uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kergküps laptop a la macaivar :P märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 17, 18, 19  järgmine
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 20:46 vasta tsitaadiga
64 või 32?
32bit:
http://www.laptopvideo2go.com/infs/260series/26052_win7x32/nv_disp.inf
http://download.laptopvideo2go.com/nvidia/260series/26052_win7x32.exe
64 bit.
http://www.laptopvideo2go.com/infs/260series/26052_win7x64/nv_disp.inf
http://download.laptopvideo2go.com/nvidia/260series/26052_win7x64.exe
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! drool.gif
metrika
sõnum 12.10.2010 21:00 vasta tsitaadiga
sinu 32 bit lingilt annab ikka errori kui tahan seda inf faili tõmmata ja nii mõlema arvutiga icon_confused.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.10.2010 21:11 vasta tsitaadiga
win 7 + omega driver, kui nvidia videokaart. Kui ka see ei lahenda probleemi, on viga mujal.
Teostan BIOS paroolide eemaldamist. HP, Lenovo, Dell, Fujitsu-Siemens, Acer, Asus, Panasonic ja paljud muud.
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 21:15 vasta tsitaadiga
enne lasi:S
aga proovi siit kõik infid
http://www.laptopvideo2go.com/drivers?dev=&sub=&whql=0&lang=0&orderby=version&dir=desc&os=&os[]=win7x32
metrika
sõnum 12.10.2010 21:47 vasta tsitaadiga
kuna see teine leht paneb hetkel mäkra,lasin omega driverid peale ja asi korras thumbs_up.gif ainult mängu käivitamisel hakkab ajama midagi directx-ist ja paneb mängu kinni
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 22:12 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/games/en-us/aboutgfw/pages/directx.aspx
metrika
sõnum 12.10.2010 22:13 vasta tsitaadiga
tõmbasin ja installisin juba enne selle postituse tegemist ära,aga tolku sellest polnud,muidu läpaka ventika kiirust annab kah mõne progrega regullida? tahaks vähe peale kruttida
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 22:15 vasta tsitaadiga
võta lahti,lõika valge juhe ventikal läbi
metrika
sõnum 12.10.2010 23:01 vasta tsitaadiga
päris nii hullu kah ei tahaks icon_biggrin.gif lihtsalt kui vent vaikselt käib tõuseb GPU temp 75ni aga nii kui pöördeid tõstab langeb 55-60 peale
E: omega driverid ei toeta veel win 7t ju
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 12.10.2010 23:05 vasta tsitaadiga
Tegin siis endal ka ära, surnud video ärkas ellu ja töötab, homme testib 3D marke ja vaatab, kas vastu ka peab.
JLDev.eu Programmeerimis teenused
Wordmc9
sõnum 12.10.2010 23:10 vasta tsitaadiga
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 07:35 vasta tsitaadiga
Parem siiski terve mobo fooliumi sisse keerata ja teha graafika kivi kohale auk. Toimis igatahes.
He who knows he has enough is rich.
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 13:05 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Kui nvidia kaart on, siis toetab. Enne lisasingi, et kui nvidia kaart.
metrika
sõnum 13.10.2010 13:24 vasta tsitaadiga
nvidia kaart jah kuid seal omega kodulehel enne tõmbama panemist punaselt kirjas,et ei tööta veel win 7ga
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 15:49 vasta tsitaadiga
A ok icon_biggrin.gif kahtlane. Ma küll kasutasin seda win7-ga ja töötas nagu... Aga eks siis leiad mujalt
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 16:28 vasta tsitaadiga
metrika, Uuenda biosi. Paljud uued biosid panevad vendi kiiremini käima = parem jahutus videole.
Ühtlasi võiks teha ka pisikesi muudatusi jahutile...
metrika
sõnum 13.10.2010 16:31 vasta tsitaadiga
mis sa muudatuste all silmas pead?aga ikkagi ma ei saa poindile pihta kas video jamab,või tarkvara icon_rolleyes.gif win 7 enda driveritega näiteks mängib netis mänge ilusti aga kui nvidia driverid peale panna jookseb koguaeg kokku(has stopped working vms)
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 16:33 vasta tsitaadiga
Siis ilmselt pigem driveri kamm. Jahutil võiks asendada graafika kiibi kohal oleva nätsu+fooliumi õhukese vase/alu tükiga mille mõlemale küljele määrida õrnalt termopastat.
Ise sain graafika temperatuuri 71 pealt alla 64 peale nende muudatustega.
metrika
sõnum 13.10.2010 16:37 vasta tsitaadiga
selge,tänud thumbs_up.gif kui paksu jupi sa sinna vahele painid umbes selle nätsu asemel?
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 16:39 vasta tsitaadiga
See oleneb läpparist. Ebayst saab selle jupi 25.- eest, mis sobiva suurusega juba.
metrika
sõnum 13.10.2010 16:49 vasta tsitaadiga
ise ei anna isnna midagi aretada?
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 16:55 vasta tsitaadiga
Annab küll, aga see vasetükk vms peab ikka suht sile olema, et korralik kuumusülekanne oleks. Seda ka, et kui liiga õhuke panna, ei saa ta korralikult ühendust ja kõva rappumise peale võib paigast nihkuda (- Lühis) ja kui liiga paks, hakkab läpparil see alumiiniumist osa punnitama ja ka see ei või hästi lõppeda.
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 17:03 vasta tsitaadiga
Seda ei taha uskuda, et liikuma hakkab. Kruvidega siiski suht kõvasti core ja jahuti vahele surutud...
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 17:25 vasta tsitaadiga
Seal ei ole kruve...Jutt käib siin GPU jahutist ikka jah?
Prosel on (dv2000-l vähemalt) ainult kruvidega. Pole meeles, kas dv6000-l oli..Aga jah, ei tea, mis läppar tal on..
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 17:28 vasta tsitaadiga
Seda küll - minu kogemus põhineb z96s toorikul.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kergküps laptop a la macaivar :P mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 17, 18, 19  järgmine
