praegune kellaaeg 09.09.2026 12:27:33
Fisher
29.07.2010 23:25:19
milline UPS osta |
Kuna viimaselajal äike tembutab ning elektripinge on seetõttu lolli natuke mänginud, siis oleks ühele tööarvutile vaja arvatavasti UPS taha panna. Sirvisin siin foorumit aga vähemalt viimasel ajal pole seda arutatud. Tegemist on fototöötluse arvutiga ning väga oluline on kõvakettaid maksimaalselt kahju eest hoida.
Siit ka küsimused, kas piisab mingist vähe asisemast ülepingekaitsega pikendusjuhtmest või peaks UPS-i võtma? Ja kas UPS peaks kindlasti olema akudega variant või piisab lihtsalt voolu reguleerimisest? Ja veel voolu küsimus, kumb on kõvakettale ohutum, kas sisemine SATA ketas või välimine USB? (pean just silmas erinevaid vooluprobleeme ja võimalikku pingest tekitud kärssamise ärahoidmist)
Ma olen äärmiselt võhik nendes spetsiifilistes küsimustes nimelt:)
65 |
30.07.2010 02:26:23
Re: milline UPS osta |
| Fisher kirjutas: |
| Kuna viimaselajal äike tembutab ning elektripinge on seetõttu lolli natuke mänginud, siis oleks ühele tööarvutile vaja arvatavasti UPS taha panna. Sirvisin siin foorumit aga vähemalt viimasel ajal pole seda arutatud. |
Noh, tegelikult sai seda arutatud hetkel kaks rida allpool paikneva UPS-i lõugamise teema lõpus.
Juhul kui tahad, et poolik töö ootamatu voolukatkestuse puhul kaduma ei läheks ja oleks aega arvuti viisakalt sulgeda ilma faili- ja/või op-süsteemi kahjustamise ohuta, siis vajad kindlasti UPS-i. See aga ei tähenda, et sa samas ka ülepingekaitset ei vaja - isegi kui UPS sisaldab sama võimsat ülepingekaitset kui eraldi ülepingekaitse, siis juhul kui kõva laks kõrgepinget tapab ülepingekaitse, tapab see ka UPS-i. Ülepingekaitse hind on sada kuni mõnisada krooni, UPS aga tuhandetes - nii et tark oleks ka UPS-i ennast kaitsta. Võrgupesa - ülepingekaitse - UPS - arvuti. Topelt ei kärise.
| Ja kas UPS peaks kindlasti olema akudega variant või piisab lihtsalt voolu reguleerimisest? |
UPS = Uninterruptable Power Supply - katkematu toite allikas. UPS-i, mis ainult pinget reguleerib ja alternatiivset energiaallikat (akusid) ei oma, pole selle definitsiooni järgi olemas. Seade, mis ainult pinget silub, on inglise keeles power conditioner, selle eestikeelne vaste peaks vist olema pingeregulaator või -stabilisaator (Arvutisõnastik nimetab seda liini konditsioneeriks). Vaja on seda juhul, kui võrgupinge ei vasta nõuetele - on liiga madal, liiga kõrge, kõigub liiga suurtes piirides või sisaldab liigselt müra. Voolukatkestuse puhul ei ole sellest mittemingisugust tolku.
Täiesti olemas on aga pingeregulaatorita UPS-id ehk offline UPS-id. Akud on alati, regulaatorit aga ei pruugi olla. Ajasid ehk siin midagi segamini?
UPS-e on üldse kolm peamist tüüpi, millest räägib Andrus Luht siin teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5088882#5088882 ja seda ma kordama ega ümber jutustama ei hakka. Mõni sõna aga siiski veel lisaks:
Offline UPS:
Kui võrgupinge ei vasta nõutud parameetritele, hakkab UPS arvutit kohe akudelt toitma. Tihtipeale ei oma ka võimalust arvutiga suhtlemiseks. Oma võimsuse kohta kõige odavamad. Sobib sinna, kus pingekõikumisi esineb väga harva. Kui puudub ka arvutiga suhtlemise võimalus (COM või USB port), siis tuleb arvestada sellega, et UPS töötab, kuni akud tühjaks saavad ja siis toimub arvuti jaoks ikkagi voolukatkestus, sest UPS ei saa kuidagi sellest märku anda, et akud tühjaks saama hakkavad ja oleks aeg op-süsteem sulgeda ja seadmed välja lülitada.
Line-interactive UPS:
Kui pinge kõigub lubatud piiride vahel, antakse väljundisse sisendist tulev pinge otse ja sellega pääseb sinna ka müra ja lühiajalised voolupiigid. Enamasti omavad need UPS-id ka COM või USB pordi kaudu ühendamise võimalust arvutiga ja vastavat tarkvara, mis annab teada UPS-i seisundist, sisend- ja väljundpingest jms. Kui toimub voolukatkestus, teatab UPS sellest ja vastavalt arvuti omaniku soovile näidatakse selle kohta teadet ja/või käivitatakse mingi aja pärast arvuti shutdown. Kui akud hakkavad tühjaks saama, tuleb ka selle kohta teade ja vastavalt seadistusele on võimalik selle peale arvuti op-süsteem sulgeda "ennetähtaegselt" (võimalusi on rohkem, olenevalt tarkvarast ja UPS-ist, aga need on kõige olulisemad).
Online UPS:
Annab arvutile kõige paremat ja kvaliteetsemat toidet, sest väljund ei ole sisendiga otseses ühenduses ja ka normaalse sisendpinge puhul müra ja häired ei pääse läbi, aga on ka oma võimsuse kohta kõige kallim UPS-i tüüp. Enamik kauplustes pakutavatest ja kodudes-kontorites kasutatavatest UPS-idest on siiski line-interactive tüüpi.
Ja nüüd väga oluline märkus ülepingekaitsete - nii eraldi kui UPS-i sees olevate kohta:
Ülepingekaitse vajab korralikuks toimimiseks maandusega pistikupesa. Seda nõukaaegsetes elamutes/korterites eriti sageli ei kohta, sellepärast ka see märkus.
Ise võid muidugi UPS-idest täpsemalt lugeda ja skeeme uurida Wikist
USB ketaste toiteplokk (kui kasutatakse toiteplokki - 3,5" kettad üldjuhul) on enamasti väga odav ja kehvakene, mis laseb läbi igasugused häired. Samasugused plokid on peamiseks modemite, ruuterite ja switchide sagedase "lolliksminemise" põhjuseks. Arvuti enda toiteplokk on sellega võrreldes hoopis teine tase. Kui välimine ketas saab toite arvuti USB pistikust (2,5" välised kettad), siis on tema toide sisuliselt sama hea kui arvuti sisemisel kettal (võib aga jääda ebapiisavaks USB pordi võimsus, kui ketas tarvitab suuremat kui 0,5A voolu või on sama USB root hub-i portides ka teisi suuri tarbijaid, mis koos kettaga tarbivad üle 0,5A voolu).
Välised kettad "kärssavad" aga ikkagi tunduvalt sagedamini kui sisemised ja mitte niivõrd ja nii sageli kehva toite, kuivõrd ülekuumenemise või pidevalt piiripealsel temperatuuril töötamise tõttu (karpide jahutussüsteem jätab enamasti soovida).
Kui pole otsest vajadust kettaga ringi liikuda, andmeid transportida või ketast arvutist eraldi hoida (tulekahju, äikese otselöögi või muu arvutit tabada võiva ja selle kogu sisu hävitava õnnetuse eest), siis on parem kasutada sisemist ketast. Välised kettad surevad kiiremini, aga jäävad kahjustamata arvutit tabada võivatest õnnetustest.
Välise ketta kasutamisel peaks selle sisu siiski veelkord dubleerima, kui sellest ilma ei taha jääda, kas sisemisele kettale või teisele välisele kettale. Ühesõnaga tuleks endale olulisi andmeid hoida alati vähemalt kahes kohas ja ühtainust välist ketast ei maksa usaldada eriti (mitte et sisemised ka rikki minna ei võiks, aga seda juhtub lihtsalt harvemini)
Fisher
30.07.2010 09:52:16
| jeebus, poleks oodanud nii pikka sõnavõttu, aga võtan kõik teadmiseks ja tänan alandlikult põhjaliku info eest:)
65 |
