sõnum  |
Minimx38
31.05.2011 18:13
tegin ikka õieti? panin ta sinna tagurpidi, ehk sillad jms allapoole ?
_________________ pussymoneyweed |
Villemk2
31.05.2011 18:20
Selle üle on vaieldud mis pidi parem on, aga vahet pole vist.
Ma tavaliselt panen kivid alla.
Minimx38
31.05.2011 18:26
Igaljuhul nüüd panin talle raskused peale, mis kohad olid liiga madalal või kõrgel, nüüd on plaat sirge ilusti, lasin kuumust vähemaks ja nõõd tegin 4m peal, panen hetkel kokku, vaatab mis saab
Villemk2
31.05.2011 19:21
Arvutit pole vaja kokku panna, et teada kas töötab.
Lihtsalt vajalikud asjad ära ühendada ja vool järgi..
Minimx38
31.05.2011 19:24
Jep, aga sama, usb ei tööta, kuigi kui mälupulka seal väntsutada, siis vahest hakkab tööle
piraat262
31.05.2011 22:34
Minimx38, äkki peaksid pesad üle jootma ?
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Minimx38
01.06.2011 15:59
Niisiis wifi ja usb endiselt ei tööta, panin ta ühekorra veel ahju, 180 kraadi juurde, mässisin alu fooliumisse ja jätsin ainult sillad välja, ikka sama ehk keegi oskaks öelda, miks ta mul nii teeb ? esimene kord kui panin ahju, peale seda hakkas see jama. Oli siis 5m ahjus ja 15m jahtus
E. Mul kodus 2000w Dewalti regullitav kuumapuhur ka, kõikvõimalike otsikutega, ehk oleks mõttekam sellega proovida? Usb jamab ka nii, et ülemise pesaga on not reconised, alumise pesaga ilmud my computerisse removable disk ja õtleb, et this device can perform faster. kui lahti teha removable disk, siis on tühjus.
AllanK20
01.06.2011 16:27
kuumapuhuriga oleks pidanudki alustama....
Villemk2
01.06.2011 16:33
| Ilmselt lõunasild läbi kuumusest või kui plaat paindesse läks katkesid rajad, mis ahjus korda ei lähe.
Minimx38
01.06.2011 16:55
Ok, aga ehk oskaks keegi öelda kuidas seda kuumapuhuriga tegema peaks? Täpselt sama? et 180C ja 5m ? siis tean, ehk tulevikus vaja veel teha.
Kivi345
04.06.2011 20:38
fluxi on vaja
04.06.2011 21:47
Need igasugu laiatarbe-kuumapuhurid on veel kiiremad emaplaatide mahasuretajad, kui seda ahjud ongi.
Kaks põhjust - liialt valed temperatuurid ja liialt tugev kuumaõhu-vool.
Kunagi sai ühte eksta mõõdetud - temperatuur on +100 kraadi "plussis" - kirjade järgi pidi olema 300 kraadi, aga oli 400.
Sellisega siis mingit vana värvi koorib maha ja see on ka kõik, milleks ta kõlbab.
Tõsi, on olemas profi-kuumaõhuseadmed, aga nende hind lööb tavatarbijal kindlasti hinge kinni juba seda rahanumbrit kuuldes. Aga selle raha eest on siis seadmed, kus on ülitäpselt reguleeritav nii temperatuur kui ka õhuvoolu tugevus.
Minimx38
04.06.2011 21:56
Jep, mu sõbral on ka mingi digitaal kuumapuhur, millega hp emaplaate parandab, mu dewalt arvatavasti liiga algeline sellise asja jaoks tema õtles, et tegi umb 370C 1minut.
Villemk2
04.06.2011 22:35
kunagi kui ahju käepärast polnud laenutasin ramirendist profi kuumapuhuri. 85 EEK oli päev.
sellel sai temperatuuri reguleerida 5C täpsusega ja 10 erinevat puhumistugevuse astet oli
tempid olid vist 50C-600C kui õigesti mäletan.
E: sellel oli ekraan ka küljes, näitas ventika pöördeid, hetkel puhutava õhu temperatuuri ja seda temperatuuri, mis paika oli krutitud. tavaliselt alguses temp kõikus natuke, hiljem jäi stabiilseks kui venti pöördeid vahepeal ei muutnud.
viimati muutis Villemk2 04.06.2011 22:48, muudetud 1 kord |
Minimx38
04.06.2011 22:42
mu dewaltil on sama 50-600C ja mingi 8 erinevat astet, kus on temperatuurid peal, usun, et nad ka õiged
AllanK20
26.07.2011 08:43
No tegelikult oleneb suuresti ikka kogemusest, mitte tööriistast
KUi tead, kuidas tehakse refowd kuumaga, oskad ka kõige odavamaga teha nii, et lõpptulemus jääb hea. (enda kogemus)
BlackOps14
15.10.2011 13:57
Masinaks on sony vaio ning pilti ennem ette ei tule kui kõverdada emaplaati. Panin ahju 5min,175kraadi ning teine kord proovisin 7min,200kraadi ja ei tööta ikka. Kas siis video kivis viga? Graafikaks on intel gma 910/915 ja radikas on sellel eraldi ning ilma vendita. Samas 5a vanal ml m622-ucx sama graafikaga puudub graafika jahutus. Sony vaiol ekraan korras ja mingeid triipe ega sellist graafika viga küll näha pole. Mul olemas ka kuumapuhur. Mis edasi ma tegema pean? Mõtlesin, et panen ahju emaplaadi 195 kraadi ja 10min aga see liig?
Palun aidake, kuna ml sülearvuti annab otsad
attrs
15.10.2011 14:41
Üldiselt inteli kividega harva selliseid probleeme. See pigem kuumemate ati/nVidia pärusmaa
_________________ He who knows he has enough is rich. |
BlackOps14
15.10.2011 14:58
Aga mida tegema peab, et seda probleemi lahendada? Uut emaplaati ma küll ostma ei hakka
The_Boss
15.10.2011 18:54
Uue làppari ostad siis...seekord möni àriklassi oma, et sellist jama ei tekiks
_________________ Teostan BIOS paroolide eemaldamist. HP, Lenovo, Dell, Fujitsu-Siemens, Acer, Asus, Panasonic ja paljud muud. |
kännuämmelg
15.10.2011 18:58
| The_Boss kirjutas: |
| Uue làppari ostad siis...seekord möni àriklassi oma, et sellist jama ei tekiks |
VAIO positsioneerub siis kuhu?
15.10.2011 19:55
kännuämmelg: Vähemalt paljud, odavad, Vaiod, tahad või mitte - ja ära solvu, kuid sisu järgi kvalifitseeruvad tava-laiatarbeklassi hulka. Lihtsalt korpus on läikima rohkem löödud et siis rohkem raha küsida.
Uskuda võib, et Sonyl on ka Äriklassi Vaiosid olemas, aga siis need kindlasti nii vähe ei maksa, kui maksavad laiatarbe-Vaiod. Ja oletada võib, et siis neid, kes seda osta suudavad, on väga vähe.
The_Boss
15.10.2011 19:56
Oleneb VAIO-st...
VAIO-l on äriklassi läpad olemas. Nad on 11.1"-13.3"sed.
15.10.2011 21:05
Igatahes selle aasta alguses õnnestus reaalselt ära näha Sony Vaio fänn, kui kuri-õel ja tige ta Sony peale oli , kui tema ilus-läikiv Vaio läppar lendas väheke pärast garantii lõppu ja kui uue emaplaadi eest küsiti päris suur papp - oli vist 10 000 või 12 000 krooni, täpselt pole meeles, midagi selles suurusjärgus igal juhul oli.
BlackOps14
23.10.2011 15:12
Sony vaio on mul peaaegu samade parameetritega mis on minu 5a vanal ml m622-ucx'il. Muidugi oli sonyl plussiks plekist p6hi ja pool ekraani korpust(v2hem paindumist), L2ikiv lai ekraan ja suurem, suurem/ilusam ja laiem korpus mis on mugav, hiire pad suurem. Panin eile ka ahju sony emaplaadi ja seda 10 minutiks ja 200kraadi juures ning ikka pilti ei tule, sest kuskil mingi joode lahti. Mingi p2ev panen siis uuesti ahju aga 15minutit hoian ja vaatan, et midagi tossama ei hakkaks. Kui see 15min ka ei aita siis varuosadena l2heb myyki. Vabandust mul t2pit2hed puuduvad.
Sony vaio vgn-fs515b> http://www.laptopsdirect.co.uk/Sony_Vaio_FS515B_VGN-FS515B/version.asp
Edit:
Võtsin just ahjust välja ja emaplaat oli 2x 15min(koos jahtumis ajaga) ning tulemuseks on 11 tükikest ja emaplaat. Eks ma hakkan siis õrnalt tinutama neid ja uurima kus miski jubin käis. Oleks parem tinutus kolb koos muude lisadega oleks lust tinutada aga noh mis parata. Varsti saate vb ka pilte sellest jamast millega ma hakkama sain.
