praegune kellaaeg 28.09.2026 09:47:11
avalanche6
30.07.2010 00:58:43
HOWTO: Option Globetrotter EXPRESS 7.2 |
Tere!
See postituse eesmärk on päästa teisi sellest piinast, mille ma läbisin, proovides oma "3g netipulka"
käima saada. Jutu all on expresscard Option Globetrotter EXPRESS 7.2 ja väike kirjeldus, kuidas seda
linuxis käima saada.
Ise kasutan gentoo linux x86_64 + elisa võrk, aga see peaks ka teistes distrodes toimima.
1. modeswitch
Modemil on 2 tööreziimi. Kui ta sisse torgata, on ta windowsi driveritega cd-rom. Meil on
vaja modemit. Selle jaoks on programm nimega usb_modeswitch, mis tuvastab modemi
tema ID järgi ja saadab talle etteantud signaali reziimivahetuseks.
modeswitch peaks automaatselt (udev) toimima, vastasel juhul tuleb usb_modeswitchi ise
utsitada. selle jaoks peab olemas olema õige confi fail, mis on juba programmiga installitud,
või on vaja tõmmata usb_modeswitchi kodukalt http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/ ,
kus otsi usb-modeswitch-data't.
| sudo usb_modeswitch /etc/usb_modeswitch.d/05c6\:1000\:sVe\=Option |
enne modeswitchi:
# lsusb
Bus ? Device ?: ID 05c6:1000 Qualcomm, Inc. |
pärast modeswitchi:
# lsusb
Bus ? Device ?: ID 0af0:6701 Option |
2. kerneli moodulid (ubuntus peaks default olemas olema)
kernelis peab olema valitud 2 jubinat:
- CONFIG_USB_SERIAL
- CONFIG_USB_SERIAL_OPTION
leida saab need järgnevast kohast (make menuconfig; 2.6.34):
- Device Drivers
-- USB support
--- (*) USB Serial Converter support (moodulina usbserial)
---- (*) USB driver for GSM and CDMA modems (moodulina option)
kontrolli, et dmesg näitaks kõike toimimas:
[ 600.637396] usb 7-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
[ 600.779697] usb 7-2: New USB device found, idVendor=05c6, idProduct=1000
[ 600.779706] usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 600.779712] usb 7-2: Product: USB MMC Storage
[ 600.779716] usb 7-2: Manufacturer: Qualcomm, Incorporated
[ 600.779721] usb 7-2: SerialNumber: 000000000002
[ 600.785674] scsi6 : usb-storage 7-2:1.0
[ 601.791692] scsi 6:0:0:0: CD-ROM GT HSDPA Modem 3.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 604.954183] usb 7-2: USB disconnect, address 4
[ 606.410377] usb 7-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
[ 606.563790] usb 7-2: New USB device found, idVendor=0af0, idProduct=6701
[ 606.563799] usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4
[ 606.563805] usb 7-2: Product: Globetrotter HSDPA Modem
[ 606.563810] usb 7-2: Manufacturer: Option N.V.
[ 606.563814] usb 7-2: SerialNumber: Serial Number
[ 606.569777] option 7-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 606.569934] usb 7-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 606.571790] option 7-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 606.571929] usb 7-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 606.573771] option 7-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 606.573873] usb 7-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2 |
kui optioni pudi on lõpust puudu, siis sul on probleem usb_modeswitchi või kerneli moodulitega.
olemas peaks olema sellised failid:
# ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root uucp 188, 0 Jul 30 03:35 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root uucp 188, 1 Jul 30 03:35 /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root uucp 188, 2 Jul 30 03:35 /dev/ttyUSB2 |
3. networkmanager
a) paremklõps nm ikoonile ja "enable mobile broadband".
b) paremklõps nm ikoonile ja "edit connections.. "
vali mobile broadband tab ja klõpsa add. tore wizard hüppab ette, vali estonia->elisa->default plan.
vasakklõps nm ikoonile ja peaksidki saama valida elisa ühenduse. peaks küsima SIM kaardi PINi.
peale pin saamist peaks tulukesed vilkumist muutma. enne pini peaks punane ja sinine korraga
vilkuma, pärast peaks teistmoodi (vaata pulga juhendist täpsemalt) vilkuma.
troubleshooting:
1) ei ühendu, aga dmesg on korras.
kas sa oled kõigis õigetes gruppides? uucp, dialout, plugdev?
2) sinine ja punane led vilguvad perioodiliselt korraga. pini ei küsi.
on sul levi? on sul SIM kaart sisse torgatud? kas piisavalt sügavale? lükka sügavamale (aga nii,
et on ikka võimalik kätte saada).
kui ei toimi, võib oma /var/log/messages siia postitada (hästi pikk; tee
attachment, mitte copypaste). võibolla keegi oskab midagi aidata.
edu,
märt b
