uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti TÕSISELT aeglane märgi kõik teemad loetuks
hvdes
sõnum 26.07.2010 11:19:46 Arvuti TÕSISELT aeglane vasta tsitaadiga
Päev tagasi, lihtsalt täiesti ei kuskilt, jäi arvuti väga aeglaseks.
Näiteks Mozilla avab end minutikese, kõik clickid toimuvad kuskil 30sek hiljem.
Hakkasin seejärel probleeme otsima.
Windows XP HOME
1GB RAM
Bitdefender 2010 - No viruses!
TuneUp Utilities 2010 - Disk defragment tehtud, registry cleanup tehtud, kõik arvuti visual efektid maha keeratud, startup programme ainult paar tükki. Ühesõnaga Full performance süst.
Spybot S&D - Ei leidnud midagi halba.
Everest - Vaatasin temp'id üle, ainuke asi, mis silma jäi, et CPU temp. läheb teistest vahepeal märgatavalt suuremaks, sinna 60ne juurde.
Samuti läheb ka arvuti juba pikemat aega väga-väga aeglaselt tööle, kuigi start up'il ei avane ühtegi programmi ega muud jama.
Loodan, et selle info põhjal saab midagi ehk soovitada.
Suur tänu!
SurfData
SurfData
sõnum 26.07.2010 12:04:13 vasta tsitaadiga
kettatesti teeks tootja utiliidiga ära. Võibolla on need tema viimased hingetõmbed.
hvdes
sõnum 26.07.2010 12:24:14 vasta tsitaadiga
Tundub korras olevat.
K3ndu
K3ndu
sõnum 26.07.2010 12:33:23 vasta tsitaadiga
Endal oli ka aasta tagasi nii aeglane ,ega lõpuks muud üle ei jäänudki kui ,et puhas install. Mul näiteks bootimine oli aeglane kui IDE juhe polnud õieti augus kõvakettal või järjekord oli valesti.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
Miki-Hiir
sõnum 26.07.2010 12:36:41 vasta tsitaadiga
Mida task manager näitab? Mis protsess ressursi ära sööb?
Teise asjana kahtlustaks riistvaralist probleemi. Protsessori ja mälu takt on normaalne? BIOS-i parameetrid pole defaulti jooksnud?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
nexus
nexus
sõnum 26.07.2010 12:53:21 vasta tsitaadiga
Ehk on ketas PIO modes.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
Braien
Braien
sõnum 26.07.2010 12:54:13 vasta tsitaadiga
Käi Spybot-i vms. kõvaketas üle.
psydeblo
psydeblo
sõnum 26.07.2010 12:58:30 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
hvdes kirjutas:
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Braien
Braien
sõnum 26.07.2010 12:59:52 vasta tsitaadiga
Aga proovi siis Format C:
Märt.
Märt.
sõnum 26.07.2010 13:25:21 vasta tsitaadiga
Ennem kae nexuse öeldu üle. PIO muudab ketta ikka väga aeglaseks.
SurfData
SurfData
sõnum 26.07.2010 13:38:33 vasta tsitaadiga
Enne formati tegemist ja sellega kiirustamist vaataks siiski üle:
PIO/DMA mode (kui kiiresti ta asju kopeerib muuvib kuhugi?)
kaabeldused (ühenda korra lahti ja uuesti kokku või kui on võimalus, siis vaheta ka välja)
TOOTJA utiliidiga full test, mille leiab WD kodukalt
kas task manageris on mingi asi mis proset/mälu õgib
hvdes
sõnum 26.07.2010 14:38:05 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Asja saigi korda PIO/DMA muutmisega.
Kaablid kontrollisin üle, kõik korras.
Ja uuesti korralikult CPU vendi puhastamisega sain natuke CPU temp'i alla ja ka kuskil 150mb mälu juurde...
Ühesõnaga peaks kõik korras olema.
Suur tänu!
sõnum 26.07.2010 17:00:08 vasta tsitaadiga
Lihtsalt märkuseks:
Ventika puhastamine mälumahtu küll kuidagi mõjutada ei saa, PIO-lt DMA-le üleminek ehk isegi vabastab natuke mälu, aga kindel ma selles ei ole.
hvdes
sõnum 26.07.2010 17:08:13 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Lihtsalt märkuseks:
Seda mõtlesin minagi, aga ehk protsessori kiiremast tööst, kuna ventikas jahutab teda paremini ?
sõnum 26.07.2010 23:51:26 vasta tsitaadiga
Süsteemi mälukasutus on niivõrd muutuv ja paljudest asjadest sõltuv suurus, et 150MB kõikumine võib olla jumal teab millest tingitud. Peaksid olema teinud detailse logi kõigi protsesside mälukasutusest enne ja pärast, et teada saada, kus see 150MB enne kasutuses oli.
radok
sõnum 29.07.2010 19:32:41 vasta tsitaadiga
Tere!
Endal on sarnane probleem, nimelt arvuti on ka väga aeglaseks muutunud-kõikide asjade avamine võtab omajagu aega.
Kettatesti tegin tootja utiliidiga ära. Mõlemad kettad läbisid selle.
Utiliidiks oli Western Digital Data LifeGuard Diagnostics.
320GB ketas mis on süsteemikettaks, sellega on kõik korras.
120GB ketas data jaoks, mis on juba omajagu vana, läbis diagnostika ilusti aga utiliit kuvab teda miskipärast 9GB'sena ja SMART status PASS asemel nagu on sellel 320 GB'sel on tal Not Available.
Disk Management'i arvates on kõik korras.
Kaabeldus on ilusti sätitud.
Palju ressurssi sööb mingisugune plugin-container.exe.
See peaks olema mingi firefox'i pluginitega seoses?
Ketas pole samuti PIO modes.
Käin memtestiga ka asja üle?
Arvuti konf:
http://www.upload.ee/image/712436/everest.JPG
http://www.upload.ee/image/712426/everest2.JPG
sõnum 29.07.2010 20:43:41 vasta tsitaadiga
plugin-container peal töötavad firefoxi pluginad, et kui mõni neist kokku jookseb, ei võtaks see firefoxi endaga kaasa. Flash plugina töötamisel kajastub selle ressursiaplus pugin-container.exe ressursikasutuses.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 29.07.2010 20:47:48 vasta tsitaadiga
See 120Gb ketas tundub probleemiks olevat. Kui võimalik, tee andmetest varukoopiad ja 120Gb kettale format...
radok
sõnum 09.08.2010 21:06:57 vasta tsitaadiga
Et üks ketas võib teist, kus on OS peal, aeglustada?
Selle 120GB'sega on palju formateid olnud-mingi aja tagant hakkab jälle jamama.
EDIT:Memtest oli ka OK, ilma erroriteta.
Et üks ketas võib teist, kus on OS peal, aeglustada ?
Keegi oskab veel lahendusi pakkuda`?
Enne kui formatit teen, siis proovisin nii et võtsin teise ketta tagant ära, kuid see ei muutnud kiiremaks.
rõve töll
rõve töll
sõnum 09.08.2010 21:48:03 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
100% format. kõik maha ja värske windows peale.
Ja ära siis oma startupi sodi täis tõmba kohe.
rawr
radok
sõnum 11.08.2010 19:13:49 vasta tsitaadiga
Mõlemale, või ainult sellele 120GB'sele?
Mis selle jama võis üldse põhjustada ?
rõve töll
rõve töll
sõnum 12.08.2010 00:00:50 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
Igaksjuhuks võib mõlemale teha ju.
rawr
ruger
ruger
sõnum 12.08.2010 16:30:54 vasta tsitaadiga
Enne formaadi tegemist soovitaks masin üle kontrollida järgmiste antispyware programmidega-Malwarebytes Anti-Malware(deep või custom scan heuristics ette linnuke) ja Emsisofti Anti-Malware(deep scan). Lisaks kontrollida Windowsi register üle Glary Registry Repairiga või Ccleaneriga. Antiviiruseks võiks panna Avasti tasuta versiooni-ajab asja ära. Kuna Mozilla on aeglaseks muutnud siis soovitaks üle vaadata salvestatud sessiooonide nimekiri. Selle leiab about:support alt- selle paned webilehe aadressi asemel. Sealt valid-ava profiili sisaldav kaust. Vaata, et sessionstore faile seal pole rohkem kui 2-sessionstore ja sessionstore.bak. Ülejäänud, kui on samanimelised-kustuta ära. Endal õnnestus sama mozilla jamaga uimaseks muuta enda profiilis olev masin.
Minul tavaliselt lahti 20-30 FF tabi ning need kogunesid muudkui ja lõpuks oli neid session storesid ca 250 ringis.....
PS-ega ei kasuta Ad-Block Plus nimelist pluginat? See poob vahel ikka väga kinni. Vahel aitab ka selle ajutine eemaldamine ja liitumine mõne teise listiga.
Loodan, et soovitused aitavad.
Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi.
radok
sõnum 12.08.2010 18:40:13 vasta tsitaadiga
Mul on nii, et on 320 GB'ne ketas.
Tehtud kaheks partitsiooniks. Esimesel partitsioonil on OPSYS, teisel data.
Kui ma esimesele partitsioonile formati teen(C: ), siis teisel partitsioonil (D: ) jääb ikka data alles icon_question.gif
1dumbpcuser
sõnum 12.08.2010 18:44:30 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
radok
sõnum 03.09.2010 16:58:05 vasta tsitaadiga
Ei saa mina aru sellest.
Tegin mõlemale kettale formati ja installisin kõik vajalikud programmid peale kuid ikka on aeglane.
Nupu vajutusest kuni brauseri ettetulemisega läheb 8-9 minutit.
320GB ketas:
Kaks partitsiooni:
C: peal on süsteem ja programmid.
Total size on 195 GB ja sellest free on 177 GB.
E: on data jaoks.
Total size on 102 GB ja free 51,3 GB.
120 GB ketas:
Total size on 111 GB ja ketas on täiesti tühi seega free samuti 111 GB.
Seda datat ei ole nii palju ju, et ta aeglustaks?
Startup on samuti programmidest tühi.
Väljaarvatud MSN, ctfmon, ja soundman, mis end vägisi tagasi pressivad.
Task manager'ist võtavad palju Mem usage't järgmised asjad:
firefox.exe 90 000 - 110 000 pidevalt.
avgcsrvx.exe 40 000 - 50 000 pidevalt.
Ja süsteemi käivitamisel on üle 100 000 svchost.exe
Mis viga võib olla?
Arvuti konf:
Firefox on ka uus peale lastud.
St. täielik uninstall ja siis uuesti install.
Pildi ja video rikaste saitide külastamine tõmbab ka arvuti mingi 30'ks sekundiks täiesti kooma.
Näiteks postimees.ee ja youtube.com
EDIT:
Uitmõte:
Kas see, et asi on aeglane võib olla ka tingitud SATA vahetamisega PATA vastu icon_question.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.09.2010 18:20:41 vasta tsitaadiga
Ketas PIO modes äkki?
Device managerist saad üle vaadata.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
radok
sõnum 11.09.2010 15:31:04 vasta tsitaadiga
Ei ole PIO modes.
Up
karukas
karukas
sõnum 11.09.2010 15:37:13 vasta tsitaadiga
Kui kasutad kahte mälu ja slotte on emaplaadil neli siis reeglina kasutatakse esimest ja kolmandat slotti koos või siis teist ja neljandat.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 11.09.2010 15:40:37 vasta tsitaadiga
Samavärvilisi kasutatakse ikka.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
karukas
karukas
sõnum 11.09.2010 15:48:33 vasta tsitaadiga
Oleneb emaplaadist ikka jah.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 11.09.2010 15:53:41 vasta tsitaadiga
Jah seda ma mõtlengi, sest tänapäeval pannakse ikka 1 ja 2, mitte 1 ja 3.
radok
sõnum 23.09.2010 18:00:58 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Okei, proovin seda asja.
Mälu slottides asi ei ole.
Mul on kaks mälu pulka mis on mõlemad ühte värvi pesades.
Ümber neid ei hakanud tõstma, kuna siis oleks ju mälud erinevat värvi slottides.
Või peaks?
Kas mingit programmi ei ole millega saaks testida, kust see aeglus pärineb?
