praegune kellaaeg 08.08.2026 12:28:34
markus808
26.07.2010 20:24:18
ruuteri taga ei saa teine arvuti netti |
Nii ühendasin ühe arvuti külge ja sellega on korras, teine arvuti aga netti ei lähe, milles võiks olla probleem, mida peaks jälgima. Ruuter on TP-Link Router TL-R410, äkki olen mingid settingud unustanud määramata, mida peaks jälgima. Netiks on mingi starmani korteriühistu nett. http://www.mondoplast.ro/download/tp-link/tl-r410/TL-R410_UG.pdf siin on ruuteri manuaal, kasutasin ühenduse loomiseks wizardit ja ise mingeid parameetreid ei lisanud, äkki peaks?
EDIT: skypes saab olla teises arvutis aga muud netitoimingud ei tööta
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Plin500
HV piljardihai
26.07.2010 21:30:26
vaata lehitseja LAN settingud üle. Samuti start-run-cmd alt ipconfig /all alt IP, gateway, dns ja muud jura.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
markus808
26.07.2010 21:39:18
aga mis ma peaksin täpsemalt vaatma? pole kunagi varem ruuteri settingutega mässanud.
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
42 |
Plin500
HV piljardihai
26.07.2010 23:27:10
võrdle kasvõi nende settingutega, mis teises arvutis töötab, peaks kõige lihtsam olema. Kui ruuter on pandud automaatse DHCP peale, siis seal polegi rohkem midagi näppida. STV minu teada mõnel paketil ei lubagi üle ühe arvuti külge panna, vb vaja ruuteri MAC'i jaoks mingi reset teha... Võimalusi palju,
77 |
