RKotkas
31.07.2010 09:33:29
dv6-2120ed jahutus |
Tere, küsimus siis suurele ringile.
Peres on kaks DV6 seeria paviaani.
Mõlema temperatuurid idles on kusagil ~50C (cpu ja gpu).
dv6-1090eo, millel on sees geforce 9200M GS ja inteli dual suudab end passiivselt jahedana hoida, vent on nullis. Mittevägaerititutikasenam.
dv6-2120ed, millel on sees HD4650 ja AMD M520 dual käiab oma jahutust pidevalt. Tutikas.
Mure selles, et loengus võib selline asi pinginaabreid häirima hakata.
BIOSes on "fan always on: disabled".
Et siis, on see normaalne? Teistel kogemusi sama arvutiga?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Wordmc9
31.07.2010 09:38:15
oleneb mis tegelusi teed, aga jah soovitaks fani ära vahetada, sest öhuvool vöik ikka tagatud olla
| Kommentaarid: 342 loe/lisa |
285 |
31.07.2010 09:50:29
Aga AMD masin ongi ju oluliselt tulisem, kui Inteliga masin - nii, et AMD masinal jookseb ventikas kõvasti rohkem ja ka kõvasti valjemini kui see on Inteli arvuti korral.
Ja vetilaatori vahetus ka ei päästa, kuna ventilaatori lärm tuleb justnimelt tema suurest töökiirusest, mida on vaja sellise kuuma AMD-prosa jahutamiseks.
Üks variant on ehk see, kui kasutad Power Savingu rezhiimi ja keerad prosa töökiiruse kõvasti aeglasemaks. Näiteks 2 giga asemel näiteks 800mega vms... Siis on temperatuurid madalamad ja vent ei uha sellise lärmakusega.
Mul endal juhib seda värki NHC ja siis saan iga hetk valida, kas täisvõimsus või Power Saver variant.
211 |
RKotkas
31.07.2010 10:37:56
Ja aga point ongi selles, et temperatuurid on mõlemad samad.
Miks siis üks otsustab end lampi jahutada, kui teine saab ilma hakkama?
EDIT:
Võtsin ka NHC peale ja seal näitab, et passive cooling temp on 65C. Kust see väärtus tuleb?
Actual temp on ~50C.
Kirjatööd on peaaegu võimatu teha.
29 |
virks
31.07.2010 10:43:48
| RKotkas kirjutas: |
Miks siis üks otsustab end lampi jahutada, kui teine saab ilma hakkama? |
Kui "teine" pidevalt ei puhuks, siis oleks temp veel kõrgem.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
RKotkas
31.07.2010 10:59:46
Ehh, see ei tundu ikka oige.
Vahest peaks vent ikka pausi tegema, sest võtsin BIOSes "fan constantly on" maha ja 50 on täiesti korralik kraad, kus hinge tõmmata.
Vanemal läpparil on sama moodi ning seal funkab kõik nii nagu peab. Tolle Bios on F.03, ehk viimane "korralik", sest kõikidel uuematel versioonidel on temperatuuride tabel ära muudetud ning jahutus käiab samuti koguaeg. Uuel on peal F.15.
Ilus ja korralik läppar aga just selle pärast tuleb vist 14p õigus käiku lasta.
29 |
31.07.2010 11:11:38
RKotkas: Sul tuleb valida kahe, väga ebameeldiva asja vahel:
1. Kas AMD-läppar on kiirelt vuhava, lärmaka ventilaatoriga ning töötava, elus emaplaadiga.
2. Kas AMD-läppar on mingi aeglase, mittejahutava pöörlemiskiirusega, mille tulemuseks on kiirelt mahasurev emaplaat...
Kolmandat varinati Sul kahjuks olemas pole. Või - kui, siis AMD-masina mahamüümine ja mõne teise tootja mudelitüübi asemele ostmine.
211 |
