMS aga juhe mis seina läheb on nagu kellraadiol, eks siis osa võimsust tuleb vist läbi õhu.
Otto E.
sõnum 22.07.2011 01:16:33 vasta tsitaadiga
Nüüd tekkis selline küsimus, et nimelt leidsin garaazist vanad head Radiotehnika kõlarid. 30Wx2 peaksid olema.
Aga selle võimendi külge neid panna ei saa eksole? Kuna, kui andmeid uskuda siis annab 70Wx2 välja? Oskab keegi aidata natuke? icon_rolleyes.gif
marcor1
marcor1
sõnum 22.07.2011 11:20:43 vasta tsitaadiga
Vabalt võid panna - eks kuuled ja näed kui membraanid hakkavad minema lendama ja mähis suitsema.
Aga subjektiivse arvamuse järgi, on see sony heal juhul 2x20W ja kõlbab mingite S30 kõlaritega väga hästi.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
Otto E.
sõnum 22.07.2011 11:39:03 vasta tsitaadiga
Ise arvasin sama asja, et need pisikesed Sony kõlarid päris 75W pole... icon_smile.gif
Või on keegi kes arvab teistmoodi?
Petz
sõnum 22.07.2011 12:58:18 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Ma neid vajadusel ka PA võimu taha pannud, mis reaalselt sadu vatte välja annab. Ega numbrid üksi midagi läbi kõrveta - pea, käed ja kõrvad olgu õigel kohal! icon_wink.gif
Otto E.
sõnum 13.09.2011 20:22:02 vasta tsitaadiga
EDIT:
Nii, sai ostetud nüüd Blu-Ray mängija. Sooviks veidike abi ühendamisel. Tahaks siis, et saaks Blu-Ray ka ühendada kodukino taha, et heli tuleks läbi selle.
Praegu tõstsin juhtmed niimodi ümber, et digibox läheb telekasse Scart-ga ning RCA läheb boxist kodukinosse. (Enne oli HDMI ja optilisega)
Mis BR-sse puutub siis HDMI läheb telekasse ning optiline on kodukino ja Blu-Ray vahel.
Muidu võiks niimodi isegi olla, kuid digibox peaks olema ilmselt ka HDMI-ga, kuna pilt on scartiga kehvem ja valet ekraaniformaati annab ka kogu aeg, kui käivitada. (Ei saa 3-ndat HDMI-d panna, kuna telekal 2 pesa ainult paraku)
Kodukinost endast läheb telekasse HDMI.
On kellelgi mingisuguseid ideid?
EDIT: Seadmeteks Motorola digibox, LG BD-570 ja Sony DAV-F310
Vares
Vares
sõnum 13.09.2011 23:16:07 vasta tsitaadiga
Kui seadamel on ikka HDMI väljund ja ressiiveril HDMI sisendeid piisavalt, siis kasuta ikka HDMi-d.
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
oliver.
sõnum 13.09.2011 23:22:00 vasta tsitaadiga
Aga miks sul veel kodukinost pilt telekasse jookseb? Mida sul sealt enam vaadata on kui blu-ray mängijast?
Otto E.
sõnum 13.09.2011 23:31:49 vasta tsitaadiga
jep, juba võtsingi kodukino ja teleka vahelise hdmi ära ning see läks boxi ja teleka vahele. Probleem lihtsalt selles,et kuna boxist kinosse läheb rca-kaabel, siis hakkab tööle ka teleka enda kõlar samuti, kui rca asemel oli optiline, siis oli okei.
korsten
sõnum 13.09.2011 23:36:31 vasta tsitaadiga
Keera telekal hääl maha.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Otto E.
sõnum 01.10.2011 14:03:43 vasta tsitaadiga
Täna uurisin neid S30-si lähemalt, mis süsteemi küljes. Kas keegi võiks ära seletada oomide erinevuse, et mis siis juhtub, kui valed asjad külge panna? Lihtsalt asi selles, et üks S30 on 4oomi ja teine on 8oomi. (Näevad erinevad välja küll, kuidas kirjas ikkagi S30-1 ja teisel S30-2)
Varem tõesti ei osanud asja süveneda, kuna öeldi, et võib kasutada küll Sony võimuga.
Sony enda pisikesed satelliidid olid üldsegi 3oomi. Kuidas see näiteks helile mõjub ning kas midagi võib läbi ka minna, kui niimodi kasutada? (Siiamaani pole midagi juhtunud veel)
Tänud!
sõnum 01.10.2011 14:28:34 vasta tsitaadiga
Ei juhtu midagi... võimu võid kõrvetada kui paned 1-2 oomised kõlarid...
Müüa korter
Otto E.
sõnum 01.10.2011 15:07:01 vasta tsitaadiga
Selge, kuidas muidu helikvaliteeti mõjutab? Eriti kui üks 4oomi ja teine 8?
WAV
sõnum 01.10.2011 19:50:07 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
1) Kuuldava helitugevuse erinevus sisendsignaali sama nivoo korral;
2) Mittelineaarmoonutuste taseme erinevus (ei pruugi alati kuuldavalt häirida).
