uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Välise kettaga probleem märgi kõik teemad loetuks
pkwild618
sõnum 25.07.2010 20:27:00 Välise kettaga probleem vasta tsitaadiga
Kunagi sai muretsetud Maxtori kaasaskantav ketas (3.5" versioon). Tekkis sellega probleem, et kui ühendasin, siis sain ainult peakausta ja edasi ei saanud. Ühe arvutiga ei saanud sissegi, tuli kohe veateade. Lammutasin siis raipe lahti ja seest tuli välja Seagate Barracuda 7200.11 500GB. Uurisin netist mudeli kohta ja räägiti, et Seagate driverite jama. Well, tookord see asi sinna jäigi. Nüüd üle pika aja proovisin uuesti. Panin voolu taha, aga tuli jäi lihtsalt vilkuma. Panin USB taha (kahe arvutiga proovitud) ja mitte midagi. Ei näita isegi, et midagi ühendatud oleks, isegi mitte vigaselt. Mõtlesin, et mis jama on. Võtsin siis selle kesta seest välja, et äkki lihtsalt USB port seal pole korras vms ja toppisin ta arvutile otse SATA taha. Vajutasin nuppu, korraks tuli vool sisse, tuled ja ventikad läksid tööle ja siis läks vool välja. Enam nupu klõpsimine ei aidanud. Vana ketta tagasi panin siis pidin veel korraks voolu välja lülitama ja uuesti sisse, sest muidu voolu taha ei võtnud. Kui suur on tõenäosus, et lihtsalt seistes läheb mõni asi rikki? Et kas keegi oskab öelda, milles võib probleem olla? Või on tõenäoliselt ikkagi ketas nässus? Sest viimasel korral ta tegelikult töötas, aga sisse ei saanud (muide see probleem esineb paljudel, kui vaadata netis muretsejate arvu). On veel lootust raip kuidagi tööle saada?
Tänud ette, AHV -id.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
toivos
toivos
sõnum 29.07.2010 09:51:45 vasta tsitaadiga
Oleneb mida sul vaja on? Kas ketast või andmeid? Kui andmeid, siis tasub jamada.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
pkwild618
sõnum 29.07.2010 16:52:52 vasta tsitaadiga
Hahh... Kui võimalik, siis jamada tasub küll, aga sellest teadmisest pole mulle praegu väga abi, kui ei tea, kuidas jamama peaks icon_lol.gif
