praegune kellaaeg 31.10.2026 21:19:27
margus0000
23.07.2010 19:31:12
Asus F3Se ei lae akut. |
Mure siis Asuse läptopiga F3Se , juhe on järgi aga akut ei lae. Ütleb et ühendatud kuid ei lae.
Kas viga on akus ,ja kuidas seda kontrollida saab.
terts
23.07.2010 19:42:23
Re: Asus F3Se ei lae akut. |
| margus0000 kirjutas: |
Kas viga on akus ,ja kuidas seda kontrollida saab. |
kontrolli laadija pinget
margus0000
23.07.2010 19:57:41
| Läpakas ise töötab juhtmeotsas korralikult.
terts
23.07.2010 22:10:09
| Ta töötabki juhtme otsas siis. aku laadimiseks on aga pisut kõrgemat pinget vaja. Vaata toiteka all nimipinget ja arvuti nimipinget (DC). Paljud toitekad, eriti universaalseid saab seadistada erinevale toitepingele. Kui on madalam siis töötab aga ei lae. Kui aga on originaal siis tuleb mõõta kas toitepinge langeb ühendamisel arvutiga ühendamisel alla nimipinge. Kui ei siis järelikult on viga mujal
robema
24.07.2010 12:50:45
| terts kirjutas: |
| Ta töötabki juhtme otsas siis. aku laadimiseks on aga pisut kõrgemat pinget vaja. Vaata toiteka all nimipinget ja arvuti nimipinget (DC). Paljud toitekad, eriti universaalseid saab seadistada erinevale toitepingele. Kui on madalam siis töötab aga ei lae. Kui aga on originaal siis tuleb mõõta kas toitepinge langeb ühendamisel arvutiga ühendamisel alla nimipinge. Kui ei siis järelikult on viga mujal |
Ärme nüüd moonutatud teooriaid arendame. Kui arvuti on suuteline töötama oma toiteplokiga, siis suudab ta akut laadida, kui aku ise ja laadimisahelad korras on. Tänapäeva kõigis seadmetes - sülearvutid, mobiilid jne., on laadimisahelates ammu kasutusel nn sagedusmuundurid, mille töö põhimõtet võid netist uurida.
Seega, kodustes tingimustes saad kontrollida laadimist katsetades mõne teise, sama tüüpi akuga. Kui oskad elektrilisi mõõtmisi teha, mõõda aku pinge, juhul kui see on täiesti 0V, on tõenäoliselt aku läbi.
_________________ 1+1=0 |
terts
24.07.2010 18:37:09
| Rääkisin omast kogemusest. eelnevalt väitis lapaka omanik et aku on läbi. seejärel kui hakkasin uurima toitekat siis oli see keeratud madalamale pingele. Tegu oli universaaltoiteplokiga.Kes räägib siin moonutatud teooriast?
